在电子设计领域,对于系统电压的精准监测、有序控制以及故障管理一直是工程师们关注的重点。MAX16046A/MAX16048A 作为一款 12 通道/8 通道 EEPROM 可编程系统管理器,凭借其强大的功能和出色的性能,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:MAX16046A.pdf
MAX16046A 能够同时管理多达 12 个系统电压,而 MAX16048A 则可管理多达 8 个系统电压。这两款器件集成了多种功能,包括用于监测电源电压的模数转换器(ADC)、用于调整电源电压的数模转换器(DAC),以及用于电源上电和下电时进行排序和跟踪的可配置输出。此外,它们还具备非易失性 EEPROM 寄存器,可用于存储上下电压限制、设置时序和排序要求,并存储关键故障数据,以便在故障发生后进行读取。
器件的工作电压范围为 3V 至 14V,适应多种电源环境。
通过内部 10 位 ADC 对 MON 电压输入进行监测,每个监测周期约为 150µs(典型值)。每个输入电压范围可在寄存器 r0Fh 至 r11h 中进行编程,当 MON 配置寄存器设置为 ‘11’ 时,该输入电压将不被监测或转换,可减少总周期时间。
GPIO1 - GPIO6 是可编程的通用输入/输出,可配置为多种功能,如手动复位输入、裕量禁用输入、裕量上下控制输入、看门狗定时器输入和输出、逻辑输入/输出、故障相关输出或闭环跟踪的反馈输入(INS_)。
EN_OUT1 - ENOUT4 可工作在闭环跟踪模式,通过配置 GPIO1 - GPIO4 作为反馈感测返回输入(INS),与 ENOUT 和 MON_ 配合使用,实现对电源电压的精确跟踪。
MAX16046A/MAX16048A 具有 8 位 DAC,提供 12(MAX16046A)或 8(MAX16048A)个输出,用于电压裕量调整。每个 DACOUT 输出有三个电压范围,可通过寄存器 r12h 至 r14h 进行配置。
器件能够监测输入通道的过压、欠压和早期预警阈值,并根据这些条件断言各种故障输出,同时将故障信息保存到非易失性 EEPROM 中。通过配置事件记录器,可选择保存故障通道条件、故障时的 ADC 转换结果或两者。
复位输出 RESET 在电源上电/下电期间被断言,在电源上电序列完成后,经过复位超时周期后解除断言。RESET 可配置为监测选定的 MON_ 电压,并根据配置在过压、欠压或两者情况下断言。
看门狗定时器可与器件一起或独立工作,可配置为依赖模式或独立模式。在依赖模式下,看门狗在测序完成且 RESET 解除断言后激活;在独立模式下,看门狗在 VCC 超过 UVLO 阈值且启动阶段完成后立即激活。
通过 SDA 和 SCL 实现与主设备的双向通信,时钟速率最高可达 400kHz。支持多种协议,如发送字节、接收字节、写入字节、读取字节、块写入和块读取等,方便对器件进行配置和数据读取。
符合 IEEE 1149.1 规范的子集,提供额外的 JTAG 指令和寄存器,用于访问内部存储器。通过 TMS、TDI、TCK 和 TDO 实现与外部设备的通信,可进行设备复位、数据读写和故障信息保存等操作。
当 EEPROM 未通过 JTAG 或 I2C 接口进行编程时,ENOUT 输出的默认配置为开漏低电平有效。如需在 EEPROM 编程前保持 ENOUT 高或低电平,可连接电阻到地或电源电压。
当 VCC 从 0V 上升时,RESET 输出在 VCC 达到 1.4V 之前为高阻态,之后被拉低。其他输出在 VCC 达到 2.85V 之前为高阻态,此时 EEPROM 内容被复制到寄存器内存,输出进入编程状态。
可通过反馈方法或 trim 输入方法对外部电源进行裕量调整,以满足不同的测试和应用需求。
为确保在故障发生时 EEPROM 故障记录操作的成功,需在电路中添加二极管和大电容,以维持器件的电源供应。
可配置 EN_OUT1 - EN_OUT4 作为闭环跟踪输出,驱动外部 n 沟道 MOSFET 进行电压跟踪;也可将 EN_OUT1 - EN_OUT6 配置为电荷泵输出,驱动串联 n 沟道 MOSFET 作为简单的电源开关。
MAX16046A/MAX16048A 以其丰富的功能、高精度的监测和控制能力以及灵活的配置选项,为电子工程师在系统电压管理和故障处理方面提供了一个强大的解决方案。无论是在服务器、工作站、存储系统还是网络/电信等领域,都能发挥其优势,帮助工程师们设计出更加稳定、可靠的电子系统。在实际应用中,工程师们可根据具体需求,合理配置器件的各项功能,以实现最佳的性能和效果。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
