在开关模式电源应用的领域中,LMG3614这款650V 170mΩ GaN功率FET凭借其集成化设计和丰富功能,成为众多工程师关注的焦点。下面我们深入了解一下这款器件的特点和应用。
文件下载:lmg3614.pdf
LMG3614采用集成设计,将650V 170mΩ GaN功率FET与栅极驱动器集成在8mm×5.3mm的QFN封装中,内部集成了栅极驱动器,具有低传播延迟和可调的导通压摆率控制功能。在功耗方面也有不错的表现,AUX静态电流仅为55μA,最大电源和输入逻辑引脚电压可达26V。
具备过温保护功能,并且通过FLT引脚进行故障反馈报告。还有欠压锁定(UVLO)功能,进一步增强了器件的可靠性,让工程师在使用时更加放心。
LMG3614的应用场景十分广泛,尤其在电源转换领域表现出色。它适用于AC/DC适配器和充电器、AC/DC USB壁式电源插座、AC/DC辅助电源、电视电源、移动壁式充电器等多种场景。其集成的特性和良好的性能,能够提升系统的效率和稳定性,满足不同应用对电源的要求。
该器件的引脚功能丰富且明确。例如,D引脚作为GaN FET的漏极,与NC1内部相连;S引脚是源极,与AGND、PAD和NC2内部相连。IN引脚作为栅极驱动控制输入,需要注意避免驱动电压高于AUX电压,以防止ESD二极管损坏。
RDRV引脚用于驱动强度控制电阻,通过设置其与AGND之间的电阻,可以对GaN FET的导通压摆率进行编程,实现四种不同的离散设置,这为工程师在设计中灵活控制开关特性提供了可能。FLT引脚作为有源低电平故障输出,在过温保护时会输出信号,方便工程师监测系统状态。
在使用LMG3614时,必须关注其绝对最大额定值。例如,FET关断时,漏源极电压(VDS)最大为650V,在浪涌条件下可达720V,瞬态振铃峰值电压可达800V。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,所以在设计电路时一定要严格遵守。
该器件的ESD额定值也值得关注。人体模型(HBM)测试中,引脚1 - 15为±1000V,引脚16 - 38为±2000V;带电设备模型(CDM)为±500V。在实际操作中,要特别注意静电防护,避免因静电放电损坏器件。
推荐的工作条件能确保器件性能的稳定发挥。例如,AUX电源电压范围为10V - 26V,输入电压IN范围为0 - VAUX,不同的压摆率设置对应不同的RDRV电阻值,工程师需要根据具体的应用需求进行合理选择。
热性能方面,结到环境的热阻(RθJA)为26.5°C/W,结到外壳(底部)的热阻(RθJC(bot))为1.67°C/W。在设计散热方案时,这些热阻参数是重要的参考依据,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
与传统的硅FET相比,GaN FET的开关能力有显著差异。LMG3614的GaN功率FET击穿电压远高于铭牌漏源电压,例如其击穿漏源电压超过800V,这使得它在相同铭牌额定电压下能够承受更高的电压,具有更好的开关性能。在开关应用中,它能在零电压开关(ZVS)或不连续导通模式(DCM)下正常工作,并且在浪涌事件中,瞬态振铃电压限制在800V,平台电压限制在720V。
导通压摆率控制是LMG3614的一个重要特性。通过RDRV和AGND引脚之间的电阻,可以将GaN功率FET的导通压摆率编程为四种离散设置。不同的压摆率设置会影响开关损耗、开关引起的振铃和电磁干扰(EMI),工程师需要根据具体的设计需求进行权衡和选择。例如,在对EMI要求较高的应用中,可以选择较慢的压摆率;而在追求高效率的应用中,可以选择较快的压摆率。
IN引脚用于控制GaN功率FET的开关状态。它具有约1V的输入电压阈值迟滞,可提高抗噪声能力;还有约400kΩ的下拉电阻,防止输入浮空。不过,当出现AUX UVLO或过温保护时,IN引脚的导通操作会被阻止,这也是为了保护器件安全。
AUX引脚是内部电路的输入电源。AUX电源上电复位功能在AUX电压低于一定值时会禁用所有低侧功能,并在电压上升时确定低侧压摆率设置。AUX欠压锁定(UVLO)功能在AUX电压低于设定值时会阻止GaN功率FET导通,并且具有电压迟滞,可防止在UVLO电压跳变点附近出现开关抖动。
过温保护功能在LMG3614温度超过设定值时会阻止GaN功率FET导通,并通过FLT引脚报告过温故障。FLT引脚是有源低电平开漏输出,出现过温故障时会拉低电平,方便工程师及时发现问题并采取措施。
以200W LLC转换器应用为例,LMG3614能与德州仪器的UCC25660 LLC控制器完美配合,实现高功率密度和高效率的电源转换。在设计过程中,需要根据具体的设计要求,如输入DC电压范围、输出DC电压、输出额定电流等,合理选择器件参数和电路布局。
在这个典型应用中,由于UCC256602控制器能实现零电压开关(ZVS),EMI和振铃问题较小,所以将导通压摆率设置为最快,以减少开关导通初期的第三象限损耗。
LMG3614仅需一个连接到AUX引脚的输入电源,其推荐的AUX电压范围为10V - 26V,与常见控制器的电源引脚开启和UVLO电压限制重叠,方便与电源控制器共用同一电源。同时,建议在AUX引脚和AGND之间连接至少0.03μF的陶瓷电容,以保证电源的稳定性。
在PCB布局方面,要注意焊锡连接点的应力缓解,遵循NC1、NC2和NC3锚定引脚的相关说明,所有板上焊盘采用非阻焊层定义(NSMD)方式,并且连接到NSMD焊盘的板上走线宽度应小于焊盘宽度的三分之二。还要设计单独的信号地和功率地,仅在一处连接,将LMG3614的AGND引脚连接到信号地,S引脚和PAD散热焊盘连接到功率地,以减少干扰。
在开关模式电源设计中,LMG3614凭借其集成化设计、高性能和丰富的保护功能,为工程师提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性和应用要点,工程师可以更好地发挥其优势,设计出更高效、稳定的电源系统。大家在使用LMG3614的过程中,有没有遇到什么独特的问题或者有什么有趣的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
