在电子设计领域,对于系统电压的监测与管理是保障设备稳定运行的关键环节。Maxim Integrated推出的MAX16065/MAX16066系列系统管理器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师在设计中值得考虑的选择。下面,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:MAX16066.pdf
MAX16065和MAX16066是两款具有闪存可配置功能的系统管理器,分别可管理多达12路和8路系统电压。它们能够精确监测系统电压和电流,具备非易失性故障寄存器,可在故障发生时自动记录关键信息。此外,这两款器件还集成了可选择的差分或单端模数转换器(ADC)以及可配置输出,用于电源排序。
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能适应各种恶劣的工作环境。
内部10位ADC对MON_电压输入进行监测,通过内部多路复用器依次循环监测每个使能的输入。每次转换完成后,内部逻辑电路将转换结果与存储在内存中的过压、欠压阈值进行比较,当结果超出设定阈值时,可配置为产生故障信号。
MAX16065/MAX16066通过有序的插槽系统对多个电源进行排序。每个EN_OUT_输出可分配到1至12号插槽中的一个,插槽按顺序依次开启,每个插槽还包含可配置的序列延迟。同时,该系列产品支持将排序插槽分为主序列和次序列两组,可根据需要分别控制和监测。
在监测过程中,当输入电压超出过压或欠压阈值时,会触发故障输出。GPIO可配置为ANY_FAULT输出或专用的Fault1和Fault2输出,用于指示故障条件。同时,故障信息可自动存储在非易失性闪存中,方便后续分析。此外,还可配置为自动重试或锁存故障模式,以应对不同的故障情况。
GPIO1 - GPIO8可编程为多种功能,如手动复位输入、看门狗定时器输入和输出、逻辑输入/输出、故障相关输出等。通过配置不同的寄存器,可实现各种复杂的功能组合。
看门狗定时器可与MAX16065/MAX16066协同工作或独立运行。在依赖模式下,看门狗在排序完成且RESET信号释放后启动;在独立模式下,VCC超过欠压锁定阈值且启动阶段完成后,看门狗立即启动。通过配置相关寄存器,可设置看门狗的启动延迟和超时时间。
MAX16065/MAX16066采用SMBus兼容的2线串行接口,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。支持多种通信协议,如发送字节、接收字节、写入字节、读取字节、块写入和块读取等。此外,还具备数据包错误检查(PEC)功能,可提高通信总线的可靠性。
JTAG端口符合IEEE® 1149.1规范的子集,可用于访问内部内存。通过一系列指令,如LOAD ADDRESS、WRITE DATA、READ DATA、REBOOT、SAVE等,可实现对设备的配置和数据读写操作。
该系列产品适用于多种领域,如网络设备、电信设备(基站、接入设备)、存储/RAID系统和服务器等,为这些设备的电源管理和监测提供了可靠的解决方案。
MAX16065/MAX16066系统管理器以其强大的功能、高精度的监测能力和灵活的配置选项,为电子工程师在电源管理和系统监测方面提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求,充分发挥其特性,设计出稳定可靠的电子系统。你在使用类似系统管理器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
