CSD95372AQ5M同步降压NexFET™功率级芯片全面解析
在电子设计领域,功率级芯片的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们来详细探讨一下德州仪器(TI)的CSD95372AQ5M同步降压NexFET™功率级芯片。
文件下载:csd95372aq5m.pdf
一、芯片概述
CSD95372AQ5M是为高功率、高密度同步降压转换器设计的高度优化产品。它集成了驱动IC和NexFET技术,能在小尺寸(5 x 6 mm)封装中实现高电流、高效率和高速开关能力。同时,芯片还集成了温度传感功能,简化了系统设计并提高了准确性,其PCB占位也经过优化,有助于减少设计时间和简化整体系统设计。
二、芯片特性
(一)电气性能
  1. 高电流处理能力:具备60 A的连续工作电流能力,能满足高负载需求。
  2. 高效率:在30 A时系统效率可达92.4%,有效降低功耗。
  3. 低功耗:在30 A时超低功率损耗仅为3.3 W,节能效果显著。
  4. 高频操作:支持高达2 MHz的高频操作,适应快速变化的电路需求。
  5. 宽输入电压范围:输入电压最高可达16 V,增强了芯片的适用性。
(二)封装与兼容性
  1. 高密度封装:采用SON 5 x 6 mm封装,节省电路板空间。
  2. 低电感封装:超低电感封装减少了电磁干扰,提高了系统稳定性。
  3. 信号兼容性:与3.3 V和5 V PWM信号兼容,方便与其他电路集成。
(三)其他特性
  1. 二极管仿真模式:具备带FCCM的二极管仿真模式,可提高轻载效率。
  2. 模拟温度输出:提供模拟温度输出,便于实时监测芯片温度。
  3. 三态PWM输入:三态PWM输入增加了控制的灵活性。
  4. 集成自举开关:集成自举开关,优化了死区时间,可防止直通现象。
  5. 环保设计:符合RoHS标准,无铅端子电镀,无卤素。
三、应用领域
(一)多相同步降压转换器
适用于高频应用和高电流、低占空比应用,能有效提高转换效率和功率密度。
(二)负载点DC - DC转换器
为负载提供稳定的电源,确保设备正常运行。
(三)内存和图形卡
满足内存和图形卡对电源的高要求,保证其性能稳定。
(四)台式机和服务器VR11.x和VR12.x
为V - Core同步降压转换器提供高效的电源解决方案。
四、引脚配置与功能
芯片共有13个引脚,各引脚功能如下: PIN NAME NO. DESCRIPTION
NC 1, 2, 4 无连接,必须浮空
ENABLE 3 启用设备操作,高电平开启,低电平关闭
VDD 5 为栅极驱动器和内部电路提供电源电压
VSW 6 连接HS MOSFET源极和LS MOSFET漏极的相节点,连接到输出电感器
VIN 7 输入电压引脚,需靠近此引脚连接输入电容器
BOOT_R 8 HS栅极驱动器的返回路径,内部连接到VSW
BOOT 9 自举电容器连接引脚,需连接至少0.1 µF 16 V X7R陶瓷电容器
FCCM 10 启用二极管仿真功能,低电平启用,高电平为强制连续导通模式
TAO/ FAULT 11 温度放大器输出,与芯片温度成正比,过热时拉至3.3 V
PWM 12 来自外部控制器的脉宽调制三态输入
PGND 13 电源地
五、规格参数
(一)绝对最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)条件下,各参数的最大额定值如下: 参数 MIN MAX UNIT
VIN to PGND –0.3 25 V
VSW to PGND –0.3 25 V
VSW to PGND (<10 ns) –7 27 V
VDD to PGND –0.3 7 V
ENABLE, PWM, FCCM, TAO to PGND –0.3 VDD + 0.3 V
BOOT to BOOT_R –0.3 VDD + 0.3 V
PD, Power Dissipation 12 W
TJ, Operating Temperature Range –55 150 °C
Tstg, Storage Temperature Range –55 150 °C
(二)ESD评级
人体模型(HBM)为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±500 V。
(三)推荐工作条件
在 (T_{A}=25^{circ}) (除非另有说明)条件下,推荐工作条件如下: 参数 MIN MAX UNIT
VDD 栅极驱动电压 4.5 5.5 V
VIN 输入电源电压 16 V
VOUT 输出电压 5.5 V
IOUT 连续输出电流 60 A
IOUT - PK 峰值输出电流 90 A
fSW 开关频率 2000 kHz
On Time Duty Cycle 85 %
Minimum PWM On Time 20 ns
Operating Temperature –40 125 °C
(四)热信息
在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)条件下,热阻参数如下: 热指标 MIN TYP MAX UNIT
RθJC 结到外壳热阻(封装顶部) 15 °C/W
RθJB 结到电路板热阻 2 °C/W
(五)电气特性
包含功率损耗、静态电流、启动延迟等多项电气参数,具体可参考文档中的详细表格。
(六)典型功率级特性
提供了功率损耗与输出电流、温度、频率等参数的关系曲线,有助于工程师预测芯片在实际应用中的性能。
六、详细功能描述
(一)供电与栅极驱动
外部 (V{DD}) 电压为集成栅极驱动IC供电,提供MOSFET所需的栅极驱动功率。推荐使用1 µF 10 V X5R或更高的陶瓷电容器旁路 (V{DD}) 引脚到 (P_{GND}) 。自举电路通过连接100 nF 16 V X5R陶瓷电容器在BOOT和BOOT_R引脚之间为控制FET提供栅极驱动电源。
(二)欠压锁定(UVLO)保护
监测 (V{DD}) 电源,当 (V{DD}) 低于UVLO阈值时,栅极驱动器禁用,内部MOSFET栅极被拉低;当 (V_{DD}) 高于电源复位阈值时,栅极驱动器激活。
(三)ENABLE引脚
TTL兼容,逻辑电平阈值在 (V{POR}) 到 (V{DD}) 的所有 (V_{DD}) 工作条件下都能保持稳定。浮空时,内部100 kΩ弱下拉电阻会将其拉至逻辑低电平。
(四)上电时序
使用ENABLE信号时,需与外部PWM控制器的ENABLE和软启动功能协调。禁用CSD95372AQ5M时,建议同时禁用PWM控制器,重新启用时通过软启动程序控制输入浪涌电流。
(五)PWM引脚
具有三态功能,浮空超过三态保持时间时,控制FET和同步FET栅极被强制拉低。
(六)FCCM引脚
控制功率级设备在连续电流传导模式或二极管仿真模式下运行。
(七)TAO/FAULT引脚
正常运行时为模拟温度输出,过热时拉至3.3 V,内置OR功能,方便多相应用中的温度监测和故障报告。
(八)过温保护
当芯片温度达到热关断温度时,自动关闭HS和LS MOSFET,并将TAO拉至3.3 V。温度下降到阈值以下时,恢复正常运行。
(九)栅极驱动器
内置高性能栅极驱动IC,调整死区时间以减少开关损耗和开关节点振铃。
七、应用与实现
(一)应用信息
该功率级芯片针对使用5 V栅极驱动的同步降压应用进行了高度优化,集成的高性能栅极驱动IC有助于减少寄生效应,实现功率MOSFET的快速开关。
(二)功率损耗曲线
TI提供了测量的功率损耗性能曲线,方便工程师估算芯片的功率损耗。功率损耗由输入转换损耗和栅极驱动损耗组成,计算公式为: [Power Loss =left(V{IN} × I{IN}right)+left(V{D D} × I{D D}right)-left(V{S W _A V G} × I{OUT }right)]
(三)安全工作曲线(SOA)
SOA曲线给出了操作系统内的温度边界,帮助工程师确定安全工作区域。
(四)归一化曲线
归一化曲线可指导工程师根据应用需求调整功率损耗和SOA边界。
(五)功率损耗和SOA计算
通过算术方法估算产品损耗和SOA边界,具体步骤可参考文档中的设计示例。
八、布局设计
(一)布局指南
  1. 推荐原理图概述:介绍了与该功率级设备配合使用的关键组件,如自举电容器、旁路电容器等。
  2. 推荐PCB设计概述
    • 电气性能:输入电容器应尽可能靠近 (V{IN}) 和 (P{GND}) 引脚,自举电容器应紧密连接在BOOT和BOOTR引脚之间,输出电感器的开关节点应靠近 (V{SW}) 引脚,以减少PCB传导损耗和开关噪声。
    • 热性能:利用GND平面作为主要热路径,使用热过孔将热量从设备传导到系统板。可通过合理布局过孔、选择合适的钻孔尺寸和使用阻焊层等方法解决焊料空洞和可制造性问题。
    • 传感性能:TAO引脚应通过1 nF X7R陶瓷电容器旁路到 (P_{GND}) ,TAO网络应在接地平面之间的安静内层布线,以确保准确的温度报告。
(二)布局示例
提供了推荐的PCB布局示例,可作为实际设计的参考。
九、应用原理图
文档中给出了详细的应用原理图,展示了芯片与其他组件的连接方式,为工程师的设计提供了参考。
十、设备与文档支持
(一)商标
NexFET是德州仪器的商标。
(二)静电放电注意事项
该设备内置的ESD保护有限,存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
(三)术语表
提供了相关术语、首字母缩写词和定义的解释。
十一、机械、封装和订购信息
(一)机械图纸
给出了芯片的机械尺寸和公差要求。
(二)推荐PCB焊盘图案
提供了推荐的PCB焊盘图案尺寸。
(三)推荐钢网开口
给出了推荐的钢网开口尺寸和厚度。
总之,CSD95372AQ5M是一款性能出色的同步降压功率级芯片,在高功率、高密度同步降压转换器应用中具有很大的优势。工程师在设计过程中,应充分了解芯片的特性和参数,合理布局PCB,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
