深度解析LMG352xR050:650V 50mΩ GaN FET的卓越性能与应用
在当今的电子领域,氮化镓(GaN)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为功率转换应用的理想选择。TI推出的LMG352xR050系列650V 50mΩ GaN FET,集成了驱动器、保护和温度报告功能,为开关模式电源转换器带来了新的突破。本文将详细探讨该系列产品的特性、应用及设计要点。
文件下载:lmg3522r050.pdf
一、产品特性
1. 高性能GaN FET与集成驱动器
LMG352xR050采用了650V GaN-on-Si FET,并集成了高精度栅极偏置电压和200V/ns的FET关断能力。集成的硅驱动器使开关速度高达150V/ns,相比分立硅栅极驱动器,TI的集成精密栅极偏置可实现更高的开关安全工作区(SOA)。这种集成设计结合低电感封装,在硬开关电源拓扑中实现了干净的开关和最小的振铃。
2. 可调开关性能与EMI抑制
该系列产品支持3.6MHz的开关频率,通过可调的15V/ns至150V/ns的转换速率,可优化开关性能并抑制电磁干扰(EMI)。通过调整RDRV引脚与SOURCE引脚之间的电阻,用户可以灵活控制转换速率,以满足不同应用的需求。
3. 强大的保护功能
LMG352xR050具备逐周期过流保护(OCP)和锁存短路保护(SCP),响应时间小于100ns,能够有效保护器件免受故障影响。同时,还具备内部过温保护(OTP)和欠压锁定(UVLO)保护,确保器件在各种工况下的可靠性。
4. 先进的功率管理
产品集成了数字温度PWM输出功能,可通过可变占空比的PWM信号报告GaN FET的温度,便于管理设备负载。LMG3526R050还具备零电压检测(ZVD)功能,可在实现零电压开关时从ZVD引脚输出脉冲信号,有助于软开关转换器的设计。
5. 优化的封装设计
采用顶部冷却的12mm × 12mm VQFN封装,将电气和热路径分离,实现了最低的功率环路电感,有利于提高散热性能和电气性能。
二、应用领域
LMG352xR050适用于多种开关模式电源转换器应用,包括商用网络和服务器电源、电信整流器、太阳能逆变器和工业电机驱动器、不间断电源等。其卓越的性能和保护功能使其成为这些应用中的理想选择。
三、引脚配置与功能
1. 引脚定义
文档详细介绍了LMG3522R050和LMG3526R050的引脚配置和功能。其中,DRAIN引脚为GaN FET的漏极,SOURCE引脚为源极,VNEG引脚为内部降压 - 升压转换器的负输出,用于关闭耗尽型GaN FET。RDRV引脚用于设置导通驱动强度以控制转换速率,LDO5V引脚为5V LDO输出,可用于外部数字隔离器。
2. 功能特点
不同引脚具有不同的功能,如FAULT引脚为推挽数字输出,在故障条件下输出低电平;OC引脚(仅LMG3522R050)在过流和短路故障条件下输出低电平;ZVD引脚(仅LMG3526R050)用于提供零电压检测信号。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
包括漏源电压、脉冲电流、工作结温等参数,使用时需确保器件工作在这些额定值范围内,以避免永久性损坏。例如,漏源电压(FET关断)最大值为650V,漏源电压(FET开关,浪涌条件)最大值为720V。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,使用时需注意静电防护。
3. 推荐工作条件
推荐的电源电压范围为7.5V至18V,输入电压范围为0V至18V,漏极RMS电流最大值为32A等。在这些条件下工作,可确保器件的性能和可靠性。
4. 电气特性
涵盖了GaN功率晶体管、VDD电源电流、降压 - 升压转换器、LDO5V输出等多个方面的电气参数。例如,在VIN = 5V、TJ = 25°C时,漏源导通电阻典型值为43mΩ。
5. 开关特性
包括开关时间、启动时间、故障时间等参数。如导通延迟时间、关断延迟时间、上升时间和下降时间等,这些参数对于评估器件的开关性能至关重要。
五、参数测量信息
1. 开关参数测量
通过特定的电路和方法测量开关参数,如导通时间、关断时间、转换速率等。文档中详细介绍了测量电路和测量方法,为工程师进行参数测量提供了指导。
2. 安全工作区(SOA)
定义了LMG352xR050在导通时的允许重复安全工作区,由峰值漏极电流和漏源电压决定。在设计应用时,需确保器件工作在安全工作区内,以保证其可靠性。
六、详细描述
1. 功能框图
展示了LMG3522R050和LMG3526R050的功能框图,包括第三象限检测、LDO、UVLO、短路保护、过流保护等模块,有助于工程师理解器件的内部结构和工作原理。
2. 特性描述
2.1 GaN FET操作定义
明确了第一象限电流、第三象限电流、第一象限电压、第三象限电压等术语的定义,以及FET导通和关断状态的条件,为理解器件的工作模式提供了基础。
2.2 直接驱动GaN架构
采用串联Si FET确保在VDD偏置电源未应用时功率IC保持关断状态。与传统共源共栅驱动GaN架构相比,直接驱动配置具有更低的GaN栅源电荷、无Si MOSFET反向恢复相关损耗、可控制开关转换速率等优点。
2.3 漏源电压能力
GaN FET的击穿电压远高于标称漏源电压,如LMG352xR050的击穿电压超过800V。在输入电压浪涌时,GaN FET能够继续开关,确保输出功率不受影响,而硅FET则容易因雪崩而损坏。
2.4 内部降压 - 升压DC - DC转换器
内部反相降压 - 升压转换器为GaN器件的关断提供调节后的负电源。该转换器采用峰值电流模式、滞环控制器,正常工作时处于不连续导通模式,启动时可进入连续导通模式。
2.5 VDD偏置电源
支持7.5V至18V的宽VDD电压范围,内部稳压器为内部电路提供偏置电源。当VDD输入电压低于9V时,最大开关频率会降额。
2.6 辅助LDO
内部的5V电压调节器可用于为外部负载供电,如数字隔离器。为了改善瞬态响应,建议使用至少0.1μF的电容。
2.7 故障保护
集成了过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、欠压锁定(UVLO)保护和高阻抗RDRV引脚保护等功能。不同的保护功能在不同的故障情况下发挥作用,确保器件的安全运行。
2.8 驱动强度调整
用户可通过在RDRV引脚和SOURCE引脚之间放置电阻来调整器件的驱动强度,从而获得所需的转换速率,范围为15V/ns至150V/ns。
2.9 温度传感输出
集成驱动器通过TEMP引脚输出调制后的PWM信号来报告GaN管芯温度,典型PWM频率为9kHz,占空比与温度相关,可用于计算结温。
2.10 理想二极管模式操作
在GaN FET过温故障情况下,LMG352xR050实现了过温关断理想二极管模式(OTSD - IDM)功能,可在保护GaN FET的同时,确保系统的正常运行。
2.11 零电压检测(ZVD)
LMG3526R050集成了零电压检测(ZVD)电路,可提供数字反馈信号,指示器件在当前开关周期是否实现了零电压开关(ZVS),有助于简化软开关转换器的设计。
3. 启动序列
详细描述了LMG352xR050的启动序列,包括VDD电压建立、LDO5V和VNEG电压建立、FAULT信号清除等过程,为工程师设计启动电路提供了参考。
4. 设备功能模式
在推荐工作条件下,设备具有一种操作模式,确保器件在正常工作时的稳定性和可靠性。
七、应用与实现
1. 应用信息
LMG352xR050适用于硬开关和软开关应用,最高可承受520V的母线电压。GaN器件的零反向恢复电荷和低Qoss特性使其在高频硬开关和软开关转换器中具有优势。
2. 典型应用
文档提供了典型的半桥应用电路,包括隔离电源和自举电源两种配置。详细介绍了设计要求和设计步骤,如转换速率选择、信号电平转换、降压 - 升压转换器设计等。
3. 使用注意事项
在使用LMG352xR050时,需要遵循一些使用建议,如使用四层板、合理放置旁路电容、使用信号隔离器等;同时,要避免一些不当操作,如使用单层或两层PCB、降低旁路电容值、让器件承受过高的漏极瞬态电压等。
4. 电源供应建议
可使用隔离电源或自举电源为高侧器件供电。使用隔离电源具有不受开关状态和占空比影响的优点;使用自举电源时,需要注意二极管选择和自举电压管理。
5. 布局设计
布局设计对LMG352xR050的性能和功能至关重要。文档提供了详细的布局指南,包括焊点可靠性、功率环路电感、信号接地连接、旁路电容、开关节点电容、信号完整性、高压间距和热设计等方面的建议,并给出了布局示例。
八、总结
LMG352xR050系列650V 50mΩ GaN FET凭借其卓越的性能、强大的保护功能和先进的功率管理特性,为开关模式电源转换器带来了更高的功率密度和效率。在应用过程中,工程师需要充分理解器件的特性和参数,遵循设计指南进行合理设计,以确保器件的性能和可靠性。同时,随着GaN技术的不断发展,相信LMG352xR050将在更多的应用领域发挥重要作用。你在使用LMG352xR050过程中遇到过哪些问题?你对GaN技术的未来发展有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
