在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款高性能的同步降压NexFET™功率级——CSD97374Q4M,它在提升系统效率、优化设计等方面表现卓越。
文件下载:csd97374q4m.pdf
CSD97374Q4M在15A负载下系统效率超过92%,最大额定连续电流为25A,峰值电流可达60A。这种高电流处理能力使其适用于各种高功率应用场景。同时,它支持高频操作,最高可达2MHz,能够满足现代电子设备对高速开关的需求。
采用3.5mm x 4.5mm的高密度SON封装,不仅节省了电路板空间,还具有超低电感特性,有助于减少电磁干扰和提高开关速度。此外,系统优化的PCB布局进一步简化了设计流程,降低了设计难度。
具备超低静态(ULQ)电流模式,可有效降低功耗。支持3.3V和5V PWM信号,并且具有二极管仿真模式(FCCM),能够在轻载时提高效率。输入电压最高可达24V,适应多种电源输入环境。
集成了自举二极管,提供了直通保护功能,确保了系统的稳定性和可靠性。同时,该产品符合RoHS标准,无铅终端镀层且无卤素,环保性能出色。
在Ultrabook/Notebook的DC/DC转换器中,CSD97374Q4M能够为多相Vcore和DDR解决方案提供高效稳定的电源,满足笔记本电脑对电源的高性能要求。
在网络、电信和计算系统的负载点同步降压应用中,该产品凭借其高功率密度和高效性能,能够为系统提供稳定的电源支持。
CSD97374Q4M是一款高度优化的设计,用于高功率、高密度同步降压转换器。它集成了驱动IC和NexFET技术,完成了功率级开关功能。驱动IC内置可选的二极管仿真功能,可实现DCM操作,提高轻载效率。此外,支持ULQ模式,可实现Windows™ 8的Connected Standby功能。当PWM输入处于三态时,静态电流可降低至130µA,响应迅速;当SKIP#处于三态时,电流可降低至8µA。这种组合使得该产品在小尺寸(3.5mm × 4.5mm)封装中实现了高电流、高效率和高速开关。
在25°C环境温度下,各引脚的电压和功率等参数都有明确的限制,如VIN到PGND的电压范围为 -0.3V至30V,VDD到PGND为 -0.3V至6V等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
该产品的人体模型(HBM)静电放电评级为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,在正常的ESD控制流程下能够保证安全制造。
推荐的VDD电压为4.5V至5.5V,输入电源电压最高可达24V,连续输出电流在特定条件下最大为25A,峰值输出电流可达60A,开关频率最高为2000kHz等。
热阻方面,结到外壳(封装顶部)的热阻为22.8°C/W,结到电路板的热阻为2.5°C/W,这些参数对于散热设计非常重要。
在不同的输入电压、输出电流和温度条件下,产品的功率损耗、静态电流、驱动电流等电气特性都有详细的参数说明,为工程师的设计提供了准确的参考。
从功能框图可以清晰地看到产品的内部结构,包括控制FET、同步FET、电平转换、3态逻辑等部分,各部分协同工作实现了功率级的开关功能。
需要外部VDD电压为集成的栅极驱动IC供电,推荐使用1µF 10V X5R或更高规格的陶瓷电容旁路VDD引脚到PGND。同时,通过在BOOT和BOOT_R引脚之间连接100nF 16V X5R陶瓷电容,为控制FET提供自举电源。还可以使用可选的RBOOT电阻来调节控制FET的导通速度,减少VSW节点的电压尖峰。
UVLO比较器会评估VDD电压水平,当VDD上升到较高的UVLO阈值时,驱动器开始工作;当VDD下降到较低的UVLO阈值时,驱动器禁用,控制FET和同步FET的输出被拉低,确保了系统的安全运行。
PWM引脚具有输入三态功能,当PWM进入三态窗口时,驱动器输出被拉低,进入低功耗状态,且退出时无延迟。同时,该引脚有弱上拉功能,可在低功耗模式下保持电压在三态窗口内。
SKIP#引脚同样具有输入三态缓冲功能。当SKIP#为低电平时,零交叉(ZX)检测比较器启用,负载电流小于临界电流时进入DCM模式;当SKIP#为高电平时,ZX比较器禁用,转换器进入FCCM模式。当SKIP#和PWM都处于三态时,驱动器进入低功耗状态,UVLO比较器关闭以降低静态电流。
传统的VDD引脚和BST引脚之间的二极管被FET取代,由DRVL信号控制,有助于保持BST - SW电压接近VDD,降低高端FET的导通损耗。
CSD97374Q4M专为使用NexFET设备的同步降压应用而设计,控制FET和同步FET的参数经过优化,可实现最低的功率损耗和最高的系统效率。集成的高性能栅极驱动IC有助于减少寄生参数,实现功率MOSFET的快速开关。
通过测量得到的功率损耗曲线,工程师可以根据负载电流估算设备的功率损耗。功率损耗由输入转换损耗和栅极驱动损耗组成,可通过特定的公式计算。
SOA曲线给出了在不同负载电流下,系统的温度和气流条件要求,曲线下方的区域为安全工作区域。这些曲线基于特定的PCB设计测量得到,为工程师提供了系统设计的参考。
归一化曲线可帮助工程师根据具体应用需求调整功率损耗和SOA边界。通过这些曲线,可以了解不同系统条件下功率损耗和温度的变化情况。
通过参考典型功率损耗和归一化曲线,工程师可以估算产品在不同系统条件下的功率损耗和SOA调整值。例如,在特定的输出电流、输入电压、开关频率和输出电感条件下,可以计算出最终的功率损耗和SOA调整温度。
CSD97374Q4M的开关电压变化率大于10kV/µs,因此在PCB布局设计中,输入电容、电感和输出电容的放置需要特别注意。输入电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚,以减少节点长度;自举电容应紧密连接在BOOT和BOOT_R引脚之间;输出电感的开关节点应靠近功率级的VSW引脚,以降低PCB传导损耗和开关噪声。
该产品可利用GND平面作为主要热路径,使用热过孔可以有效地将热量从设备传导到系统电路板。为了减少焊料空洞和制造问题,可以采用适当的过孔间距、最小的钻孔尺寸和焊料掩膜覆盖等方法。
提供了推荐的PCB布局示例,包括输入电容、输出电感、输出电容等组件的位置,为工程师的实际设计提供了参考。
用户可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册,接收文档更新的每周摘要通知,以便及时了解产品信息的变化。
TI E2E™支持论坛为工程师提供了获取快速、验证答案和设计帮助的平台,工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
NexFET、E2E是德州仪器的商标,Windows是微软的商标,其他商标归各自所有者所有。
该设备的ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
提供了相关术语、首字母缩写和定义的解释,方便工程师理解文档内容。
详细列出了产品的机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸,为机械设计提供了准确的参数。
给出了推荐的PCB焊盘图案尺寸,有助于确保产品的焊接质量和电气连接。
提供了推荐的模板开口尺寸,为SMT焊接工艺提供了参考。
包括可订购的零件编号、状态、材料类型、封装、引脚数、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和零件标记等信息,方便用户进行订购和了解产品的相关特性。
总之,CSD97374Q4M是一款性能卓越的同步降压NexFET™功率级产品,在高功率、高密度应用中具有显著优势。电子工程师在设计电源管理系统时,可以充分利用其特性和优势,实现高效、稳定的电源解决方案。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
