在当今电子技术飞速发展的时代,电源转换技术的高效性和可靠性愈发重要。TI推出的LMG341xR070系列产品,凭借其卓越的性能和创新的设计,为电源电子系统带来了新的突破。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:lmg3411r070.pdf
LMG341xR070是一款集成了驱动器和保护功能的600 - V、70 - mΩ GaN功率级产品,包括LMG3410R070和LMG3411R070两个型号。它采用TI的GaN工艺,经过加速可靠性测试和应用内硬开关任务配置文件验证,能够实现高密度的电源转换设计,提供比传统共源共栅或独立GaN FET更出色的系统性能。
TI的GaN工艺通过加速可靠性测试,确保了产品在实际应用中的稳定性。其8mm x 8mm的低电感QFN封装,方便设计和布局,同时集成的栅极驱动器具有零共源电感、20 ns的传播延迟,可实现MHz级别的操作。
用户可以通过连接RDRV引脚和地的电阻来调节驱动强度,从而控制开关性能和EMI。在30V/ns到100V/ns之间调节开关的转换速率,满足不同应用场景的需求。
该产品具备多种保护机制,如过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、欠压锁定(UVLO)等,无需外部保护组件。过流保护响应时间小于100ns,能够有效保护设备免受故障影响。
集成的栅极驱动器解决了使用GaN器件的诸多挑战,确保设备在高达150 V/ns的高漏极转换速率下保持关闭状态,同时提供过流和过温保护,提高了系统的可靠性。
LMG341xR070适用于多种高功率密度的工业和消费电源应用,如多级转换器、太阳能逆变器、工业电机驱动器、不间断电源和高压电池充电器等。其零反向恢复电荷的特性,使其特别适合硬开关半桥应用,如图腾柱无桥PFC电路,以及谐振DC - DC转换器,如LLC和移相全桥。
了解产品的绝对最大额定值是确保其安全运行的关键。LMG341xR070的漏源电压最大可达600V,瞬态漏源电压可达800V,同时对电源电压、电流、温度等参数都有明确的限制。
在电气特性方面,产品的导通电阻、第三象限模式源漏电压、漏极泄漏电流等参数都有详细的测试条件和典型值。例如,在25°C时,导通电阻典型值为70 mΩ,在125°C时为110 mΩ。
开关特性对于电源转换的效率和性能至关重要。LMG341xR070的开关转换速率、传播延迟、导通和关断延迟等参数都有明确的测试数据。例如,在RDRV = 15 kΩ时,导通漏极转换速率可达100 V/ns。
以半桥应用为例,LMG341xR070可以构建高效的电源转换器。在设计过程中,需要考虑输入电压、输出电压、电感电流和开关频率等参数。例如,在一个硬开关升压转换器的设计中,输入电压为200 VDC,输出电压为400 VDC,输入电感电流为5 A,开关频率为100 kHz。
合理的布局对于LMG341xR070的性能至关重要。需要注意以下几点:
LMG341xR070以其先进的GaN技术、强大的保护功能和灵活的设计特性,为电源电子系统的设计带来了更多的可能性。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求,合理选择参数和布局,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似产品时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
