在开关电源应用领域,LMG3624作为一款集成了700V、155mΩ GaN功率FET、栅极驱动器、电流感测仿真功能和保护特性的器件,正逐渐崭露头角。今天,我们就来深入剖析这款器件的特点、应用及设计要点。
文件下载:lmg3624.pdf
LMG3624采用的700V GaN功率FET,具备低输出电容电荷特性,能显著减少电源转换器开关所需的时间和能量,是打造小型高效电源转换器的关键。其在不同温度下的导通电阻表现也十分出色,如在25°C、3A电流时典型导通电阻为155mΩ,125°C时为276mΩ。
内部栅极驱动器可调节驱动电压,以实现最佳的GaN FET导通电阻。同时,它还能降低总栅极电感和GaN FET共源电感,提升开关性能,包括共模瞬态抗扰度(CMTI)。此外,GaN FET的导通压摆率可通过RDRV引脚设置为四个离散级别,为设计人员在功率损耗、开关振铃和电磁干扰(EMI)方面提供了更大的灵活性。
该功能可在CS引脚输出端生成GaN FET漏极电流的缩放副本,通过连接一个电阻到AGND,为外部电源控制器创建电流感测输入信号。与传统的电流感测电阻相比,这种方式不仅节省了功率和空间,还能将GaN FET的散热焊盘直接连接到PCB电源地,提高系统热性能和布线灵活性。
AUX输入电源具有较宽的电压范围,与电源控制器产生的相应宽范围电源轨兼容。低AUX静态电流支持转换器的突发模式操作,满足政府轻载效率要求。通过EN引脚将器件置于待机模式,还可进一步降低AUX静态电流。
LMG3624具备欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制和过温保护等功能。过温保护通过FLT引脚以开漏输出形式报告,确保器件在异常情况下的安全运行。
LMG3624采用38引脚VQFN封装,各引脚功能明确。例如,AGND为模拟地,AUX为辅助电压轨,CS为电流感测仿真输出,D为GaN FET漏极,EN用于切换活动和待机模式,IN为栅极驱动控制输入等。
在使用过程中,需要注意一些引脚的特殊要求。如EN和IN引脚的电压不能超过AUX电压,以避免损坏ESD二极管;CS引脚内部钳位至典型的2.55V,可保护电源控制器的电流感测输入引脚免受过压影响。
在不同温度和电压条件下,LMG3624展现出稳定的电气性能。例如,在25°C、650V漏源电压下,漏极泄漏电流典型值为2μA;在125°C时为10μA。输出电容和电荷等参数也为电源设计提供了重要参考。
GaN功率FET的导通和关断延迟时间以及压摆率与RDRV引脚设置密切相关。不同的压摆率设置可满足不同的设计需求,如较慢的压摆率有助于降低EMI和振铃,但可能增加开关损耗;较快的压摆率则相反。
该应用的输入交流电压范围为90VAC - 264VAC,输入线频率范围为47Hz - 63Hz,20V输出额定电流为3.25A,5V、9V和15V额定输出电流为3A,在无输出负载时最大交流输入功率为70mW,20V输出满载时在输入交流电压范围内的最小效率为93%。
LMG3624由连接到AUX引脚的单个输入电源供电,建议使用陶瓷电容作为AUX外部电容,且电容值在工作条件下至少为0.03μF。
LMG3624凭借其卓越的性能和丰富的功能,为开关电源设计提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件参数和布局方式,以充分发挥LMG3624的优势,实现高效、可靠的电源设计。大家在使用LMG3624的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
