IBM推出AI智能体驱动的FlashSystem全闪存产品组合
三款全新的企业级存储系统——IBM FlashSystem 5600、7600和 9600——大幅提高存储管理工作效率;
FlashSystem.ai 将 AI 智能体作为协同管理员嵌入存储阵列;
第五代 FlashCore Module(FCM5)可在1分钟内检测出勒索软件,实现系统弹性与数据管理的新突破。
IBM(纽约证券交易所代码:IBM)近日发布了嵌入了 AI 智能体的下一代闪存系统 IBM FlashSystem,开启“自主存储”(autonomous storage)的新时代。新一代 FlashSystem 通过内嵌 AI 智能体增强了 AI 能力,实现持续性的数据保护、主动的威胁分析和定制化的恢复建议,重新定义企业级 IT 弹性。借助新一代 FlashSystem,客户可以将存储系统转变为一个 always-on 智能层,确保可靠、安全的同时,还能减少 90%的存储手动管理工作量。[1]
新的产品组合包括
三款全新闪存系统——IBM FlashSystem 5600、7600和9600。与前一代产品相比,它们提升了 40%的数据效率,从而改善容量、空间和性能。[2]
FlashSystem.ai:一套全新的 AI 智能体,可帮助管理员管理、监控、诊断和修复整个数据路径上的故障和风险。
第五代 FlashCore Module(FCM5)全闪存驱动器:提供“硬件加速”的实时勒索软件检测、数据缩减、分析和运维,具备先进的遥测技术和大规模且稳定的低延迟。
随着企业越来越多地将 AI 工作流集成到运营中,AI 智能体可以简化 IT 团队的跨技术栈工作。事实上,IBM 商业价值研究院的一份报告显示,76%的受访高管表示,其组织正在开发、执行或推广概念验证项目(proof-of-concepts),通过自建 AI 智能体,实现智能工作流的自动化。[3] 同时,IT 团队依然面临数据加速增长、网络威胁不断蔓延以及合规要求日益严格等挑战。这些挑战催生了企业对智能、自主存储解决方案的需求。
IBM 存储业务总经理 Sam Werner 表示:“新一代 IBM FlashSystem 将存储提升为一个智能、始终可用的层级,自主的 AI 智能体可在无人工干预的情况下持续优化性能、安全性和成本。此次产品更新标志着一个‘自主存储‘时代的开始,FlashSystem 将成为企业的 AI 战略合作伙伴,帮助 IT 负责人确保其运行的每个业务都获得优化且安全的性能。”
新一代 FlashSystem 产品亮相
作为 FlashSystem 系列过去六年来的一次重磅更新,此次同时发布的三款产品可满足多样化的业务需求,包括:
IBM FlashSystem 5600:可在紧凑的空间内提供企业级存储能力。在单个 1U 系统中提供高达 2.5 PB 的有效容量,为中端市场的存储密度设定了更高标准,并提供高达 260万 IOPS。其超高密度的 1U 设计非常适合空间受限的环境,如边缘位置、远程办公室和小型数据中心。
IBM FlashSystem 7600:适合需要高性能和可扩展性以应对增长型业务的企业,在单个 2U 系统中提供高达 7.2 PB 的有效容量和高达 430万 IOPS。FlashSystem 7600可处理需要更大容量和更快响应时间的大型虚拟环境、分析平台和整合应用。
IBM FlashSystem 9600:专为要求极致性能和海量可扩展性的关键任务的企业构建。在单个 2U 系统中提供高达 11.8 PB的有效容量和高达 630万 IOPS。典型用例包括:银行核心系统、ERP 平台以及需要速度和高级安全性的 AI 应用。与前一代产品相比,最新的 FlashSystem 9600通过 AI 和整合将运营成本降低 57%。[4]
与前一代产品相比,全新推出的 FlashSystem 产品通过优化数据布局和整合,将所需物理空间减少 30%至 75%,具体因型号而异。[5] 针对 FlashSystem 7600和 9600,客户还可以选择新的交互式 LED 面板,让系统状态信息一目了然,轻松实现监控及可视化。
当闪存存储遇见 AI
搭载于最新一代 FlashSystem 上的 FlashSystem.ai 平台通过无缝、自助式的操作,为客户提供 AI 驱动的数据服务,自动处理过去需手动任务,避免误操作。 FlashSystem.ai 将存储从静态存储转变为自我优化的智能系统。该平台的AI模型由高质量的数据训练而成,包括高级遥测技术收集的数百亿数据点以及多年的真实运营数据,每天可执行数千个自动决策,无需人工监督。
FlashSystem.ai 不仅实现了存储管理诸多环节的自动化,还可持续学习、快速迭代。新的 AI 智能体功能可在数小时内自适应应用行为,速度远超基于固定模板的机器。它能提出性能改进建议并解释推理过程,同时结合管理员反馈定制推荐的方案。FlashSystem.ai 通 AI 生成、可解释的操作推理,将审计和合规文档的编制时间缩短一半。[6] 这些功能使得 FlashSystem 可通过主动调优、智能分配工作负载(支持跨存储设备,包括第三方存储阵列的非破坏性数据迁移),运行客户的工作负载。
FlashCore Module 技术再升级
此次新推出的 FlashSystem 产品均内置第五代 FlashCore Module(FCM5),它是一款容量高达 105TB 的驱动器,在效率和安全性方面均有显著升级。它还为 FlashSystem 提供了硬件加速分析能力,可对每个 I/O 进行复杂计算,快速检测勒索软件和异常的同时,确保系统性能不受影响。[7] 基于通过高级遥测技术收集的数百亿数据点以及多年的真实运营数据进行训练,新一代 IBM FlashSystem 的 AI 模型威胁检测可将误报率控制在1%以下。[8] 该驱动器还能在 60秒内提供 AI 驱动的勒索软件检测和警报,[9] 以及在硬件层执行自主恢复操作,使得 IBM FlashSystem 成为市场上最具弹性的存储产品之一。[10]
“IBM FlashSystem 新增的强大 AI 能力为客户提供了新的工作机制,即以自动化的方式,优化企业业务在 IBM 存储系统空间内的布局,并强化系统安全、主动满足合规要求,”IDC 全球基础设施系统研究副总裁 Natalya Yezhkova 表示。“这些功能让企业通过自适应 SLA 快速响应不断变化的业务需求,无需为IT管理员带来额外负担。”
“三年多前,IBM 已经开始将‘弹性’作为核心能力来重塑存储格局,例如,通过 Safeguarded Copy 和内置异常检测等创新技术。存储不再仅仅关乎容量和性能,而是开始关注从源头保护数据,”Istanbul Pazarlama A.S. 公司的商务拓展负责人 Nezih Boyacioglu 表示。“如今,当业内其他厂商终于开始践行这一愿景,IBM 已经迈入了下一个阶段。借助 FlashSystem.ai,我们正从‘内置保护’走向‘普适智能’。这不仅关乎更快的驱动器,更关乎我们如何将专业知识与一个能自主学习、适应并确保无后顾之忧的存储系统相结合。”
此外,IBM的技术全生命周期服务(Technology Lifecycle Services)可提供 AI 赋能的系统监控、基于 Call Home 的自动化问题检测、预代码健康检查以及对关键问题的优先支持,帮助客户识别并处理潜在的停机风险,防患于未然。
新的 FlashSystem 产品组合将于 2026年 3月 6日全面上市。如需了解更多信息,请访问:https://www.ibm.com/cn-zh/products/flashsystem
[1] 免责声明:与在驱动器图形用户界面中执行这些常规操作相比,FlashSystem.ai 可减少高达 90% 的存储管理工作量。此声明基于在实验室受控条件下,对搭载 FlashSystem.ai 的最新一代 FlashSystem 型号(5600、7600、9600)与未搭载 FlashSystem.ai 的最新一代 IBM FlashSystem(5600、7600、9600)执行代表性常规操作(使用 Safeguarded Copy 和灾难恢复策略进行多卷配置)时进行的内部、基于任务的评估。实际结果因环境、集成情况、策略和用户熟练程度而异。
[2] 免责声明:这是关于使用最新一代 FlashSystem 型号(5600、7600、9600)时,纯压缩与“重复数据删除+压缩”组合所能达到效果的说明性比较,具体效果取决于数据集特征。压缩比率和性能随数据类型和工作负载而变化。性能数据来自内部实验室测试,在可比延迟下比较了 FlashSystem 9600 与 FlashSystem 9500 在 4 KB 随机写入配置文件下的表现。结果特定于具体工作负载。
[3] IBM 商业研究院报告:《AI 智能体编排助力智能业务运营》
[4] 免责声明:这是 FlashSystem 9600 与 FlashSystem 9500 在大约 10 PB 可用容量下的建模比较。运营成本由管理人力、机架空间和能源的同等分摊确定。输入数据包括:采用 FlashSystem.ai 后管理效率提升约 50%,最新一代 FlashSystem 型号(5600、7600、9600)的机架空间减少约 67%,功耗降低约 25–30%。结果仅为说明性;客户的实际效果因费率、工作负载、利用率、配置和策略而异。
[5] 免责声明:重复数据删除和压缩数据源自使用 IBM 已出货的 FCM 和客户系统的最新报告,这些系统的运行时间截至 2026 年 1 月从 3 个月到 7 年不等。结果特定于所比较的配置和驱动器容量。FS 9600 和 FS 9500 的最大配置采用 14+2 奇偶校验的可用容量;与其他系统比较时,节省效果会有所不同。重复数据删除功能已通过内部实验室测试确认。
[6] 免责声明:基于最新一代 FlashSystem 型号上可用的 FlashSystem.ai 功能,该功能可以自动收集配置、保护策略、操作历史和风险态势的证据,以支持审计准备工作。
[7] 免责声明:描述了配备 FCM5 的最新一代 FlashSystem 型号,该型号使用硬件辅助分析计算每 I/O 统计数据,并在阵列控制器上进行实时模型评估。“不影响系统性能”反映了在测试工作负载下的内部测量结果。
[8] 免责声明:误报率性能基于使用定期生产遥测数据训练的模型,这些数据用于改进判别能力并减少最新一代 FlashSystem 型号(5600、7600、9600)上的误报。这适用于 2025 年第四季度发布的最新勒索软件模型(3.3 版)。数据收集周期为 24 个月。误报率在 3 个月内测量得出。
[9] 免责声明:IBM 研究院的内部实验证明,在勒索软件开始其加密过程后的 1 分钟内即可检测到该软件。此实验是在运行 4.1 固件版本、配备 6 个 FCM 的 FlashSystem 5200 上进行的。该 5200 系统加载了 8.6.3 GA 级别软件。连接到 5200 的主机运行带有 XFS 文件系统的 Linux。在此特定案例中,使用了名为 WannaLaugh 的 IBM 勒索软件模拟器。底层系统必须与 FCM4.1 和加载的 8.6.3 GA 级别软件兼容才能获得所展示的结果。
[10] IDC Spotlight 报告:《对网络、运营和数据弹性的业务需求,驱动闪存存储系统AI能力》
关于 IBM
IBM 是全球领先的混合云、人工智能及企业服务提供商,帮助超过 175个国家和地区的客户,从其拥有的数据中获取商业洞察,简化业务流程,降低成本,并获得行业竞争优势。金融服务、电信和医疗健康等关键基础设施领域的超过 4000家政府和企业实体依靠 IBM 混合云平台和红帽 OpenShift 快速、高效、安全地实现数字化转型。IBM 在人工智能、量子计算、行业云解决方案和企业服务方面的突破性创新为我们的客户提供了开放和灵活的选择。对企业诚信、透明治理、社会责任、包容文化和服务精神的长期承诺是 IBM 业务发展的基石。
