在当今电子设备不断追求高性能、高效率的时代,功率级器件的性能表现至关重要。LMG2100R026作为一款100V、53A的GaN半桥功率级器件,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们关注的焦点。本文将深入剖析LMG2100R026的特点、应用及设计要点,为工程师们提供全面的参考。
文件下载:lmg2100r026.pdf
LMG2100R026集成了半桥GaN FET和驱动器,这种高度集成的设计不仅减少了外部元件的使用,还降低了电路板的复杂度,提高了系统的可靠性。同时,其封装经过优化,便于PCB布局,使设计更加简洁高效。
该器件具有93V连续、100V脉冲的电压额定值,能够承受较高的电压冲击。此外,它还能提供高达53A的连续电流和218A的脉冲电流,满足了许多高功率应用的需求。
LMG2100R026具备高转换速率的开关特性,能够实现快速的开关动作,同时有效降低振铃现象,减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和效率。
它支持3.3V和5V的输入逻辑电平,无论VCC电压如何,都能与各种控制电路兼容,为设计提供了更大的灵活性。
典型的传播延迟仅为33ns,匹配误差仅为2ns,确保了信号的准确传输和同步,提高了系统的性能。
内部的自举电源电压钳位功能可防止GaN FET过驱动,电源轨欠压锁定保护功能则能在电压异常时及时保护器件,提高了系统的安全性和可靠性。
该器件功耗低,采用了顶部暴露的QFN封装和大面积的GND焊盘,分别实现了顶部和底部的高效散热,确保了在高功率运行时的稳定性。
LMG2100R026的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:
在降压、升压、升降压转换器以及LLC转换器中,LMG2100R026能够实现高效的功率转换,提高电源的效率和稳定性。
其高电压和高电流能力使其适用于太阳能逆变器,能够将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,提高太阳能的利用效率。
在电信和服务器电源中,LMG2100R026能够提供稳定的功率输出,满足设备的高功率需求,同时降低功耗,提高能源利用率。
在电机驱动领域,它可以实现精确的电机控制,提高电机的效率和性能,减少能量损耗。
为电动工具提供高效的功率支持,延长工具的使用寿命,提高工作效率。
在D类音频放大器中,LMG2100R026能够实现低失真、高功率的音频放大,提供优质的音频体验。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VIN to PGND | 0 | 93 | V |
| VIN to PGND(脉冲,最大持续时间100ms) | - | 100 | V |
| HB to AGND | -0.3 | 100 | V |
| HS to AGND | - | 93 | V |
| HS to AGND(脉冲,最大持续时间100ms) | - | 100 | V |
| HI to AGND | -0.3 | 6 | V |
| LI to AGND | -0.3 | 6 | V |
| VCC to AGND | -0.3 | 6 | V |
| HB to HS | -0.3 | 6 | V |
| HB to VCC | 0 | 93 | V |
| SW to PGND | - | 93 | V |
| IOUT from SW pin(连续,TJ < 125℃) | - | 55 | A |
| IOUT from SW pin(脉冲,300µs,TA = 25℃) | - | 218 | A |
| Junction Temperature, TJ | -40 | 150 | °C |
| Storage Temperature, Tstg | -40 | 150 | °C |
| 测试模型 | 数值 | 单位 |
| Human-body model (HBM) | ±500 | V |
| Charged-device model (CDM) | ±500 | V |
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| LI or HI Input | 0 | - | 5.5 | V |
| HB | VHS + 4 | - | VHS + 5.25 | V |
| HS, SW Slew rate | - | - | 50 | V/ns |
| 热指标 | 数值 | 单位 |
| RθJA | 27 | °C/W |
| RθJC(top) | 0.4 | °C/W |
| RθJC(Bot)(低侧FET到PGND) | 5.4 | °C/W |
| RθJC(Bot)(高侧FET到VIN) | 6.3 | °C/W |
| RθJB | 3.9 | °C/W |
| ψJT | 1.7 | °C/W |
| ψJB | 3.8 | °C/W |
电气特性涵盖了功率级、输入引脚、欠压保护、自举二极管和电源电流等多个方面,为工程师们提供了详细的设计参考。例如,高侧和低侧GaN FET的导通电阻分别为2.7mΩ和2.6mΩ(典型值),能够有效降低功率损耗。
了解LMG2100R026的引脚配置和功能是设计的基础。每个引脚都有其特定的用途,如SW引脚为开关节点,PGND为功率地,VIN为输入电压引脚等。在设计时,需要根据实际需求正确连接引脚,确保器件的正常工作。
推荐的偏置电源电压范围为4.75V至5.25V,为了防止低侧GaN晶体管栅极击穿,必须将VCC偏置电源保持在推荐的工作范围内。同时,在VCC和AGND引脚之间放置一个本地旁路电容,以减少电源噪声。
为了实现快速开关的效率优势,优化电路板布局至关重要。应尽量减小功率环路阻抗,将VCC电容和自举电容尽可能靠近器件放置,并确保AGND连接不直接连接到PGND,以避免噪声干扰。对于多层板,应使输入电容的返回路径小且直接位于第一层下方,以减少环路电感。
在GaN应用中,控制死区时间对于保持高效率至关重要。LMG2100R026的高侧和低侧栅极驱动器之间的传播延迟匹配良好,能够实现小于10ns的死区时间。在设计时,需要根据实际需求合理设置死区时间,避免出现直通现象。
由于该器件在高功率运行时会产生一定的热量,因此散热设计不容忽视。可以采用顶部安装散热器并配合气流的方式,或者在电路板上设置足够的热过孔,以提高器件的散热性能。
在设计同步降压转换器时,需要考虑输入电压、无源元件、工作频率和控制器选择等因素。例如,输入电压为48V,输出电压为12V,输出电流为8A,开关频率为1MHz,死区时间为8ns,电感为4.7µH,控制器可选择LM5148。
LMG2100R026作为一款高性能的GaN半桥功率级器件,具有集成度高、电压和电流能力强、开关速度快、保护功能完善等优点,适用于多种高功率应用场景。在设计过程中,工程师们需要充分了解其特性和参数,合理进行引脚配置、电源供应、布局设计和散热设计,以实现最佳的性能和可靠性。希望本文能够为电子工程师们在使用LMG2100R026进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
