在电子设备的设计中,散热是一个至关重要的环节。合理的散热设计能够保证设备的稳定性和可靠性,延长设备的使用寿命。今天,我们就来深入了解一款超简易的风扇速度控制器——MAX31740。
文件下载:MAX31740.pdf
MAX31740是一款功能强大且易于使用的风扇速度控制器。它能够监测外部NTC热敏电阻的温度,并生成PWM信号,用于控制2线、3线或4线风扇的速度。其独特之处在于,通过外部电阻即可设置风扇控制特性,无需外部微控制器,这大大简化了设计过程,降低了开发成本和时间。
无需微控制器,MAX31740自身就能实现PWM风扇控制,减少了系统的复杂性。
可控制2线、3线或4线风扇,具有广泛的适用性。
通过外部电阻就能轻松设置风扇控制特性,如风扇控制的起始温度、PWM频率、低温时的风扇速度以及温度 - 占空比传递函数的斜率等。
平滑、线性变化的PWM占空比能够有效降低风扇噪音,提升用户体验。
能够准确监测外部热敏电阻的温度,为风扇控制提供可靠的数据支持。
工作电压范围为3.0V至5.5V,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适应多种环境条件。
MAX31740ATA/VY + 经过AEC - Q100认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
如电脑、电视等,可有效控制设备内部风扇的速度,降低噪音,提高散热效率。
保障通信设备在运行过程中的散热需求,确保设备的稳定运行。
如服务器等,能够根据设备的温度变化实时调整风扇速度,提高能源利用效率。
适应工业环境的复杂条件,为工业设备提供可靠的散热解决方案。
在不同的电源电压下,电源电流有所不同。例如,当VDD = 3.3V时,典型电源电流为500µA,最大值为800µA;当VDD = 5.5V时,典型电源电流为750µA,最大值为1100µA。
当VDD = 3.3V时,PWM起始电压范围为 - 80mV至 + 10mV。
在TA = + 25°C至 + 125°C的温度范围内,输入偏置电流典型值为19nA。
内部DO下拉电阻典型值为60kΩ,内部SLOPE反馈电阻在VDD = 3.3V、TA = + 25°C时为22 ± 2.4kΩ。
| MAX31740采用8引脚TDFN封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | DMIN | 连接外部电阻分压器,设置最小有效PWM占空比。 | |
| 2 | SLOPE | 连接外部电阻,设置温度 - PWM曲线的斜率。 | |
| 3 | SENSE | 热敏电阻电压输入,外部NTC热敏电阻用于感测温度。 | |
| 4 | GND | 接地 | |
| 5 | FREQ | 连接外部电容CF,设置PWM频率。 | |
| 6 | DO | 占空比输入,设置低于tMIN的占空比为DMIN或0%。 | |
| 7 | PWM OUT | PWM CMOS输出信号。 | |
| 8 | VDD | 3.0V至5.5V电源电压输入,需用至少0.01uF电容旁路。 | |
| EP | 暴露焊盘,连接到地,但不能作为唯一的接地连接点。 |
对于具有PWM速度控制输入的风扇(通常为4线风扇),推荐的PWM频率通常在20kHz至30kHz范围内。MAX31740的PWM_OUT输出可以直接连接到风扇的速度控制输入。
对于没有速度控制输入的风扇(如2线风扇和大多数3线风扇),有两种控制方式:
根据风扇的类型和需求选择合适的PWM频率。有速度控制输入的风扇,常见推荐频率为25kHz;无PWM输入的风扇,PWM频率通常在25Hz至35Hz范围内,33Hz是一个不错的起始值。
选择RST等于热敏电阻在所需TSTART温度下的电阻值。TSTART是温度 - 占空比曲线与0%占空比相交的温度。
根据系统要求和风扇类型选择DMIN和D0。例如,在某些系统中,当温度低于TMIN时,风扇需要停止转动,可采用图2(c)所示的风扇配置,将D0连接到GND;如果系统要求温度低于TMIN时,占空比保持在DMIN,则将D0连接到VDD。
使用标准的NTC热敏电阻,+25°C电阻在10kΩ至50kΩ范围内效果较好。热敏电阻与RST组成的分压器在感兴趣的温度范围内能提供较为线性的曲线。
先确定TSTART,然后选择RST等于热敏电阻在TSTART温度下的电阻值。
RSLOPE设置占空比与温度曲线的斜率。根据热敏电阻特性和所需的温度范围选择合适的RSLOPE值。例如,假设典型的NTC热敏电阻 + RST组合提供约1%的VDD/°C的斜率,要使占空比在15°C的温度范围内从0%变化到100%,则需要放大器增益为3.33,可根据公式(R{S L O P E}=R{F B K} /(A V - 1))计算RSLOPE的值。
当热敏电阻接触的物体温度变化较快时,可使用由RB和CB组成的外部RC网络连接到SENSE输入,以减缓占空比的变化速率,减少风扇速度的快速变化,降低噪音。CB可以连接到GND、VDD或中间电压,以实现不同的启动特性。
为了获得最佳效果,使用至少0.01µF的电容对VDD电源进行去耦。建议使用高质量的陶瓷表面贴装电容,以减少引线电感,提高性能。
无铅/RoHS封装可使用符合JEDEC J - STD - 020的回流焊曲线进行焊接。对于受潮敏封装,需遵循包装标签上的处理说明,以防止回流焊过程中损坏。
MAX31740超简易风扇速度控制器以其简单易用、功能强大的特点,为电子设备的散热设计提供了一个优秀的解决方案。通过合理选择组件和设置参数,可以实现高效、稳定的风扇控制,满足不同应用场景的需求。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的系统要求,灵活运用MAX31740的各项特性,打造出性能卓越的散热系统。你在使用风扇速度控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
