在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高集成度的电源管理解决方案是一项持续的挑战。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LMG3622,一款具有700V耐压、106mΩ导通电阻的氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET),它集成了驱动器和电流感应仿真功能,为开关电源应用带来了新的可能性。
文件下载:lmg3622.pdf
LMG3622采用700V GaN FET,能够承受高电压,适用于离线电源开关应用。其低导通电阻(典型值106mΩ)有效降低了传导损耗,提高了电源效率。而且,随着温度升高,导通电阻的变化相对较小,确保了在不同工作条件下的稳定性。从数据手册中的“Normalized On-Resistance vs Junction Temperature”图可以看到,在-40°C至140°C的温度范围内,导通电阻的变化幅度是可预测的,这为工程师在设计热管理方案时提供了便利。
集成的门极驱动器具有低传播延迟和可调的开通压摆率控制功能。通过调节RDRV引脚与AGND之间的电阻,可以将GaN FET的开通压摆率编程为四个离散设置之一。这一特性为工程师在设计中提供了灵活性,可以根据具体应用需求平衡功率损耗、开关引起的振铃和电磁干扰(EMI)。例如,在对EMI要求较高的应用中,可以选择较慢的开通压摆率;而在追求高开关速度的场景下,则可以选择较快的设置。 电流感应仿真功能则通过在CS引脚输出GaN FET漏极电流的缩放副本,取代了传统的电流感应电阻。这不仅节省了功率和空间,还允许将低侧散热焊盘直接连接到PCB电源地,提高了系统的热性能和布线灵活性。
LMG3622具备多种保护功能,包括欠压锁定(UVLO)、逐周期过流保护和过温保护。欠压锁定功能确保当AUX电压低于设定阈值时,GaN FET不会开启,避免了在低电压下的异常工作。逐周期过流保护能够在每个IN逻辑高电平周期内监测GaN FET的漏极电流,一旦超过过流阈值,立即关闭GaN FET,减少了系统故障的风险。过温保护则在芯片温度过高时,通过FLT引脚报告故障并关闭GaN FET,防止芯片因过热而损坏。
AUX引脚的静态电流非常低,正常工作时为240μA,待机模式下可降至50μA。这种低静态电流特性使得LMG3622非常适合需要满足政府轻载效率要求的应用,如移动充电器和辅助电源等。
LMG3622采用8mm × 5.3mm的QFN封装,具有38个引脚。每个引脚都有其特定的功能,以下是几个关键引脚的介绍:
LMG3622适用于多种开关电源应用,如AC/DC适配器和充电器、移动壁式充电器设计、USB壁式电源插座、辅助电源、电视用开关电源(SMPS)和LED电源等。其集成的特性和高性能使得它能够简化设计并减少元件数量,提高系统的可靠性和效率。
在设计过程中,开通压摆率的选择是一个重要的考虑因素。较慢的开通压摆率可以减少EMI和振铃问题,但可能会增加开关损耗;而较快的开通压摆率则相反。在准谐振反激式转换器应用中,由于开关在零变压器电流时进行谷值开关,理论上没有开关交叉损耗,只有开关节点电容损耗。因此,开通压摆率的选择需要综合考虑准谐振控制器对开关开通延迟的补偿能力。如果控制器能够补偿开关开通延迟,那么可以选择最慢的开通压摆率设置;否则,需要在开关噪声问题和开关损耗之间进行优化设计。
电流感应电阻(R{CS1})的计算需要先进行传统电流感应电阻的设计计算(R{CS(trad)}),然后乘以电流感应仿真的逆增益。由于(R{CS1})的值通常比传统电流感应电阻大得多,因此在设计时需要注意其对电路的影响。如果使用了(R{CS2}),需要确保其设计计算考虑到(R_{CS1})的显著值。
LMG3622由连接到AUX引脚的单个输入电源供电,其推荐的AUX电压范围为10V至26V,与常见的电源控制器供电引脚的开启和UVLO电压限制重叠。因此,可以使用与电源控制器相同的电源进行供电,方便了设计。同时,建议在AUX引脚上连接至少0.03μF的陶瓷电容,以提供稳定的电源。
在PCB布局方面,需要注意以下几点:
LMG3622凭借其高耐压、低导通电阻、集成的驱动器和电流感应仿真功能以及全面的保护特性,成为开关电源应用中的理想选择。电子工程师在使用LMG3622进行设计时,需要充分考虑其特性和设计要点,特别是开通压摆率的选择、电流感应电阻的计算、电源的选择和PCB布局等方面,以实现最佳的性能和可靠性。希望本文能够为工程师们在使用LMG3622进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否使用过LMG3622呢?遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享!
