磁共振系统的基本原理和鼎阳科技测试解决方案
概述
磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种利用核磁共振原理对人体进行成像的医学检查技术。MRI具有无辐射、高分辨率、多参数成像等优点,广泛应用于临床诊断和医学研究。而核磁共振线圈是MRI系统中的关键部件,用于接收和发射射频信号,对成像质量具有重要影响。
本文旨在介绍磁共振系统的基本原理,系统组成,以及鼎阳科技MRI测试解决方案,文章将分成MRI系统介绍和鼎阳科技测试解决方案两个部分来介绍。
MRI系统
1.MRI系统基本原理
磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging, MRI)是一种利用原子核(如氢质子)在强磁场中的共振特性进行非侵入式成像的技术。其核心原理包括以下步骤:
(1)主磁场(B₀):超导磁体产生稳定的静磁场(通常为0.5~7特斯拉),使人体内的氢质子自旋磁矩沿磁场方向排列。
(2)射频激励:射频(Radio Frequency, RF)线圈发射特定频率(拉莫尔频率)的电磁脉冲,使质子发生共振并偏离原方向。
(3)信号接收:关闭射频脉冲后,质子弛豫过程中释放电磁信号,由接收线圈捕获。
(4)空间编码:通过梯度磁场对信号进行频率编码和相位编码,重建为三维图像。
MRI的成像质量高度依赖于射频系统的性能,尤其是射频线圈的发射效率、接收灵敏度及电磁场均匀性。
2.MRI系统构成
鼎阳科技
如上图所示,控制终端控制射频信号源发射信号,经过功率放大器之后进入射频线圈,三个线圈捕捉到到回波之后输入前置放大器,然后进入探测器和ADC转化为数字信号,直流主磁体和梯度线圈都要有电源供电。以下是各部分的作用:
主磁体:超导磁体产生稳定的静磁场,使人体内的氢质子自旋磁矩沿磁场方向排列。
梯度线圈:快速切换梯度磁场实现空间编码(产生扫描噪音)。对信号进行频率编码和相位编码,重建为三维图像。
射频系统:射频(Radio Frequency, RF)线圈发射特定频率(拉莫尔频率)的电磁脉冲,使质子发生共振并偏离原方向。线圈设计影响信噪比。
接收线圈:关闭射频脉冲后,质子弛豫过程中释放电磁信号,由接收线圈捕获。
计算机系统: 控制扫描序列及图像重建。
主磁体产生的磁场大小可以在0.2, 0.23, 0.3, 0.35, 0.6, 0.7, 1, 1.5, 3T, 7T, 9.4T…之间调整,对应的谐振频率为42.58MHz * x (T) for 1H,x为磁场大小。
MRI系统核心组件以及重要测试指标
01主磁体
主磁体是MRI仪最基本的构件,是产生磁场的装置。根据磁场产生的方式可将主磁体分为永磁型和电磁型。永磁型主磁体实际上就是大块磁铁,磁场持续存在,目前绝大多数低场强开放式MRI仪采用永磁型主磁体。
电磁型主磁体是利用导线绕成的线圈,通电后即产生磁场,根据导线材料不同又可将电磁型主磁体分为常导磁体和超导磁体。常导磁体的线圈导线采用普通导电性材料,需要持续通电,目前已经逐渐淘汰;超导磁体的线圈导线采用超导材料制成,置于液氦的超低温环境中,导线内的电阻抗几乎消失,一旦通电后在无需继续供电情况下导线内的电流一直存在,并产生稳定的磁场。目前中高场强的MRI仪均采用超导磁体。
主磁体最重要的技术指标包括场强、梯度切换率、磁场均匀度及主磁体的长度。
02梯度线圈
梯度线圈是MRI仪最重要的硬件之一,主要作用有:
(1)进行MRI信号的空间定位编码;
(2)产生MR回波(梯度回波);
(3)施加扩散加权梯度场;
(4)进行流动补偿;
(5)进行流动液体的流速相位编码。
梯度线圈由X、Y、Z轴三个线圈构成(在MR成像技术中,把主磁场方向定义为Z轴方向,与Z轴方向垂直的平面为XY平面)。梯度线圈是特殊绕制的线圈,以Z轴线圈为例,通电后线圈头侧部分产生的磁场与主磁场方向一致,因此磁场相互叠加,而线圈足侧部分产生的磁场与主磁场方向相反,因此磁场相减,从而形成沿着主磁场长轴(或称人体长轴),头侧高足侧低的梯度场,梯度线圈的中心磁场强度保持不变。X、Y轴梯度场的产生机理与Z轴方向相同,只是方向不同而已。
梯度线圈的主要测量指标如下:
(1)阻抗匹配(回波损耗/S11)
作用:评估梯度线圈与驱动放大器之间的阻抗匹配程度,减少信号反射。
测试方法:通过测量S11参数(反射系数),判断匹配状态。低回波损耗(接近0 dB)表示匹配良好。
(2)交叉耦合(串扰/S21、S31等)
作用:检测不同梯度轴(如X/Y/Z)之间的电磁干扰。
测试方法:测量S21、S12等传输参数,量化通道间隔离度。高隔离度(低串扰值)确保各轴独立工作。
(3)品质因数(Q因子)
作用:衡量线圈的能量效率,高Q值可能导致带宽窄,影响瞬态响应。
测试方法:通过矢量网络分析仪的带宽搜索功能测量。
(4)相位响应与群延迟
作用:确保多通道相位一致性,避免信号同步问题;群延迟反映信号传输时间稳定性。
测试方法:测量相位随频率变化,计算群延迟(相位对频率的导数)。
03射频线圈
射频线圈是MRI仪的关键部件,射频线圈有发射线圈和接收线圈之分。发射线圈发射射频脉冲(无线电波)激发人体内的质子发生共振,就如同电台的发射天线;接收线圈接收人体内发出的MR信号(也是一种无线电波),就如同收音机的天线。有的线圈可同时作为发射线圈和接受线圈,如装在扫描架内的体线圈和头颅正交线圈。大部分表面线圈只能作为接收线圈,而由体线圈来承担发射线圈的功能。
MRI成像对射频线圈也有很高的要求,发射线圈应尽可能均匀地发射射频脉冲,激发感兴趣容积内的质子。发射线圈所发射的射频脉冲的能量与其强度和持续时间有关,现代新型的发射线圈由高功率射频放大器供能,所发射的射频脉冲强度增大,因而所需要的持续时间缩短,加快了MRI的采集速度。
与MRI图像信噪比密切相关的是接收线圈,接收线圈离检查部位越近,所接收到的信号越强,线圈内体积越小,所接收到的噪声越低,因而各厂家开发了多种适用于各检查部位的专用表面线圈,如心脏线圈、肩关节线圈、直肠内线圈、脊柱线圈等。
射频线圈的主要测量指标如下:
(1)谐振频率(回波损耗/S11)
作用:射频线圈需精确调谐到MRI系统的拉莫尔频率(如64MHz或128MHz),确保能量高效耦合到人体组织。
测试方法:通过S11曲线的极小值点确定谐振频率。
(2)带宽
作用:决定线圈可覆盖的频率范围,需满足成像序列的频谱需求(如宽带宽支持快速切换)。
测试方法:通过VNA的带宽搜索功能自动测量
(3)品质因数(Q因子)
作用:高Q值表示线圈能量损耗低,但过高的Q值会导致带宽过窄,影响瞬态响应和成像速度。需平衡Q值与带宽,优化信噪比(SNR)和成像效率。
(4)相位一致性与群延迟
作用:相位一致性:在多通道相控阵线圈中,各通道的相位差异需可控,以支持波束成形和并行成像。群延迟:反映信号传输时间随频率的变化,需保持稳定以避免信号失真。
测试方法:测量相位随频率的变化曲线,计算群延迟。
MRI系统的技术趋势
新一代MRI系统正通过更高场强的磁体(如7T及以上)实现亚毫米级超高分辨率成像,测试系统需支持更高磁场均匀性评估、射频线圈的精准调谐以及梯度系统的瞬态响应测试,确保高分辨率下的图像稳定性,要达到这个目标,需要:
(1)更强大的磁场
对超导磁体的参数有着更高的需求
(2)更纯净的信号源
用频谱仪测试信号源的相位噪声,不断优化指标得到更低的相位噪声。
(3)更好的信噪比
使用更精准强大的矢量网络分析仪。
鼎阳MRI测试应用方案
1.系统总体应用方案
对于MRI系统的每个模块部分,鼎阳仪器都能给出高性能解决方案,具体如下:
鼎阳科技
(1)矢量网络分析仪SNA5000A
作用:频率覆盖范围100k-26.5GHz,完美覆盖MRI系统测试频率范围,支持S参数测量,带宽搜索,相位测量和Z反射转换。测量梯度线圈和射频线圈的回波损耗,插入损耗,带宽,品质因子,相位,阻抗匹配等等。测量前置放大器和功率放大器的功率扫描曲线,计算1dB压缩点。
(2)频谱仪SSA5000A
作用:频率范围9k-26.5GHz,覆盖射频源产生信号频段,相位噪声<-105dBc/Hz。用于测量射频信号源的相位噪声,确保输出更纯净的信号。
(3)示波器SDS3000X HD
作用:为获得 CE 标志,必须用示波器对电源进行一般测试。
2.矢量网络分析仪重要测试指标
品质因子(Q)
(1)作用:Q因子衡量射频线圈的谐振效率,表示储能与能量损耗的比率。Q值越高,线圈的谐振频率选择性越好,能量损耗越低。
(2)为何测量:
信号质量:高Q值线圈能更高效地发射/接收射频信号,提升信噪比(SNR)。
调谐与匹配:Q值变化可能反映线圈调谐状态异常,需调整以维持最佳谐振频率。
热效应管理:低Q值可能预示能量损耗增加(如线圈发热),需避免组织过热风险。
2.相位(P)
(1)作用:相位信息用于空间编码(如相位编码梯度),是图像重建的关键参数。
(2)为何测量:
图像准确性:相位误差会导致图像伪影(如鬼影、畸变),需校准确保信号同步。
动态调整:实时监测相位可优化射频脉冲时序,尤其在快速成像序列(如EPI)中。
流动补偿:血流或脑脊液流动可能引入相位偏移,需校正以提高图像清晰度。
3.阻抗反射(Z反射)
(1)作用:反映射频线圈与传输线间的阻抗匹配程度,阻抗不匹配会导致信号反射。
(2)为何测量:
能量传输效率:匹配良好时(Z反射小),能量传输最大化,信号强度高。
设备保护:反射过大会损伤射频放大器,需通过调谐器优化匹配。
驻波抑制:减少反射可避免驻波形成,降低信号干扰和局部热点风险。
4.三者的关联
Q与Z反射:阻抗匹配直接影响Q值。匹配不良会增加能量损耗(降低Q),同时导致反射信号增强。
相位与调谐:线圈调谐状态(如谐振频率偏移)可能改变信号相位,需协同调整。
综合优化:通过测量三者,可全面评估射频系统状态,确保线圈高效、准确、安全运行。
鼎阳矢网MRI测试功能
鼎阳矢量网络分析针对MRI测试系统特别设计优化的测量功能,主要测试指标为Z,Q,P,并且由于大部分MRI测试应用场景都如下图:
鼎阳科技
我们特别为MRI测试功能设计了大字体和窗口,以此满足场景中远距离观察的需求。
鼎阳科技
另外,MRI测试功能还支持单独显示参数和放大参数,以下是单独显示Z和P。
鼎阳科技
单独显示Q:
鼎阳科技
同时为了方便工程师调整观察距离,我们还支持通过拖拽的方式随意放大和缩小字体,以达到最佳的观察位置:
鼎阳科技鼎阳科技
总结
磁共振成像(MRI)作为一种无辐射、高分辨率的医学成像技术,其性能高度依赖于射频线圈、梯度系统等核心组件的精准设计与调谐。本文系统阐述了MRI的基本原理、核心组件(主磁体、梯度线圈、射频线圈)及其关键测试指标(如谐振频率、Q因子、相位一致性、阻抗匹配等),并分析了MRI技术向更高场强、更优信噪比发展的趋势。
鼎阳科技针对MRI系统的测试需求,提供了高性能的综合性解决方案:
(1)矢量网络分析仪SNA5000A:支持S参数测量、带宽搜索及阻抗反射分析,覆盖MRI系统全频段(100k-26.5GHz),可精准评估梯度线圈与射频线圈的回波损耗、Q因子及相位特性。
(2)频谱仪SSA5000A:优化射频信号源的相位噪声检测,确保信号纯净度。
(3)示波器系列:满足电源测试的合规性要求。
此外,鼎阳仪器针对MRI测试场景设计了定制化功能,如大字体显示、参数单独放大等,提升操作便捷性与远距离观测效率。
作为通用电子测试测量领域的领军企业,鼎阳科技凭借自主研发的高端仪器(涵盖示波器、频谱仪、矢量网络分析仪等)和全球化布局,持续为医疗设备厂商及研究机构提供可靠的技术支持。未来,随着MRI技术向超高场强与快速成像发展,鼎阳的测试方案将进一步助力系统性能优化与创新突破。
作者丨鼎阳科技 庞博
SIGLENT
深圳市鼎阳科技股份有限公司(简称“鼎阳科技”,股票代码:688112)是国家重点“小巨人”企业,是全球极少数具有数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器主力产品研发、生产和销售能力的通用电子测试测量仪器企业,同时也是国内极少数同时拥有这四大主力产品并且四大主力产品全线进入高端领域的企业。公司总部位于深圳,在美国克利夫兰、德国奥格斯堡、日本东京、马来西亚槟城州成立了子公司,在成都成立了分公司,在北京、上海、西安、武汉、南京设立了办事处,产品及服务远销全球80多个国家及地区。
鼎阳硬件智库
鼎阳硬件设计与测试智库(简称鼎阳硬件智库)由深圳市鼎阳科技股份有限公司领衔创办,是一家“智力众筹”模式的硬件智库。
鼎阳硬件智库顺时顺势,倡导“连接-分享-协作-创造”的理念,高举志愿者服务的大旗,相信互联网是“爱”的大本营,相信人们都有发自内心分享的愿望。
鼎阳硬件智库选择硬件领域最普遍的七类问题:电源,时钟,DDR,低速总线,高速总线,EMC,测试测量进行聚焦。寻找“最针尖”的问题进行研讨,针对“最针尖”的问题组织专家答疑,将硬件大师积累的宝贵知识和经验变成公众财富,惠及更多硬件人。
鼎阳硬件智库,群策群力,连接所有硬件人。
有硬件问题,找鼎阳硬件智库。
