h1654155282.3538
2026-03-02
427
加入交流群
MAX20484:一款强大的电源系统监控芯片
在电子工程师的日常设计工作中,电源系统的监控与管理至关重要。今天,我们就来详细了解一款功能强大的电源系统监控芯片——MAX20484。
文件下载:MAX20484.pdf
芯片概述
MAX20484是一款完全符合ASIL D标准的片上系统(SoC)电源系统监控器,它最多支持五个电压监控输入。每个输入都具备可编程的过压(OV)/欠压(UV)阈值,范围在2.5%到10%之间,并且精度高达±0.8%。
这款芯片内部包含一个可编程的灵活电源序列记录器(FPSR),它能够分别存储上电和下电的时间戳,同时支持开/关以及睡眠/待机电源序列。此外,MAX20484还集成了一个可编程的挑战/响应看门狗,可通过I2C接口访问,还有一个外部时钟/故障监视器以及两个可配置的复位输出。
与使用单独的集成电路(IC)或分立元件相比,MAX20484显著减小了系统尺寸,减少了元件数量,同时提高了系统的可靠性。当与监督控制器配合使用时,它能够满足ASIL D的可靠性要求。该芯片的设计工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,适应性非常强。
应用领域
- ADAS(高级驾驶辅助系统):在汽车的高级驾驶辅助系统中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。MAX20484能够实时监控电源状态,确保系统的正常运行。
- 自动驾驶处理系统:自动驾驶系统需要大量的计算和数据处理,电源的稳定供应是关键。MAX20484可以为其提供可靠的电源监控和管理。
- 远程传感器模块:远程传感器模块通常需要在各种环境下工作,MAX20484的宽温度范围和高精度监控能力能够保证传感器的正常工作。
- 电源系统监督和MCU/SoC监控:对于一般的电源系统和微控制器(MCU)/片上系统(SoC),MAX20484可以实时监测电源状态,及时发现并处理异常情况。
优势与特性
小型化解决方案
- 宽工作电源电压范围:工作电源电压范围为2.35V到5.60V,能够适应不同的电源环境。
- 极少的外部元件:仅需一个外部元件,大大简化了设计,减小了系统尺寸。
- 低功耗:工作电流仅为150µA,在电源关闭模式下电流低至8µA,有效降低了功耗。
- 通用通道配置:具有通用的通道配置,提高了设计的灵活性。
高精度监控
- 可选择的过压/欠压监控:过压监控范围为102.5%到110%,欠压监控范围为97.5%到90%,并且可以根据需要进行选择。
- 高精度:精度高达±0.8%,步长为0.5%,能够精确地监控电源状态。
高集成度
- 多输入监控:具备五个固定电压监控输入,能够同时监控多个电源。
- 时钟/故障监控输入:支持25kHz到50MHz的时钟/故障监控输入,能够及时发现时钟信号的异常。
- 电源序列记录:可以记录电源的上电和下电序列,方便故障排查和分析。
- 看门狗功能:提供简单或挑战/响应窗口看门狗,增强了系统的可靠性。
- 故障记录:能够记录故障信息,方便后续的故障诊断。
- I2C接口CRC:I2C接口具有循环冗余校验(CRC)功能,提高了通信的可靠性。
- 可编程I2C地址:可以根据需要对I2C地址进行编程,方便系统的扩展。
- OTP配置:具有一次性可编程(OTP)配置,带有纠错码和重载功能,提高了配置的灵活性和可靠性。
- 独立可编程复位引脚:两个独立可编程的复位引脚,方便对系统进行复位操作。
封装与温度范围
芯片采用3mm x 3mm、16引脚、侧面可焊TQFN - EP封装,符合AEC - Q100标准。工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
简化应用图
从简化应用图中可以看到,MAX20484通过I2C接口进行控制,接收电压监控输入和时钟/故障信号,同时输出复位信号。这种设计使得芯片能够方便地集成到各种系统中。
在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥MAX20484的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似芯片的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
需要注意的是,如果需要获取更多的产品信息,需要访问Web Support完成保密协议(NDA)。同时,尽管ADI提供的信息被认为是准确可靠的,但ADI不承担其使用责任,规格可能会随时更改,且未授予任何专利许可。
总之,MAX20484是一款功能强大、性能优越的电源系统监控芯片,值得电子工程师在设计中考虑。
