一、 概述
FZH132(深圳市方中禾科技)是一种LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC, 内部集成有MCU数字接口、数据锁存 器、LED驱动等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。主要适用于家电设备( 智能热 水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉) 、机顶盒、电子称、智能电表等数码管或LED显示设备。
二、 特性说明
• 采用CMOS工艺
• 显示模式(8 段×6 位~10段×4位)
• 辉度调节电路(8 级占空比可调)
• 串行接口(CLK, STB, DIN)
• 振荡方式:内置RC振荡
• 内置上电复位电路
• 内置数据锁存电路
• 内置针对LED反偏漏电导致暗亮问题优化电路
• 抗干扰能力强
• 封装形式:SOP20
三、 管脚定义:
四、管脚功能定义:
五、指令说明:
指令用来设置显示模式和LED驱动器的状态。
在STB下降沿后由DIN输入的第一个字节作为指令。经过译码, 取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。
如果在指令或数据传输时STB被置为高电平, 串行通讯被初始化, 并且正在传送的指令或数据无效(之前传送 的指令或数据保持有效)。
(1) 显示模式命令设置:
该指令用来设置选择段和位的个数(4~6 位, 8~10 段)。当该指令被执行时, 显示被强制关闭。在显示模式不变时, 显存内的数据不会被改变, 显示控制命令控制显示开关。
(2) 数据命令设置:
该指令用来设置数据写和读, B1和B0位不允许设置01或11。
(3) 显示控制命令设置:
该指令用来设置显示的开关以及显示亮度调节。共有8级辉度可供选择进行调节。
(4) 地址命令设置:
该指令用来设置显示寄存器的地址。 最多有效地址为12位(00H- 0BH)。上电时, 地址默认设为00H。
六、 显示寄存器地址:
该寄存器存储通过串行接口接收从外部器件传送到FZH132的数据, 最多有效地址从00H-
0BH共12字节单 元, 分别与芯片SEG和GRID管脚对应, 具体分配如下图:
写LED显示数据的时候,按照显示地址从低位到高位,数据字节从低位到高位操作。
▲注意:芯片显示寄存器在上电瞬间其内部保存的值可能是随机不确定的, 此时客户直接发送开屏命令, 将有可能出现显示乱码。所以我司建议客户对显示寄存器进行一次上电清零操作, 即上电后向12位显存地址 (00H-0BH)中全部写入数据0x00。
七、 显示:
驱动共阴数码管:
上图给出共阴极数码管的连接示意图, 如果让该数码管显示“0”, 只需要向00H(GRID1)地址中从低位开 始写入0x3F数据即可, 此时00H 对应每一个SEG1- SEG8的数据如下表格。
八、串行数据传输格式:
读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。
数据接收(写数据)
十一、 应用时串行数据的传输:
(1) 地址增加模式
使用地址自动加1模式, 设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令字发送完 毕, “STB”不需要置高紧跟着传数据, 最多14BYTE, 数据传送完毕才将“STB”置高。
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址
Data1 ~ n: 传输显示数据至Command3地址和后面的地址内(最多12byte s)
Command4: 显示控制命令
(2) 固定地址模式
使用固定地址模式, 设置地址其实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发送完毕“, STB” 不需要置高, 紧跟着传1BYTE数据, 数据传送完毕才将“STB”置高。然后重新设置第2个数据需要存放的地址, 最多12BYTE数据传送完毕, “STB”置高。
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址1
Data1: 传输显示数据1至Command3地址
内 Command4: 设置显示地址2
Data 2: 传输显示数据2至Command4地址
内 Command5: 显示控制命令
(2) 固定地址模式
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址1
内 Command4: 设置显示地址2
内 Command5: 显示控制命令
(4)采用地址自动加一和固定地址方式的程序设计流程图:
采用自动地址加一的程序设计流程图:
采用固定地址的程序设计流程图:
十二、应用电路:
FZH132驱动共阴数码屏硬件电路图
▲注意:
1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近FZH132芯片放置, 加强滤波 效果。
2、连接在DIN、CLK、STB通讯口上下拉三个100pF电容可以降低对通讯口的干 扰。
3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V,因此FZH132供电应选用5V。
十三、 电气参数:
极限参数(Ta=25℃, Vs s=0V)
正常工作范围(Ta=- 20 ~+80℃, Vs s=0V)
电气特性(Ta =- 20~+80℃, VDD =5V, VSS=0V)
开关特性(Ta =- 20~+80℃, VDD =5V)
时序特性(Ta =- 20~+80℃, VDD=5V)
时序波形图:
十四、IC 封装示意图:
SOP 20 封装尺寸:
