在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率级器件对于设计的成功至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LMG5200——一款80-V、10-A的GaN半桥功率级器件,看看它究竟有哪些独特之处和应用潜力。
文件下载:lmg5200.pdf
LMG5200集成了两个15-mΩ的GaN FET和一个高频GaN FET驱动器,采用半桥配置,为电源转换提供了集成化的功率级解决方案。它基于增强型氮化镓(GaN)FET技术,具有近乎零反向恢复和极小的输入电容 (C_{ISS}) ,这使得它在功率转换方面具有显著优势。
该器件采用完全无键合线的封装平台,最大限度地减少了封装寄生元件。并且,它采用了6 mm × 8 mm × 2 mm的无铅封装,易于安装在PCB上。此外,其TTL逻辑兼容输入能够承受高达12 V的输入电压,不受VCC电压的影响,同时专有自举电压钳位技术确保了增强型GaN FET的栅极电压在安全的工作范围内。
适用于宽 (V_{IN }) 多MHz同步降压转换器,能够实现高效的电压转换,满足各种电源需求。
在D类音频放大器中,LMG5200能够提供高效的功率转换,减少失真,提高音频质量。
可应用于电信、工业和企业计算等领域的48-V负载点(POL)转换器,为这些领域的设备提供稳定的电源。
在高功率密度的单相和三相电机驱动中,LMG5200的高性能能够确保电机的稳定运行,提高驱动效率。
该器件的绝对最大额定值涵盖了多个参数,如VIN到PGND的电压范围为0 - 80 V(连续)、0 - 100 V(脉冲)等。这些参数为我们在设计时提供了明确的安全边界,确保器件在正常工作范围内运行,避免因过压等情况导致器件损坏。
在静电放电方面,LMG5200符合一定的标准。人体模型(HBM)的ESD额定值为±1000 V,充电器件模型(CDM)的ESD额定值为±500 V。这意味着在使用和处理该器件时,我们需要采取适当的静电防护措施,以防止静电对器件造成损害。
在推荐工作条件下,VCC的电压范围为4.75 - 5.25 V,LI或HI输入的电压范围为0 - 12 V,VIN的电压范围为0 - 80 V等。遵循这些推荐条件,能够确保器件稳定、高效地工作。
从电气特性来看,该器件具有低功耗的特点。例如,VCC静态电流典型值为0.08 mA,总VCC工作电流在500 kHz时典型值为3.0 mA。此外,它还具有良好的输入阈值和迟滞特性,以及优秀的开关性能,如传播延迟和匹配等参数都表现出色。
LMG5200在 (V{CC}) 和HB(自举)电源上都具有欠压锁定(UVLO)功能。当 (V{CC}) 电压低于3.8 V的阈值时,会忽略HI和LI输入,防止GaN FET部分导通。同样,当HB到HS的自举电压低于3.2 V的UVLO阈值时,仅将高侧GaN FET的栅极拉低。并且,这两个UVLO阈值电压都具有200 mV的迟滞,可避免因电压波动引起的抖动。
高侧偏置电压采用自举技术生成,并在内部典型钳位为5 V。这一设计能够有效防止栅极电压超过增强型GaN FET的最大栅源电压额定值,保障器件的安全运行。
电平转换电路作为高侧输入HI到高侧驱动器级的接口,参考开关节点(HS)。它能够实现对高侧GaN FET栅极驱动器输出的精确控制,并且与低侧驱动器具有良好的延迟匹配性能。
在同步降压转换器应用中,需要考虑多个设计要点。
为了充分发挥LMG5200的高效快速开关优势,优化电路板布局至关重要。在使用多层板时,可以通过将输入电容的回流路径设置得小而直接位于第一层下方,来最小化功率环路的寄生阻抗。同时,要确保VCC电容和自举电容尽可能靠近器件,并位于第一层。此外,要特别注意LMG5200的AGND连接,不能直接连接到PGND,以避免PGND噪声直接影响AGND,导致HI和LI信号中注入噪声而引发误开关事件。
文档中提供了单面板、四层板和双面板的布局示例。通过这些示例,我们可以看到如何合理放置器件和敏感无源组件,如VIN、自举电容和VSS电容等。同时,要注意减少SW节点的电容,使用尽可能小的铜面积连接器件SW引脚到电感、变压器或其他输出负载,并确保接地平面或其他铜平面与SW节点无重叠,以避免额外电容影响器件性能。
综上所述,LMG5200是一款性能卓越、功能丰富且易于设计的GaN半桥功率级器件。它在多个应用领域都有着广阔的应用前景,能够帮助我们设计出高效、可靠的电源系统。但在使用过程中,我们需要充分了解其各种特性和要求,按照规范进行设计和布局,以充分发挥其优势。大家在实际应用中遇到过类似器件的哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
