在电子设计领域,对于电压监测和电源排序的需求日益增长,特别是在服务器、工作站、网络系统等复杂设备中。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的MAX16050/MAX16051这两款具有反向排序能力的电压监测/排序电路。
文件下载:MAX16050.pdf
MAX16050和MAX16051是两款功能强大的电压监测与排序芯片。MAX16050可监测多达5个电压,并对多达4个电压进行排序;而MAX16051则能监测多达6个电压,排序多达5个电压。它们为每个电源开启提供可调延迟,并监测包括输入电压VCC在内的每个电源电压。当所有电压达到最终值且复位延迟定时器到期时,上电复位(RESET)输出释放,允许微控制器(μC)开始工作。若任何电压低于其阈值,复位输出置位,所有电源关闭。此外,这两款芯片还支持反向排序功能,在关机时能按顺序关闭输出。
在关机时,芯片能反向排序输出,依次关闭每个电压,直到达到250mV电平,再关闭下一个电源,确保电源安全有序关闭。
具备独立的过压输出,当任何监测电压超过过压阈值时发出信号,阈值精度高达±1.5%。
提供电荷泵电源输出,可作为上拉电压驱动外部n沟道MOSFET,增强驱动能力。
通过电容可调节排序延迟和复位超时时间,满足不同应用场景的需求。
内部85mA下拉电路可快速放电电容性负载,确保电源快速关闭。
支持多个芯片级联,可控制更多的电压,适用于大型系统。
采用4mm x 4mm的28引脚TQFN封装,节省电路板空间。
芯片的各项电压和电流参数都有明确的绝对最大额定值,如VCC范围为 -0.3V至 +30V,RESET电流最大为50mA等。在设计时,必须确保芯片工作在这些额定值范围内,以避免损坏芯片。
详细的电气参数表列出了芯片在不同条件下的性能指标,包括工作电压范围、复位电压、调节电源电压、欠压锁定等。例如,工作电压范围为2.7V至16V,复位电压典型值为1.1V。
两款芯片均采用28引脚TQFN封装,引脚布局合理,方便连接和使用。
芯片在满足四个条件(ABP电压超过欠压锁定阈值、EN电压高于阈值、SHDN未置位、所有DISC_电压低于250mV)后,开始按顺序开启OUT_输出,每个OUT_之间的延迟可通过外部电容调节。当所有电压超过阈值后,复位输出释放,系统开始工作。
若任何SET_输入低于阈值,芯片检测到故障,所有电源同时关闭,RESET输出置位,DISC_电流下拉开启,FAULT输出置低至少1.9μs。
当SHDN置低时,芯片进行反向排序关机,依次关闭电源;当EN低于阈值时,芯片进行同时关机。
通过电阻分压器网络设置SET输入的监测阈值,需平衡精度和功耗,选择合适的电阻值。计算公式为: [V{1 T H}=V{T H} timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] [R 1=frac{e{A} × V{1 T H}}{I{S E T}}] [R 2=frac{V{TH} × R{1}}{V{1 TH}-V{TH}}]
开漏输出的上拉电阻值需根据电源电压和电流要求进行选择,确保逻辑电平正常。
多个芯片可级联使用,通过连接FAULT引脚确保故障时所有电源关闭,连接RESET和EN引脚实现上电排序,连接REM和EN_HOLD引脚实现正确的关机顺序。
选择合适的外部MOSFET,确保其漏源导通电阻和栅源偏置电压满足系统需求,以提高电源精度和降低电压降。
为提高噪声免疫力,需将VCC通过0.1μF电容旁路到GND,ABP通过1μF电容旁路到GND,并将暴露焊盘(EP)连接到接地平面以改善散热。
MAX16050/MAX16051芯片以其强大的电压监测和排序功能、丰富的特性以及灵活的应用设计,为电子工程师在电源管理方面提供了理想的解决方案。无论是服务器、工作站还是网络系统等复杂设备,都能通过这两款芯片实现高效、可靠的电源管理。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择芯片和配置参数,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
