在无线充电技术飞速发展的今天,一款性能卓越的功率级芯片对于实现高效、稳定的无线充电系统至关重要。TI(德州仪器)的bq500101 NexFET™功率级芯片就是这样一款备受关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、应用及设计要点。
文件下载:bq500101.pdf
bq500101在5A电流下能够实现高达98%的系统效率,这一数据在同类产品中表现十分出色。其最大额定连续电流为10A,峰值电流可达15A,能够满足多种高功率应用的需求。同时,芯片支持高达600kHz的高频操作,高频运行可以减少电感和电容的尺寸,有助于实现系统的小型化。
芯片采用3.5 × 4.5 mm的高密度SON封装,这种紧凑的封装形式不仅节省了电路板空间,还具有超低电感的特性。超低电感可以降低开关损耗,提高系统的整体效率。此外,系统优化的PCB布局有助于减少设计时间,简化整体系统设计。
bq500101兼容3.3V和5V的PWM信号,输入电压最高可达24V,具有广泛的适用性。芯片集成了自举二极管,提供了直通保护功能,并且符合RoHS标准,采用无铅终端镀层和无卤设计,环保又可靠。
bq500101适用于WPC(Qi)1.2标准的15W或5W无线功率发射器,无论是手机、智能手表等消费电子设备,还是其他支持无线充电的产品,都可以使用该芯片实现高效的无线充电功能。
对于一些特殊的无线充电应用,如工业和医疗系统中的无线供电设备,bq500101也能发挥重要作用。其高性能和稳定性可以确保这些系统的可靠运行。
芯片在不同电压和温度条件下有明确的绝对最大额定值。例如,VIN到PGND的电压范围为 -0.3V至30V,TJ(工作温度)范围为 -40°C至150°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以确保芯片的安全运行。
芯片的ESD评级包括人体模型(HBM)±2000V和充电设备模型(CDM)±500V。这意味着在芯片的存储和处理过程中,需要采取适当的防静电措施,以防止静电对芯片造成损坏。
推荐的工作条件包括VDD(栅极驱动电压)为4.5V至5.5V,VIN(输入电源电压)最高为24V,连续VSW电流在特定条件下最大为10A等。在实际应用中,应尽量使芯片工作在推荐的条件范围内,以获得最佳性能。
芯片需要外部VDD电压为集成的栅极驱动设备供电,为MOSFET提供必要的栅极驱动功率。推荐使用1-µF 10-V X5R或更高规格的陶瓷电容将VDD引脚旁路到PGND。同时,通过在BOOT和BOOT_R引脚之间连接100-nF 16-V X5R陶瓷电容CBOOT,为控制FET提供栅极驱动电源。此外,还可以使用一个可选的RBOOT电阻与CBOOT串联,以减缓控制FET的导通速度,减少VSW节点的电压尖峰。
UVLO比较器会评估VDD电压水平。当VDD上升时,在VDD达到较高的UVLO阈值之前,控制FET和同步FET的栅极始终保持低电平。当VDD达到该阈值后,驱动器开始工作并响应PWM命令。如果VDD下降到较低的UVLO阈值以下,设备将禁用驱动器,并将控制FET和同步FET的栅极输出拉低。
为了保持BOOT - VSW电压接近VDD,传统的VDD引脚和BOOT引脚之间的二极管被一个由DRVL信号控制的FET所取代,这样可以降低高端FET的传导损耗。
在典型应用中,bq500101与其他相关芯片(如bq500100电流感应监测器、bq501210无线功率发射器控制器)配合使用,构成完整的无线充电系统。通过合理的电路设计和参数配置,可以实现高效的功率转换和稳定的充电过程。
芯片的数据手册中提供了多种系统性能曲线,如功率损耗与输出电流、温度、开关频率、输入电压、输出电感等参数的关系曲线。这些曲线可以帮助工程师预测芯片在实际应用中的性能,从而进行合理的设计和优化。例如,通过功率损耗曲线可以估算芯片在不同负载电流下的功率损耗,以便选择合适的散热方案。
PCB布局对于芯片的性能至关重要。在布局时,应优先考虑输入电容相对于VIN和PGND引脚的放置,尽量缩短这些节点的长度。同时,将自举电容CBOOT紧密连接在BOOT和BOOT_R引脚之间,将电感的开关节点靠近功率级芯片的VSW引脚,以减少PCB传导损耗和开关噪声。此外,还需要考虑热管理,通过使用热过孔将热量从芯片传导到系统板上。
bq500101 NexFET™功率级芯片以其高效能、紧凑封装、兼容性强等特点,为无线充电系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统条件,合理选择芯片的工作参数,优化PCB布局,以充分发挥芯片的性能。同时,对于芯片的ESD保护和热管理等方面也需要给予足够的重视。大家在使用bq500101进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
