探索LMG3626:700V GaN FET的卓越性能与应用
在电源转换领域,氮化镓(GaN)技术正逐渐崭露头角,为高效、紧凑的电源设计带来了新的可能性。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMG3626,一款集成了700V、220mΩ GaN功率FET、栅极驱动器、电流感测仿真功能和保护特性的器件,它在开关电源应用中展现出了强大的优势。
文件下载:lmg3626.pdf
一、LMG3626的特性亮点
1. 高性能GaN FET
LMG3626采用了700V额定的GaN FET,能够支持离线电源开关应用中遇到的高电压。其低输出电容电荷特性,减少了电源转换器开关所需的时间和能量,是创建小型、高效电源转换器的关键特性。在25°C时,其典型的漏源导通电阻为220mΩ,即使在125°C的高温环境下,也能保持相对较低的电阻值,确保了良好的导通性能。
2. 集成式栅极驱动器
内部栅极驱动器能够调节驱动电压,以实现最佳的GaN FET导通电阻。它还减少了总栅极电感和GaN FET共源电感,提高了开关性能,包括共模瞬态抗扰度(CMTI)。此外,GaN FET的导通转换速率可以单独编程为四个离散设置之一,为设计人员在功率损耗、开关引起的振铃和电磁干扰(EMI)方面提供了更大的灵活性。
3. 电流感测仿真功能
电流感测仿真功能在CS引脚输出端提供了GaN FET漏极电流的缩放副本。通过将CS引脚连接到一个电阻,可以创建一个电流感测输入信号,该信号被输入到外部电源控制器中。这种设计取代了传统的与GaN FET源极串联的电流感测电阻,节省了大量的功率和空间。同时,由于没有电流感测电阻与GaN FET源极串联,GaN FET的散热垫可以直接连接到PCB电源地,不仅提高了系统的热性能,还提供了额外的器件布线灵活性。
4. 低静态电流与宽输入电压范围
AUX输入电源具有较宽的电压范围,与电源控制器产生的相应宽范围电源轨兼容。低AUX静态电流支持转换器的突发模式操作,这对于满足政府的轻载效率要求至关重要。通过EN引脚将器件置于待机模式,可以进一步降低AUX静态电流。
5. 全面的保护特性
LMG3626具备欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制和过温保护等保护特性。过温保护通过开漏FLT输出进行报告,确保了器件在异常情况下的安全运行。
二、引脚配置与功能
LMG3626采用38引脚的VQFN封装,各引脚具有明确的功能:
  • NC1和NC2:用于将QFN封装固定到PCB上,内部连接到相应的引脚,但不与PCB上的其他金属物理连接。
  • D和S:分别为GaN FET的漏极和源极。
  • EN:用于在活动模式和待机模式之间切换,待机模式可降低静态电流,以支持转换器的轻载效率目标。
  • IN:栅极驱动控制输入。
  • AGND:模拟地,内部连接到S、PAD和NC2。
  • CS:电流感测仿真输出,输出GaN FET电流的缩放副本。
  • FLT:有源低故障输出,在过温保护时断言。
  • AUX:辅助电压轨,为内部电路提供电源。
  • RDRV:驱动强度控制电阻,用于编程GaN FET的导通转换速率。
  • PAD:散热垫,内部连接到S、AGND和NC2,可传导全部S电流。
三、电气与开关特性
1. 电气特性
在不同的温度和电压条件下,LMG3626展现出了稳定的电气性能。例如,在25°C时,漏源导通电阻典型值为220mΩ;在125°C时,该值增加到390mΩ。此外,它还具有低漏电流、低输出电容电荷等优点,有助于提高电源转换器的效率。
2. 开关特性
LMG3626的开关特性受导通转换速率设置的影响。不同的设置下,导通延迟时间、关断延迟时间和导通转换速率等参数会有所不同。例如,在最快的导通转换速率设置下,导通延迟时间可低至23ns,导通转换速率可达150V/ns。
四、应用案例:65W USB PD充电器
1. 设计要求
该应用的输入交流电压范围为90VAC至264VAC,输入线频率范围为47Hz至63Hz,输出直流电压可设置为5V、9V、15V和20V。在20V输出和满载条件下,最小效率要求达到93%。
2. 详细设计步骤
  • 导通转换速率设计:在准谐振反激转换器中,导通转换速率的选择需要权衡电源效率和EMI/瞬态振铃。较慢的导通转换速率可以减少EMI和振铃问题,但可能会增加开关损耗;较快的导通转换速率则相反。在实际设计中,需要根据准谐振控制器的实现方式来选择合适的导通转换速率设置。
  • 电流感测设计:电流感测电阻的计算需要先进行传统电流感测电阻的设计计算,然后乘以电流感测仿真的逆增益。在使用LMG3626时,需要注意确保电流感测信号的准确性和稳定性,避免受到噪声的干扰。
五、设计建议
1. 布局指南
在PCB布局时,需要注意以下几点:
  • 焊点应力缓解:遵循NC1、NC2和NC3锚定引脚的说明,使用非阻焊定义(NSMD)的焊盘,并确保连接到NSMD焊盘的电路板走线宽度不超过焊盘宽度的三分之二。
  • 信号地连接:设计电源时应使用单独的信号地和电源地,并仅在一处连接。将LMG3626的AGND引脚连接到信号地,S引脚和PAD散热垫连接到电源地。
  • CS引脚信号:由于电流感测信号的阻抗比传统电流感测信号高三个数量级,因此需要尽量减少电流感测信号与任何嘈杂走线的靠近。将电流感测电阻和任何滤波电容放置在走线的远端,靠近控制器的电流感测输入引脚。
    2. 文档支持
    TI提供了丰富的文档资源,包括LMG362XX准谐振功率级设计计算器和使用LMG3626EVM - 074 65W USB - C PD高密度准谐振反激转换器的用户指南,帮助工程师进行设计和调试。
六、总结
LMG3626作为一款集成了高性能GaN FET、栅极驱动器、电流感测仿真功能和保护特性的器件,为开关电源设计带来了诸多优势。其卓越的电气和开关特性、全面的保护功能以及灵活的引脚配置,使其在AC/DC适配器、充电器、USB墙式电源插座等应用中具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和要求,合理进行布局和参数设置,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似的GaN FET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
