h1654155282.3538
2026-03-02
345
加入交流群
ADPL12005/ADPL12006:20V、5A/6A 全集成同步降压转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADPL12005/ADPL12006 作为一款 20V、5A/6A 全集成同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ADPL12005.pdf
一、芯片概述
ADPL12005/ADPL12006 是小尺寸的同步降压转换器,集成了高端和低端开关。其输入电压范围宽,从 3V 到 20V,能够提供高达 6A 的电流。通过观察 PGOOD 信号,可以监测电压质量。在高占空比下,芯片能以压差模式运行,非常适合工厂自动化等应用。
这款芯片的频率内部固定为 400kHz 和 1.5MHz,允许使用小型外部组件并减少输出纹波。在轻负载时,芯片会自动进入跳模式,无负载时静态电流低至 20μA。该系列产品(包括 ADPL12008/ADPL12010)在单相配置下提供 5A 到 10A 的引脚兼容选项,双相配置下可达 20A,并且在双相操作中具有很高的电流共享精度。芯片采用 3.5mm x 3.75mm、17 引脚的倒装芯片四方扁平无引脚(FC2QFN)封装,仅需极少的外部组件。
二、主要特性与优势
(一)小尺寸下的多功能集成
- 宽输入电压范围:工作输入电压范围为 3V 到 20V,能适应多种电源环境。
- 低静态电流:跳模式下静态电流仅 20μA,有助于降低功耗。
- 集成 FET 的同步 DC - DC 转换器:减少了外部组件数量,提高了系统的集成度和可靠性。
- 固定频率选项:提供 400kHz 和 1.5MHz 两种固定频率,可根据应用需求选择。
- 内部软启动:400kHz 时为 2.5ms,1.5MHz 时为 3.5ms,可限制启动浪涌电流。
- 可编程输出电压:400kHz 时输出电压范围为 0.8V 到 12V,1.5MHz 时为 0.8V 到 10V。
- 小尺寸封装:3.5mm x 3.75mm、17 引脚的 FC2QFN 封装,节省 PCB 空间。
- 优秀的 EMI 性能:对称封装提供了卓越的电磁干扰(EMI)性能。
(二)灵活的工作模式
芯片支持强制脉冲宽度调制(PWM)和跳模式操作,在不同负载情况下都能实现高效运行。在轻负载时进入跳模式,可进一步降低功耗;而在重负载时采用强制 PWM 模式,保证输出的稳定性。
(三)完善的保护功能
- 低压差运行:能够在高占空比下以压差模式运行,适应不同的电源条件。
- 过温保护:当结温超过 +175°C 时,内部传感器会关闭降压转换器,待温度下降 15°C 后再重新开启。
- 短路保护:具备电流限制功能,可保护芯片免受输出短路和过载的影响。在短路或过载时,通过周期性地开关高端 MOSFET 来限制电流,若检测到硬短路,会进入打嗝模式,输出关闭一段时间后再重新启动。
三、电气特性
(一)电源相关参数
- 电源电压范围为 3V 到 20V,在不同工作状态下,电源电流有所不同。例如,在关闭状态(V_EN = 0V),典型电源电流为 4μA;在正常工作且无负载、开关状态下,典型电源电流为 20μA。
- 电源欠压锁定(UVLO)有上升和下降阈值,确保芯片在合适的电源电压下工作。
(二)输出相关参数
- 输出电压可调节,400kHz 时范围为 0.8V 到 12V,1.5MHz 时为 0.8V 到 10V。
- 反馈电压精度高,PWM 模式无负载时,反馈电压在 0.787V 到 0.813V 之间。
(三)开关相关参数
- 开关频率固定为 400kHz 和 1.5MHz,误差范围较小。
- 最小导通时间为 36ns,可实现单级大降压比而不跳过周期。
- 最大占空比在压差模式下可达 96%。
四、应用信息
(一)输出电压设置
通过连接从输出(OUT)到地(GND)的电阻分压器来编程输出电压。选择 RFB2(FB 到 GND 的电阻)小于或等于 50kΩ,使用公式 (R{FB 1}=R{FB 2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)) 计算 (R{FB 1})(OUT 到 FB 的电阻),其中 (V{FB}) 为反馈调节电压。
(二)电感选择
电感设计需要在转换器的尺寸、效率、控制环路带宽和稳定性之间进行权衡。电感值不足会增加电感电流纹波,导致更高的传导损耗和输出电压纹波,甚至可能引起电流模式控制不稳定;而大电感虽然能减少纹波,但会增加解决方案的尺寸和成本,并降低响应速度。推荐的电感值可参考相关表格,所选标称标准值应在指定电感值的 ±30% 范围内。
(三)电容选择
- 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。建议在芯片的两个 SUP 引脚两侧连接两个高频 0603 或更小的电容,以获得良好的 EMI 性能;同时在 SUP 引脚连接一个高质量、4.7μF(或更大)的低 ESR 陶瓷电容,以降低输入电压纹波。还需要一个具有较高等效串联电阻(ESR)的大容量电容,如电解电容,来降低前端电路的 Q 值并提供所需的剩余电容,以最小化输入电压纹波。
- 输出电容:输出电容的选择要满足输出负载瞬态、输出电压纹波和闭环稳定性的要求。在负载阶跃时,输出电容为负载提供电荷,以减少输出电压的下冲或过冲。输出纹波由电容放电引起的 (Delta V{Q}) 和输出电容 ESR 引起的 (Delta V{ESR}) 组成,应使用低 ESR 的陶瓷或铝电解电容。可根据相关公式计算输出电容和 ESR 的要求。
(四)双相操作
ADPL12005/ADPL12006 具有双相操作能力,每个芯片可配置为控制器或目标。在双相配置中,控制器的 SYNCOUT 引脚输出 180 度异相时钟。为了提高轻负载效率和进一步降低 (I_{Q}),可以将目标的 EN 引脚拉低,禁用目标及其内部电路。
五、PCB 布局指南
PCB 布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。以下是一些布局建议:
- 使用正确的 IC 封装,并在 IC 封装下方尽可能多地放置铜平面,以确保高效的热传递。
- 将陶瓷输入旁路电容尽可能靠近 IC 的 SUP 和 PGND 引脚放置,使用低阻抗连接,以提供最佳的 EMI 抑制效果并最小化内部噪声。
- 合理放置电感、输出电容、自举电容和 BIAS 电容,以最小化电流环路的面积。
- 将自举电容靠近 IC 放置,使用短而宽的走线,以减少寄生电感。
- 使用连续的铜 GND 平面屏蔽整个电路,并确保所有散热组件有足够的铜连接用于散热。
- 将反馈电阻分压器靠近 IC 放置,并将反馈和 OUT 连接远离电感、LX 节点和其他噪声信号。
六、总结
ADPL12005/ADPL12006 以其宽输入电压范围、低静态电流、灵活的工作模式、完善的保护功能以及丰富的应用特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择外部组件和进行良好的 PCB 布局,能够充分发挥芯片的性能优势,满足各种不同的应用需求。你在使用类似的降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
