在电源转换领域,如何提升功率密度和效率一直是工程师们追求的目标。TI推出的LMG3522R030-Q1 650V 30mΩ GaN FET,凭借其集成驱动、保护和温度报告等先进功能,为开关模式电源转换器带来了新的解决方案。
文件下载:lmg3522r030-q1.pdf
LMG3522R030-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1,环境温度范围在–40°C到+125°C,结温范围为–40°C到+150°C,能够适应严苛的汽车工作环境。
它集成了高精度栅极偏置电压,支持200V/ns的FET关断能力,开关频率可达2MHz,摆率在20V/ns到150V/ns之间可调,可优化开关性能并降低EMI。其供电范围为7.5V到18V,为设计提供了灵活性。
具备逐周期过流和锁存短路保护,响应时间小于100ns,能承受720V的硬开关浪涌。同时,还能通过内部过温和欠压锁定(UVLO)监测实现自我保护。
提供数字温度PWM输出,方便工程师实时监测GaN FET的温度,简化设备负载管理。
采用顶部冷却的12mm × 12mm VQFN封装,将电气和热路径分离,实现了最低的功率环路电感,有助于提高散热性能和电气性能。
LMG3522R030-Q1适用于多种开关模式电源转换器,如商用网络和服务器电源、商用电信整流器、车载充电器(OBC)和无线充电器、DC/DC转换器等。在这些应用中,GaN FET的零反向恢复和超低输出电容特性,能够显著提高效率和功率密度。
该器件的引脚配置丰富,不同引脚承担着不同的功能。例如,DRAIN引脚为GaN FET的漏极,SOURCE引脚为源极,VNEG引脚用于内部降压 - 升压转换器的负输出,RDRV引脚可用于调整驱动强度以控制摆率等。详细的引脚功能在数据手册中有明确说明,工程师在设计时需要根据具体需求合理连接引脚。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,漏源电压(VDS)最大值为650V,浪涌时可达720V,瞬态振铃峰值电压可达800V。不同引脚的电压和电流也有相应的限制,超出这些额定值可能会导致器件永久损坏。
该器件的ESD额定值符合AEC Q100相关标准,人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)对于所有引脚为±500V,角引脚为±750V。在处理和使用过程中,需要采取适当的防静电措施,以避免ESD对器件造成损坏。
为了使器件达到最佳性能,建议在特定的工作条件下使用。例如,电源电压VDD范围为7.5V到18V,输入电压IN范围为0V到18V,漏极RMS电流ID(RMS)最大为38A等。遵循这些推荐条件可以确保器件稳定可靠地工作。
器件的热阻是影响其性能和可靠性的重要因素。LMG3522R030的结到外壳(顶部)热阻RθJC(top)为0.28°C/W,在设计散热方案时需要考虑这一参数。
电气特性包括导通电阻、漏电流、输出电容等多个参数。例如,在VIN = 5V、TJ = 25°C时,漏源导通电阻RDS(on)为26 - 35mΩ;在VDS = 650V、TJ = 25°C时,漏极泄漏电流IDSS为1µA。这些参数对于评估器件的性能和设计电路非常关键。
开关特性决定了器件在开关过程中的性能表现。包括开关时间、启动时间、故障时间等。例如,导通延迟时间td(on)从VIN > VIN,IT+到VDS < 320V典型值为33ns,关断延迟时间td(off)从VIN < VIN,IT–到VDS > 80V典型值为48ns。了解这些特性有助于优化电路的开关性能。
数据手册中给出了多个典型特性曲线,如漏极电流导通延迟时间与驱动强度电阻的关系、导通延迟时间与驱动强度电阻的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件的性能变化规律,从而进行合理的设计。
对于开关参数的测量,采用特定的电路和方法。通过测量电路中的漏极电流和漏源电压,确定开关过程中的各种时间参数和摆率。例如,导通上升时间是从漏源电压下降到总线电压的20%到下降到80%的时间。了解这些测量方法有助于准确评估器件的开关性能。
LMG3522R030-Q1是一款高性能的功率GaN器件,集成了栅极驱动器。其零反向恢复和超低输出电容特性,使其在基于桥的拓扑结构中具有高效的性能。直接驱动架构能够直接控制GaN器件,相比传统的共源共栅方法,具有更好的开关性能。
从功能框图可以看出,器件集成了多种保护和控制功能,如过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)和欠压锁定(UVLO)等。同时,还能通过TEMP引脚输出温度信息。
明确了第一象限电流、第三象限电流、第一象限电压、第三象限电压等概念,以及FET的导通和关断状态。了解这些定义对于理解器件的工作原理和性能非常重要。
与传统的共源共栅驱动GaN架构相比,直接驱动配置具有多个优势。如降低了GaN栅源电荷,减少了Si MOSFET的反向恢复相关损耗,避免了MOSFET的雪崩问题,并且可以控制开关摆率。
GaN FET的漏源电压能力与传统的Si FET有所不同。GaN FET的击穿电压远高于其标称漏源电压,在输入电压浪涌时,GaN FET能够继续开关,保证输出功率不受影响。
内部的降压 - 升压转换器为GaN器件的关断提供了稳定的负电源。采用峰值电流模式、滞回控制器进行控制,在正常运行时工作在不连续导通模式,启动时可能进入连续导通模式。
器件支持7.5V到18V的宽VDD电压范围,内部稳压器为内部电路提供所需的偏置电源。建议使用12V的非稳压电源为VDD供电。
内部的5V电压调节器可用于为外部负载供电,如数字隔离器。为了改善瞬态响应,建议使用至少0.1μF的电容。
集成了过流保护、短路保护、过温保护和欠压锁定等功能。通过FAULT和OC引脚可以报告故障信息,帮助工程师及时发现和处理问题。
通过在RDRV引脚和SOURCE引脚之间连接电阻,可以调整器件的驱动强度和摆率,范围从20V/ns到150V/ns。这为优化开关损耗和噪声耦合提供了灵活性。
集成驱动器能够通过TEMP引脚输出调制的PWM信号,反映GaN管芯的温度。根据PWM信号的占空比,可以计算出结温。
在GaN FET过温故障情况下,器件可以进入过温关断理想二极管模式(OTSD - IDM),以保护器件并提高效率。
器件的启动序列包括VDD电压建立、LDO5V和VNEG电压建立,最后FAULT信号清除,器件开始正常工作。了解启动序列有助于设计合适的电源和控制电路。
安全工作区定义了器件在导通时的峰值漏极电流和漏源电压范围。在设计电路时,需要确保器件的工作点在安全工作区内,以保证其可靠性。
该器件在推荐工作条件下具有一种工作模式,工程师需要根据具体应用需求合理设置参数,以实现最佳性能。
LMG3522R030-Q1适用于硬开关和软开关应用,在520V总线电压下能够发挥其优势。在半桥配置中,需要注意摆率选择、信号电平转换、降压 - 升压转换器设计等方面。
给出了典型的半桥应用电路,包括使用隔离电源和自举电源的两种方案。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的电源方案。
在使用LMG3522R030-Q1时,需要遵循一些注意事项。例如,阅读并理解数据手册,使用四层板以减少功率环路电感,使用合适的去耦电容,使用信号隔离器等。同时,要避免使用单层或两层PCB,避免降低旁路电容值,避免器件承受过高的漏极瞬态电压等。
可以使用隔离电源或自举电源为高侧器件供电。隔离电源具有不受开关状态和占空比影响、减少寄生参数和噪声耦合等优点;自举电源在使用时需要注意启动摆率和二极管选择等问题。
布局设计对于器件的性能和功能至关重要。需要遵循一些布局准则,如减少功率环路电感、正确连接信号地、合理放置旁路电容、减少开关节点电容、保证信号完整性、注意高压间距和热设计等。同时,还给出了布局示例,为工程师提供参考。
LMG3522R030-Q1作为一款高性能的GaN FET,具有众多先进特性和广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理选择应用电路和布局方案,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
