在电子设计领域,功率级的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一款高性能的同步降压NexFET™智能功率级——CSD95372BQ5M,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:csd95372bq5m.pdf
CSD95372BQ5M是一款高度优化的设计,专为高功率、高密度同步降压转换器而打造。它将驱动IC和功率MOSFET集成在一起,实现了功率级的开关功能。这种集成设计不仅在5mm × 6mm的小尺寸封装中实现了高电流、高效率和高速开关能力,还集成了精确的电流传感和温度传感功能,简化了系统设计并提高了准确性。同时,其优化的PCB占位有助于减少设计时间,简化整个系统的设计。
| PIN NAME | NUMBER | DESCRIPTION |
| BOOT | 9 | 连接自举电容,为控制FET提供开启电荷,内部集成自举二极管。 |
| BOOT_R | 8 | 高端栅极驱动器的返回路径,内部连接到VSW。 |
| ENABLE | 3 | 使能设备操作,高电平开启,低电平关闭,浮空时内部100kΩ下拉电阻将其拉低。 |
| FCCM | 10 | 启用二极管仿真功能,低电平时同步FET进入二极管仿真模式,高电平时工作在强制连续导通模式,浮空时内部5µA电流源将其拉到3.3V。 |
| IOUT | 1 | 电流传感放大器的输出,V(IOUT) – V(REFIN)与相电流成正比。 |
| PGND | 4、13 | 电源地。 |
| PWM | 12 | 来自外部控制器的脉冲宽度调制三态输入,不同电平状态控制MOSFET的开关。 |
| REFIN | 2 | 电流传感放大器的外部参考电压输入。 |
| TAO/FAULT | 11 | 温度模拟输出,报告与芯片温度成比例的电压,集成了或二极管,热关断时TAO将被拉到3.3V。 |
| VDD | 5 | 栅极驱动器和内部电路的电源电压。 |
| VIN | 7 | 输入电压引脚,输入电容应靠近此引脚连接。 |
| VSW | 6 | 连接高端MOSFET源极和低端MOSFET漏极的相节点,连接到输出电感。 |
| 参数 | MIN | MAX | UNIT |
| VIN to PGND | –0.3 | 25 | V |
| VIN to VSW | –0.3 | 25 | V |
| VIN to VSW (10 ns) | –7 | 27 | V |
| VSW to PGND | –0.3 | 20 | V |
| VSW to PGND (10 ns) | –7 | 23 | V |
| VDD to PGND | –0.3 | 7 | V |
| ENABLE, PWM, FCCM, TAO, IOUT, REFIN to PGND | –0.3 | VDD + 0.3 V | V |
| BOOT to BOOT_R | –0.3 | VDD + 0.3 V | V |
| PD, power dissipation | 12 | W | |
| TJ, operating junction | –55 | 150 | °C |
| Tstg(存储温度范围) | –55 | 150 | °C |
| V(ESD)(人体模型) | –2000 | 2000 | V |
| V(ESD)(带电设备模型) | –500 | 500 | V |
| VDD(栅极驱动电压) | 4.5 | 5.5 | V |
| VIN(输入电源电压) | 16 | V | |
| VOUT(输出电压) | 5.5 | V | |
| IOUT(连续输出电流) | 60 | A | |
| IOUT - PK(峰值输出电流) | 90 | A | |
| ƒSW(开关频率) | 1250 | kHz | |
| 导通时间占空比 | 85 | % | |
| 最小PWM导通时间 | 40 | ns | |
| 工作温度 | –40 | 125 | °C |
| 热指标 | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| RθJC(结到外壳热阻) | 15 | °C/W | ||
| RθJB(结到电路板热阻) | 1.5 | °C/W |
文档中给出了详细的应用原理图,展示了CSD95372BQ5M在多相同步降压转换器中的应用。通过该原理图,我们可以清晰地看到各个引脚的连接方式以及与其他器件的配合,为实际设计提供了参考。
提供了详细的机械尺寸图和尺寸参数,包括各个引脚的位置和尺寸,方便进行PCB设计和布局。
给出了推荐的PCB焊盘图案,有助于提高焊接质量和可靠性。
提供了推荐的钢网开口尺寸,确保焊膏的印刷质量。
列出了不同的可订购部件编号、状态、材料类型、封装、引脚数、封装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度和工作温度范围等信息,方便用户根据需求进行选择。
CSD95372BQ5M同步降压NexFET™智能功率级以其高性能、丰富的功能和优化的设计,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在高功率、高密度的同步降压转换器设计中,还是在内存、显卡等设备的电源供应中,它都能够发挥出色的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择参数和配置,充分发挥其优势,确保系统的高效稳定运行。你在使用类似功率级器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
