在电子设计领域,高效、紧凑且可靠的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。TI推出的CSD97396Q4M同步降压NexFET™功率级,就是这样一款能满足多种应用需求的优秀产品。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:csd97396q4m.pdf
CSD97396Q4M在最大额定连续电流为15A、峰值电流可达65A时,系统效率超93%。这意味着在高负载情况下,它能有效减少能量损耗,提高电源转换效率。同时,它支持高达2MHz的高频操作,能够快速响应负载变化,适用于对电源动态性能要求较高的应用场景。
采用SON 3.5mm × 4.5mm的小尺寸封装,实现了高功率密度。这种紧凑的设计不仅节省了电路板空间,还便于在小型设备中集成。而且,其超低电感封装和系统优化的PCB布局,有助于降低电磁干扰,提高系统的稳定性。
在Ultrabook/Notebook的DC/DC转换器中,CSD97396Q4M能够为处理器、内存等关键组件提供高效稳定的电源。其高频操作和高功率密度特性,有助于满足笔记本电脑对轻薄化和高性能的要求。
适用于多相Vcore和DDR解决方案,能够提供精确的电压调节和大电流输出,确保系统的稳定运行。
在这些领域的负载点同步降压应用中,CSD97396Q4M凭借其高效、快速响应的特点,能够为各种设备提供可靠的电源支持。
CSD97396Q4M集成了驱动IC和NexFET技术,完成功率级的开关功能。驱动IC内置可选的二极管仿真功能,可实现DCM(不连续导通模式)操作,提高轻负载效率。同时,支持ULQ(超低静态电流)模式,适用于Windows® 8的连接待机状态。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | SKIP# | 启用二极管仿真功能,低电平开启,高电平进入强制连续导通模式,三态使驱动器进入低功耗状态 |
| 2 | VDD | 为栅极驱动器和内部电路提供电源 |
| 3 | PGND | 电源地,需连接到引脚9和PCB |
| 4 | VSW | 电压开关节点,连接到输出电感 |
| 5 | VIN | 输入电压引脚,需靠近此引脚连接输入电容 |
| 6 | BOOT_R | 自举电容连接引脚 |
| 7 | BOOT | 自举电容为控制FET提供开启电荷,集成了自举二极管 |
| 8 | PWM | 来自外部控制器的三态脉宽调制输入 |
| 9 | PGND | 电源地 |
提供了详细的应用原理图,展示了CSD97396Q4M在多相控制器中的应用。通过合理的电路布局和元件选择,可以实现高效稳定的电源转换。
通过具体的设计示例,展示了如何根据实际应用条件计算功率损耗和安全工作区调整值。例如,在输出电流为20A、输入电压为7V、输出电压为2.0V、开关频率为800kHz、输出电感为0.2µH的条件下,计算出功率损耗和安全工作区的调整值,为工程师提供了实用的设计指导。
提供了推荐的PCB布局图,展示了元件的放置和布线方式,为工程师提供了实际的参考。
CSD97396Q4M同步降压NexFET™功率级是一款性能卓越、功能丰富的电源解决方案。它在效率、功率密度、功能特性等方面都表现出色,适用于多种应用场景。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源设计。在实际应用中,你是否遇到过类似产品的使用问题?你对CSD97396Q4M的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
