在电子工程领域,同步整流技术对于提升DC/DC转换器的效率至关重要。TI推出的CSD43301Q5M NexFET™智能同步整流器,凭借其出色的性能和优化的设计,在高功率、高密度DC/DC转换器应用中表现卓越。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:csd43301q5m.pdf
在4.5V的VDD电压下,典型导通电阻 (R_{on}) 仅为0.55mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高转换效率。
集成的FET驱动器简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
最大额定电流可达80A,能够满足高功率应用的需求。
采用SON 5mm×6mm的封装,具有超高的密度,同时具备超低电感特性,有助于减少电磁干扰(EMI)。
优化的PCB布局不仅有助于减少设计时间,还能简化整个系统的设计过程。
支持TTL IN信号,具有良好的兼容性。此外,该产品还符合无卤、RoHS标准,采用无铅终端电镀,环保性能出色。
CSD43301Q5M主要应用于DC/DC转换器的二次同步整流,能够显著提高转换器的效率和性能,广泛应用于服务器、通信设备、工业电源等领域。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,各参数的绝对最大额定值如下: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| DRAIN to P GND | -0.3 | 12 | V | |
| DRAIN to P GND (10ns) | -7 | 14 | V | |
| V DD to P GND | -0.3 | 8 | V | |
| IN, SD to P GND (2) | -0.3 | V DD + 0.3 | V | |
| ESD Rating (Human Body Model) | 2000 | V | ||
| ESD Rating (Charged Device Model) | 500 | V | ||
| Power Dissipation (P D) | 12 | W | ||
| Operating Temperature Range (T J) | -40 | 150 | °C | |
| Storage Temperature Range (T STG) | -65 | 150 | °C |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Bias Voltage (V DD) | 4.5 | 6 | V | |
| Input Supply Voltage (V IN) | 9.6 | V | ||
| Continuous Output Current (I OUT) | 80 | A | ||
| Peak Output Current (I OUT-PK) (1) | 120 | A | ||
| Switching Frequency (f SW) | 1500 | kHz | ||
| Minimum IN Pulse Width | 48 | ns | ||
| Operating Temperature | -40 | 125 | °C |
| 在 (T{A}=25^{circ}C),(V{DD}=5V) 的条件下,部分电气参数如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Device On Resistance (R_{on}) (I D = 50A, T J = 25°C) | 0.55 | 0.70 | mΩ | |||
| Device On Resistance (R_{on}) (I D = 50A, T J = 125°C) | 0.70 | 0.88 | mΩ | |||
| Standby Supply Current (I DD) (SD = V DD = 5V) | 153 | 300 | µA | |||
| Operating Supply Current (I DD) (SD = 0V, IN = 50% Duty Cycle, f SW = 300kHz) | 29.5 | mA |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1,2,4,8,10,11 | NC | 不连接,不应用于任何电气连接,应连接到死铜 |
| 3 | VDD | IC的供电电压 |
| 5,6 | DRAIN | 内部MOSFET的漏极端子 |
| 7 | PGND | 内部MOSFET的电源地和源极端子,需在PCB上与引脚13连接 |
| 9 | SD | 关闭引脚,逻辑高电平禁用设备 |
| 12 | IN | 栅极驱动器的输入 |
| 13 | PGND | 内部MOSFET的电源地和源极端子,需在PCB上与引脚7连接 |
从功能框图可以清晰地看到各部分的连接和工作原理,为电路设计提供了重要的参考。
通过IN和SD的开关波形图,可以直观地了解信号的传输和响应时间,有助于优化电路的开关性能。
输出电容随漏极电压的变化曲线,以及导通电阻随温度和供电电压的变化曲线,为工程师在不同工作条件下选择合适的参数提供了依据。
供电电流随供电电压和开关频率的变化曲线,帮助工程师评估器件在不同工作状态下的功耗。
CSD43301Q5M的驱动器IC在 (V{DD}) 引脚具有内部UVLO保护功能。当 (V{DD}) 电压低于阈值时,电路会将集成MOSFET的栅极保持在低电平,防止MOSFET在低电压下工作,避免过热和损坏。同时,UVLO的迟滞特性有助于防止电源噪声和电压波动引起的抖动。
该器件在正常工作时具有较低的静态电流,当设备禁用(SD = 0)时,(I_{DDQ}) 小于0.2mA。通过供电电流与供电电压、频率的关系曲线,可以更好地评估器件的功耗。
输入引脚(IN和SD)采用TTL/CMOS兼容的输入阈值逻辑,独立于 (V_{DD}) 供电电压。典型的高阈值为2.2V,低阈值为1.2V,能够方便地与3.3V或5V的数字电源控制器的PWM控制信号配合使用。较宽的迟滞(典型值为0.8V)提供了比传统TTL逻辑更好的抗干扰能力,同时低输入电容减少了负载并提高了开关速度。
CSD43301Q5M在二次整流中的功率损耗由驱动损耗、传导损耗和开关损耗组成: [P{oss } = P{DRV} + P{COND } + P{SW}] 其中,驱动损耗 (P{DRV} = V{DD} × I{DD}),传导损耗 (P{COND} = I{D{-}RMS} × R_{ON}),开关损耗包括体二极管导通损耗、体二极管反向恢复损耗和输出电荷损耗。
为了充分发挥CSD43301Q5M的性能,在PCB设计时需要遵循一些简单的布局准则:
CSD43301Q5M NexFET™智能同步整流器凭借其低导通电阻、集成驱动器、高电流承载能力等优点,为DC/DC转换器的二次同步整流提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作参数,并遵循推荐的PCB设计准则,以确保器件的性能和可靠性。你在使用类似的同步整流器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
