FPGA学习系列:36.实时时钟的设计
设计背景:
    DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。
设计原理:
    DS1302芯片的封装如下:
    FPGA
    它有8个引脚,在我们的设计中我们只要驱动3个引脚就可以了,另外的引脚都是我们的硬件相连接的,和FPGA连接的有时钟先sclk,串行数据数据接口IO,以及CE.。
    其工作原理就是在数据的传送过程中先把CE拉高,在每个数据的上升沿写入数据,在下降沿输入数据,一次只能读写一位数据。最初我们通过一个8位的控制指令来选择读写,如果控制指令是单字节模式,连续的8个脉冲上升沿写入,下降沿读出数据,一次只能读取一个字节,如果是突发模式通过连续的脉冲一次性的写完7个字节的时间寄存器也可以一次性的读完8--328位的ram数据。
    控制指令有8位,第七位必须为高,如果是0写入被禁止,第六位0是对时钟寄存器的读写操作,为1对是控制对RAM区的读写操作。
    bit1 -- 5 是对相关寄存器的操作,bit0是读写操作。
                 FPGA
                各个寄存器的的设置,和每位的表示如下图,图中高速我们读写时控制字是多少以及写入寄存器的地址,和写入的8位的时间表示我们可以通过下表来设置一个初始的时间。
    FPGA
    涓流寄存器主要决定了DS1302的充电特性,涓流充电选择位4--7位,1010涓流充电其他禁止充电,二级管选择位3--2位,电阻选择1--0位具体的选择如下表:
   FPGA
   突发模式下,表示我们可以连续写,连读,连续写时必须写满7个时钟寄存器。时序图如下,是SPI通信。
    下表表示数据传送过程中数据的延迟,时钟的周期等时间。
    FPGA
    FPGA
    本次设计是通过配置DS1302芯片来实现实时时钟的监测,我们通过通过控制2个按键来选择我们要在数码管上显示的时间,按下按键1我们来显示周几,按下按键2来显示年月日,不按显示时分秒,这样显示复合我们的数字表的显示。
    我的思路是先打开写保护,一个一个寄存器的写进去,然后关闭写保护,然后再读出数据。
设计架构图:
    FPGA
设计代码:
顶层模块
0  module ds_1302(clk, rst_n, sclk, ce, data, sel ,seg7, key);
1
2  input clk, rst_n;
3  wire [23:0] shi_fen_miao;
4  wire [23:0] nian_yue_ri;
5  wire [23:0] day;
6  output  sclk, ce;
7  inout data;
8  output [7:0] seg7;
9  output [5:0] sel;
10 input [1:0] key;
11
12 seg seg_dut(
13  .clk(clk),
14  .rst_n(rst_n),
15  .sel(sel),
16  .seg7(seg7),
17  .data_in(shi_fen_miao)
18 );
19
20 time_ce time_ce(
21  .clk(clk),
22  .rst_n(rst_n),
23  .data(data),
24  .sclk(sclk),
25  .show_data(shi_fen_miao),
26  .ce(ce),
27  .key(key)
28 );
29
30 endmodule
设计模块
0  module time_ce(clk, rst_n, data, sclk, show_data, ce, key);
1
2   input clk, rst_n;
3   inout data;
4   output reg sclk;
5   output reg ce;
6   input [1:0] key;
7
8   reg buff;
9   reg flag;
10  reg [7:0] times;
11  output reg [23:0] show_data;
12  reg [23:0] shi_fen_miao;
13  reg  [23:0] nian_yue_ri;
14  reg  [7:0] day;
15
16
17  assign data = flag ? buff : 1'bz;     //定义一个三态,来控制IO口的输入输出
18
19  parameter w_1302 = 16'h8e00;    //取消写保护
20  parameter w_miao = 16'h8030;    // 30
21  parameter w_fen = 16'h8211;    //11
22  parameter w_shi = 16'h8408;  //24小时制的 8
23  parameter w_ri = 16'h8621;   //21
24  parameter w_yue = 16'h8803;     //3
25  parameter w_nian = 16'h8c17;  //2017
26  parameter w_day = 16'h8a03;   //星期3
27  parameter r_1302 = 16'h8e80;   //写保护
28  parameter w_dian = 16'h90a7;  //二个二极管8
29
30  //读寄存器的设置
31  parameter r_miao = 8'h81;
32  parameter r_fen = 8'h83;
33  parameter r_shi = 8'h85;
34  parameter r_ri = 8'h87;
35  parameter r_yue = 8'h89;
36  parameter r_nian = 8'h8d;
37  parameter r_day = 8'h8b;
38
39  reg [14:0] count;
40  reg [15:0] reg_data;
41  reg w_flag;
42  reg r_flag;
43  reg [1:0] state_r;
44
45  //定义一个序列及,来控制读写的时序
46  always @ (posedge clk)
47   if(!rst_n)
48    begin
49     count <= 0;
50     state_r <= 0;
51    end
52   else
53    case (state_r)
54     0 : if(r_flag || w_flag)
55        state_r <= 1;
56       else
57        state_r <= 0;
58     1 : if(count < (400 + 34 * 250))
59        count <= count + 1;
60       else
61        begin
62         state_r <= 0;
63         count <= 0;
64        end
65     default : state_r <= 0;
66    endcase
67
68  //开始ce为低,然后拉高,过上最少4US后拉高SCLK
69  //在写的时候我们控制总线,写入命令,读的时候释放总线
70  //在上升沿写入数据,我们就要在上升沿前准备数据,
71  //在下降沿读出数据,我们就要在下降沿后接收数据
72  reg [7:0] time_temp;
73  always @ (posedge clk)
74   if(!rst_n)
75    begin
76     sclk <= 0;
77     ce <= 0;
78     flag <= 0;
79     times <= 0;
80     buff <= 0;
81     time_temp <= 0;
82    end
83   else
84    case (count)
85     20  : begin ce <=1; flag <= 1; end
86     400 + 1 * 250 : begin sclk <= 0; buff <= reg_data[8]; end
87     400 + 2 * 250 : begin sclk <= 1;  end
88     400 + 3 * 250 : begin sclk <= 0; buff <= reg_data[9];end
89     400 + 4 * 250 : begin sclk <= 1;  end
90     400 + 5 * 250 : begin sclk <= 0; buff <= reg_data[10]; end
91     400 + 6 * 250 : begin sclk <= 1; end
92     400 + 7 * 250 : begin sclk <= 0; buff <= reg_data[11]; end
93     400 + 8 * 250 : begin sclk <= 1; end
94     400 + 9 * 250 : begin sclk <= 0; buff <= reg_data[12];end
95     400 + 10 * 250 : begin sclk <= 1; end
96     400 + 11 * 250 : begin sclk <= 0; buff <= reg_data[13];end
97     400 + 12 * 250 : begin sclk <= 1; end
98     400 + 13 * 250 : begin sclk <= 0; buff <= reg_data[14]; end
99     400 + 14 * 250 : begin sclk <= 1;  end
100    400 + 15 * 250 : begin sclk <= 0; buff <= reg_data[15]; end
101
102    400 + 16 * 250 :  if(w_flag)
103            sclk <= 1;
104          else if(r_flag)
105           begin  sclk <= 1;  end
106
107    400 + 17 * 250 : if(w_flag)
108           begin sclk <= 0; buff <= reg_data[0]; end
109          else if(r_flag)
110           begin sclk <= 0;flag <= 0;end
111
112    400 + 18 * 250 :  if(w_flag)
113            sclk <= 1;
114          else if(r_flag)
115           begin  sclk <= 1; times[0] <= data; end
116
117    400 + 19 * 250 : if(w_flag)
118           begin sclk <= 0; buff <= reg_data[1]; end
119          else if(r_flag)
120           sclk <= 0;
121
122    400 + 20 * 250 :  if(w_flag)
123            sclk <= 1;
124          else if(r_flag)
125           begin  sclk <= 1; times[1] <= data; end
126
127
128    400 + 21 * 250 : if(w_flag)
129           begin sclk <= 0; buff <= reg_data[2]; end
130          else if(r_flag)
131           sclk <= 0;
132
133    400 + 22 * 250 :  if(w_flag)
134            sclk <= 1;
135          else if(r_flag)
136           begin  sclk <= 1; times[2] <= data; end
137
138    400 + 23 * 250 : if(w_flag)
139           begin sclk <= 0; buff <= reg_data[3]; end
140          else if(r_flag)
141           sclk <= 0;
142
143    400 + 24 * 250 :  if(w_flag)
144            sclk <= 1;
145          else if(r_flag)
146           begin sclk <= 1; times[3] <= data; end
147
148    400 + 25 * 250 : if(w_flag)
149           begin sclk <= 0; buff <= reg_data[4]; end
150          else if(r_flag)
151           sclk <= 0;
152
153    400 + 26 * 250 :  if(w_flag)
154            sclk <= 1;
155          else if(r_flag)
156           begin sclk <= 1; times[4] <= data; end
157
158    400 + 27 * 250 : if(w_flag)
159           begin sclk <= 0; buff <= reg_data[5]; end
160          else if(r_flag)
161           sclk <= 0;
162
163    400 + 28 * 250 :  if(w_flag)
164            sclk <= 1;
165          else if(r_flag)
166           begin sclk <= 1; times[5] <= data; end
167
168    400 + 29 * 250 : if(w_flag)
169           begin sclk <= 0; buff <= reg_data[6]; end
170          else if(r_flag)
171           sclk <= 0;
172
173    400 + 30 * 250 :  if(w_flag)
174            sclk <= 1;
175          else if(r_flag)
176           begin sclk <= 1; times[6] <= data; end
177
178    400 + 31 * 250 : if(w_flag)
179           begin sclk <= 0; buff <= reg_data[7]; end
180          else if(r_flag)
181           sclk <= 0;
182
183    400 + 32 * 250 :  begin sclk <= 1;  times[7] <= data; end
184    400 + 33 * 250 :  begin sclk <= 0; if(w_flag) flag <= 0; else if(r_flag) flag <= 1;end
185    400 + 34 * 250 :  ce <= 0;
186    400 + 35 * 250 : ce <= 1;
187
188   endcase
189
190 //一下模块是控制模块,每当写完一个寄存器后,计数会到400+35*25
191 //然后跳转下一个状态执行下一个寄存器命令
192 //在读模式下,计数到400+35*25是表示读出了一个时间我们接收
193 //放到寄存器中
194
195 reg [5:0] state;
196 always @ (posedge clk)
197  if(!rst_n)
198   begin
199    reg_data <= 0;
200    w_flag <= 0;
201    r_flag <= 0;
202    state <= 0;
203   end
204  else
205   case (state)
206    0 : begin
207       w_flag <= 1;
208       reg_data <= w_1302;
209       state <= 1;
210      end
211
212    1 : begin
213       if(count == 400 + 34 * 250)
214        begin
215         reg_data <= w_miao;
216         state <= 2;
217        end
218       else
219        state <= 1;
220      end
221
222    2 : begin
223       if(count == 400 + 34 * 250)
224        begin
225         reg_data <= w_fen;
226         state <= 3;
227        end
228       else
229        state <= 2;
230      end
231    3 : begin
232       if(count == 400 + 34 * 250)
233        begin
234         reg_data <= w_shi;
235         state <= 4;
236        end
237       else
238        state <= 3;
239      end
240
241    4 : begin
242       if(count == 400 + 34 * 250)
243        begin
244         reg_data <= w_ri;
245         state <= 5;
246        end
247       else
248        state <= 4;
249      end
250
251    5 : begin
252       if(count == 400 + 34 * 250)
253        begin
254         reg_data <= w_yue;
255         state <= 6;
256        end
257       else
258        state <= 5;
259      end
260
261    6 : begin
262       if(count == 400 + 34 * 250)
263        begin
264         reg_data <= w_nian;
265         state <= 7;
266        end
267       else
268        state <= 6;
269      end
270
271    7 : begin
272       if(count == 400 + 34 * 250)
273        begin
274         reg_data <= w_day;
275         state <= 8;
276        end
277       else
278        state <= 7;
279      end
280
281    8 : begin
282       if(count == 400 + 34 * 250)
283        begin
284         reg_data <= r_1302;
285         state <= 9;
286        end
287       else
288        state <= 8;
289      end
290
291
292    ///////////////////////
293
294    9 : begin
295       if(count == (400 + 250 * 34 - 1))
296         begin
297          w_flag <= 0;
298          r_flag = 1;
299          state <= 10;
300         end
301       else
302        state <= 9;
303      end
304    /////////////////时分秒
305    10 : begin
306       state <= 11;
307      end
308
309    11 : begin
310       if(count == 400 + 34 * 250)
311        begin
312         state <= 12;
313         shi_fen_miao[7:0] <= times;
314        end
315       else
316        begin
317         state <= 11;
318         reg_data[15:8] <= r_miao;
319        end
320      end
321
322    12 : begin
323       if(count == 400 + 34 * 250)
324        begin
325         state <= 13;
326         shi_fen_miao[15:8] <= times;
327        end
328       else
329        begin
330         state <= 12;
331         reg_data[15:8] <= r_fen;
332        end
333      end
334
335    13 : begin
336       if(count == 400 + 34 * 250)
337        begin
338         shi_fen_miao[23:16] <= times;
339         state <= 14;
340        end
341       else
342        begin
343         reg_data[15:8] <= r_shi;
344         state <= 13;
345        end
346      end
347
348    //////////////// 年月日
349    14 : begin
350       if(count == 400 + 34 * 250)
351        begin
352         state <= 15;
353         nian_yue_ri[7:0] <= times;
354        end
355       else
356        begin
357         state <= 14;
358         reg_data[15:8] <= r_ri;
359        end
360      end
361
362    15 : begin
363       if(count == 400 + 34 * 250)
364        begin
365         state <= 16;
366         nian_yue_ri[15:8] <= times;
367        end
368       else
369        begin
370         state <= 15;
371         reg_data[15:8] <= r_yue;
372        end
373      end
374
375    16 : begin
376       if(count == 400 + 34 * 250)
377        begin
378         nian_yue_ri[23:16] <= times;
379         state <= 17;
380        end
381       else
382        begin
383         reg_data[15:8] <= r_nian;
384         state <= 16;
385        end
386      end
387
388    ////////
389     17 : begin
390       if(count == 400 + 34 * 250)
391        begin
392         day <= times;
393         state <= 10;
394        end
395       else
396        begin
397         reg_data[15:8] <= r_day;
398         state <= 17;
399        end
400      end
401
402    default: state <= 0;
403   endcase
404
405 //按键判断需要输出的时间是什么
406 always @ (posedge clk)
407  if(!rst_n)
408   begin
409    show_data <= 0;
410   end
411  else if (!key[0])
412   show_data <= day;
413  else if (!key[1])
414   show_data <= nian_yue_ri;
415  else
416   show_data <= shi_fen_miao;
417
418 endmodule
数码管模块
0  module seg(clk,rst_n,sel,seg7,data_in);
1
2   input clk;
3   input rst_n;
4   input  [23:0] data_in;
5   output reg [5:0] sel;
6   output reg [7:0] seg7;
7
8   parameter s0 = 3'b000;
9   parameter s1 = 3'b001;
10  parameter s2 = 3'b010;
11  parameter s3 = 3'b011;
12  parameter s4 = 3'b100;
13  parameter s5 = 3'b101;
14
15  `define T1ms  50_000
16  //`define T1ms  5
17  reg [15:0] count;
18  reg  flag;
19
20  //分频模块 1K的时钟
21  always @ (posedge clk or negedge rst_n)
22   if(!rst_n)
23    begin
24     count <= 16'd0;
25     flag <= 1;
26    end
27   else
28    if(count == (`T1ms / 2 - 1))
29     begin
30      count <= 16'd0;
31      flag <= ~ flag;
32     end
33    else
34     begin
35      count <= count + 1'b1;
36     end
37
38  reg [2:0] state;
39  reg [3:0] num;
40
41  //循坏扫描,选择那一个数码管显示哪一位
42  always @ (posedge flag or negedge rst_n)
43   if(!rst_n)
44    begin
45     sel <= 3'b0;
46     state <= 3'b0;
47     num <= 4'b0;
48    end
49   else
50    begin
51     case (state)
52      s0:begin
53        state <= s1;
54        sel <= 6'b011111;
55        num <= data_in[23:20];
56       end
57      s1:begin
58        state <= s2;
59        sel <= 6'b101111;
60        num <= data_in[19:16];
61       end
62      s2:begin
63        state <= s3;
64        sel <= 6'b110111;
65        num <= data_in[15:12];
66       end
67      s3:begin
68
69        state <= s4;
70        sel <= 6'b111011;
71        num <= data_in[11:8];
72
73       end
74      s4:begin
75        state <= s5;
76        sel <= 6'b111101;
77        num <= data_in[7:4];
78       end
79      s5:begin
80        state <= s0;
81        sel <= 6'b111110;
82        num <= data_in[3:0];
83       end
84      default:state <= s0;
85     endcase
86    end
87
88  //编码
89  always @ (*)
90    begin
91     case (num)
92      0:seg7 = 8'b1100_0000;
93      1:seg7 = 8'b1111_1001;
94      2:seg7 = 8'b1010_0100;
95      3:seg7 = 8'b1011_0000;
96      4:seg7 = 8'b1001_1001;
97      5:seg7 = 8'b1001_0010;
98      6:seg7 = 8'b1000_0010;
99      7:seg7 = 8'b1111_1000;
100     8:seg7 = 8'b1000_0000;
101     9:seg7 = 8'b1001_0000;
102     10:seg7 = 8'b1000_1000;
103     11:seg7 = 8'b1000_0011;
104     12:seg7 = 8'b1100_0110;
105     13:seg7 = 8'b1010_0001;
106     14:seg7 = 8'b1000_0110;
107     15:seg7 = 8'b1000_1110;
108     default:;
109    endcase
110   end
111 endmodule
测试模块
0  `timescale 1ns/ 1ps
1
2 module tb;
3
4  reg clk, rst_n;
5
6  wire  sclk, ce;
7  wire data;
8  wire [7:0] seg7;
9  wire [5:0] sel;
10
11 initial begin
12  clk = 1;
13  rst_n = 0;
14
15  #200.1 rst_n = 1;
16
17 end
18
19 always #10 clk = ~clk;
22 ds_1302 dut(
23  .clk(clk),
24  .rst_n(rst_n),
25  .sclk(sclk),
26  .ce(ce),
27  .data(data),
28  .sel (sel),
29  .seg7(seg7)
30  );
31
32 endmodule
仿真图:
    我们的测试图中我们可以清楚的看到我们在发送的寄存器命令,时收回总线控制权,读数据时释放了总线控制权。
    下图中是突发读的时序图,我的设计是我们一个一个的写寄存器,必须写满7个时钟寄存器,然后突发的读,突发读的时候拉高ce然后不停的读接收数据就行了。
    有兴趣的的朋友可以在我设计的基础上,做出突发读写,这样也是对大家的提高。
