探索LMG3616:650-V 270-mΩ GaN FET集成驱动器的卓越性能
在电源转换领域,不断追求更高效率、更小尺寸和更优性能的过程中,氮化镓(GaN)技术正逐渐崭露头角。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LMG3616——一款集成了驱动器的650-V 270-mΩ GaN FET,看看它在开关模式电源应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:lmg3616.pdf
1. 产品特性:集高性能与多功能于一身
1.1 强大的GaN功率FET
LMG3616采用了650-V 270-mΩ的GaN功率FET,具备出色的耐压和低导通电阻特性,能够有效降低功率损耗,提高电源转换效率。与传统的硅FET相比,GaN FET的开关速度更快,输出电容更小,这使得它在高频开关应用中表现更为出色。
1.2 集成式栅极驱动器
集成的栅极驱动器具有低传播延迟和可调节的导通压摆率控制功能。可调节的导通压摆率能够根据实际应用需求进行灵活调整,从而有效控制电磁干扰(EMI)和振铃现象,减少对周围电路的干扰。同时,低传播延迟确保了快速的开关响应,提高了系统的动态性能。
1.3 全面的保护功能
过温保护功能是LMG3616的一大亮点,当芯片温度超过设定阈值时,会通过FLT引脚发出故障信号,提醒系统采取相应的保护措施,避免芯片因过热而损坏。此外,还具备欠压锁定(UVLO)功能,当电源电压低于设定值时,会自动锁定芯片,防止异常工作,提高系统的可靠性。
1.4 低静态电流和宽电压范围
AUX引脚的静态电流仅为55 μA,这使得LMG3616在轻载或待机模式下能够消耗极低的功率,满足电源转换器对轻载效率的要求。同时,最大电源和输入逻辑引脚电压可达26 V,提供了更宽的电压应用范围。
1.5 紧凑的封装设计
采用8 mm × 5.3 mm的QFN封装,并带有散热垫,不仅减小了芯片的占用面积,还有助于提高散热性能,确保芯片在高功率应用中能够稳定工作。
2. 应用领域:广泛适用于各类电源场景
LMG3616的高性能和多功能特性使其在多个电源应用领域都能大显身手,例如:
  • AC/DC适配器和充电器:能够提高充电效率,减少发热,实现快速充电功能。
  • USB墙式电源插座:为移动设备提供高效、稳定的电源供应。
  • 电视电源:满足电视对高功率、高效率电源的需求,同时降低功耗。
  • LED电源:确保LED灯的稳定发光,提高照明质量。
3. 产品描述:简化设计,提升性能
LMG3616专为开关模式电源应用而设计,通过将GaN FET和栅极驱动器集成在一个紧凑的QFN封装中,大大简化了设计过程,减少了外部元件的数量,降低了设计成本和电路板空间。可编程的导通压摆率为EMI和振铃控制提供了有效的手段,工程师可以根据具体应用需求进行优化设置。此外,低静态电流和快速启动时间使得LMG3616能够支持转换器的轻载效率要求和突发模式操作,提高了系统的整体性能。
4. 引脚配置和功能:清晰明确,易于使用
4.1 主要引脚功能
引脚名称 类型 描述
D P GaN FET漏极
S P GaN FET源极
IN I 栅极驱动控制输入
FLT O 有源低故障输出
AUX P 辅助电压轨,设备电源电压
RDRV I 驱动强度控制电阻,用于编程GaN FET导通压摆率
AGND GND 模拟地
4.2 特殊引脚说明
  • IN引脚:具有典型的1-V输入电压阈值迟滞,可有效提高抗干扰能力。同时,带有典型的400-kΩ下拉电阻,防止输入浮空。
  • RDRV引脚:通过设置与AGND之间的电阻值,可以将GaN FET的导通压摆率编程为四个离散设置之一,实现不同的开关速度和性能。
  • FLT引脚:仅在过温保护触发时发出故障信号,为系统提供了可靠的故障诊断手段。
5. 规格参数:明确性能边界
5.1 绝对最大额定值
  • 电压方面:漏源电压(VDS)最大值可达800 V(瞬态振铃峰值电压),AUX引脚电压范围为 -0.3 V至30 V,IN和FLT引脚电压范围为 -0.3 V至VAUX + 0.3 V。
  • 电流方面:漏极连续电流(ID(cnts))范围为 -4 A至4 A,脉冲电流(ID(pulse)(oc))可达10.7 A。
  • 温度方面:工作结温范围为 -40°C至150°C,存储温度范围为 -40°C至150°C。
5.2 ESD额定值
人体模型(HBM)为 ±1000 V,充电设备模型(CDM)为 ±500 V,这表明LMG3616在静电防护方面具有一定的能力,但在实际使用中仍需注意静电保护措施。
5.3 推荐工作条件
  • 电压和电流:推荐AUX电压范围为10 V至26 V,IN引脚输入电压范围为0 V至VAUX,漏极连续电流(ID(cnts))范围为 -3.2 A至3.2 A。
  • 电容和电阻:AUX到AGND的外部旁路电容(CAUX)建议至少为0.030 μF,RDRV到AGND的电阻可根据不同的压摆率设置进行选择。
5.4 热信息
结到环境的热阻(RθJA)为27 °C/W,结到外壳(底部)的热阻(RθJC(bot))为2.13 °C/W,良好的热性能有助于确保芯片在高功率应用中的稳定性。
5.5 电气特性
  • GaN功率FET:导通电阻(RDS(on))在不同温度和电流条件下有不同的表现,25°C时典型值为270 mΩ,125°C时为484 mΩ。
  • 输入引脚:IN引脚具有正、负输入阈值电压和阈值电压迟滞,下拉输入电阻和电流也有明确的规格。
5.6 开关特性
不同的导通压摆率设置会影响GaN功率FET的开关时间,如导通延迟时间、关断延迟时间和上升/下降时间等。例如,在最快压摆率设置下,导通延迟时间可低至23 ns。
6. 参数测量信息:准确评估性能
6.1 GaN功率FET开关参数测量
通过双脉冲测试电路来测量GaN功率FET的开关参数,该电路在升压配置下工作,将低侧的LMG3616作为被测设备(DUT),高侧的LMG3616作为双脉冲测试二极管。开关参数包括导通时的漏极电流延迟时间、导通延迟时间和上升时间,以及关断时的延迟时间和下降时间等。这些参数的测量有助于工程师准确评估LMG3616的开关性能,为电路设计提供依据。
7. 详细描述:深入了解工作原理
7.1 概述
LMG3616集成了GaN FET、栅极驱动器和保护功能,旨在为开关模式电源转换器提供高效、可靠的解决方案。内部栅极驱动器能够调节驱动电压,优化GaN FET的导通电阻,同时降低总栅极电感和共源电感,提高开关性能和共模瞬态抗扰度(CMTI)。
7.2 功能框图
从功能框图可以看到,LMG3616主要由GaN FET、FET驱动器、故障监测器和FET控制检测器等组成。各部分协同工作,实现对GaN FET的精确控制和保护。
7.3 特性描述
7.3.1 GaN功率FET开关能力
与硅FET不同,GaN FET的击穿电压远高于铭牌漏源电压。LMG3616的击穿漏源电压超过800 V,使其能够在超出相同铭牌额定值的硅FET的条件下工作。通过开关周期的波形图可以看出,LMG3616在正常工作和输入电压浪涌情况下都能保持稳定的性能。
7.3.2 导通压摆率控制
通过RDRV引脚与AGND之间的电阻设置,可以将导通压摆率编程为四个离散设置之一。不同的设置对应不同的导通速度和性能,工程师可以根据实际应用需求进行选择,在电源效率和EMI/瞬态振铃之间进行权衡。
7.3.3 输入控制引脚(IN)
IN引脚用于控制GaN功率FET的导通和关断,具有输入电压阈值迟滞和下拉电阻,可提高抗干扰能力。同时,AUX UVLO和过温保护会独立于IN逻辑状态对其进行阻塞,确保系统的安全性。
7.3.4 AUX电源引脚
AUX引脚作为内部电路的输入电源,具有电源复位和欠压锁定(UVLO)功能。电源复位可在AUX电压低于设定值时禁用低侧功能,UVLO可防止在电压过低时GaN功率FET工作,避免异常情况发生。
7.3.5 过温保护
当LMG3616的温度超过过温保护阈值时,会阻止GaN功率FET工作,并通过FLT引脚发出故障信号。过温保护的迟滞特性可避免热循环的不稳定,确保系统的可靠性。
7.3.6 故障报告
LMG3616仅报告过温故障,当过温保护触发时,FLT引脚会拉低,提醒系统进行相应处理。
7.4 设备功能模式
在推荐工作条件下,LMG3616具有一种工作模式,能够稳定、高效地运行。
8. 应用和实现:提供设计指导
8.1 应用信息
LMG3616使得GaN FET技术在开关模式电源应用中更容易实现。集成的栅极驱动器、低IN输入阈值电压和宽AUX输入电源电压使其能够与常见的电源控制器无缝配合,工程师只需通过编程电阻设置所需的导通压摆率即可。
8.2 典型应用
以140-W LLC转换器应用为例,LMG3616与德州仪器的UCC25660 LLC控制器完美搭配,实现了高功率密度和高效率的电源转换。该应用的设计要求包括输入直流电压范围、输出直流电压、输出额定电流、输出电压纹波和峰值效率等。在设计过程中,需要根据具体需求进行参数选择和优化设置。
8.3 电源供应建议
LMG3616可通过连接到AUX引脚的单个输入电源供电,推荐的AUX电压范围为10 V至26 V,与常见控制器的电源引脚导通和UVLO电压限制重叠。同时,建议AUX外部电容采用至少0.03 μF的陶瓷电容,以确保电源的稳定性。
8.4 布局设计
8.4.1 布局指南
  • 焊点应力缓解:遵循NC1、NC2和NC3锚定引脚的使用说明,采用非焊盘定义(NSMD)的电路板焊盘,并限制连接到NSMD焊盘的电路板走线宽度,以缓解大QFN封装可能产生的焊点应力。
  • 信号地连接:设计电源时采用独立的信号地和功率地,并仅在一处连接。将LMG3616的AGND引脚连接到信号地,S引脚和PAD散热垫连接到功率地,以减少干扰。
8.4.2 布局示例
提供了PCB顶层和底层的布局示例,为工程师进行实际设计提供了参考。
9. 设备和文档支持:全方位保障设计顺利进行
9.1 文档支持
提供了相关的文档资源,如UCC25660X设计计算器,可帮助工程师进行LLC转换器的设计计算。
9.2 接收文档更新通知
通过ti.com上的设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,即可接收每周的产品信息更新摘要,及时了解产品的最新动态。
9.3 支持资源
TI E2E™支持论坛为工程师提供了一个获取快速、准确答案和设计帮助的平台,工程师可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题,获取专家的指导。
9.4 商标说明
TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标均归其各自所有者所有。
9.5 静电放电注意事项
由于LMG3616是集成电路,容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施,避免因ESD导致的性能下降或设备故障。
9.6 术语表
提供了TI术语表,对相关的术语、首字母缩写词和定义进行了解释,帮助工程师更好地理解文档内容。
10. 总结
LMG3616作为一款高性能的集成式GaN FET,凭借其出色的特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电源工程师提供了一个优秀的解决方案。在追求更高效率、更小尺寸和更优性能的电源设计中,LMG3616无疑是一个值得考虑的选择。你在使用类似的GaN FET产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
