深入解析REF30与REF30E低电流电压基准源
在电子设计领域,电压基准源是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨REF30和REF30E这两款低电流电压基准源,它们以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:ref30e.pdf
1. 产品概述
REF30是一个精密、低功耗、低压差的电压基准源系列,采用小巧的3引脚SOT - 23封装。REF30E则是REF30系列的增强性能版本,专为精密应用而设计,在温度漂移和初始精度方面有显著提升,同时静态电流更低。
2. 产品特性
2.1 封装与尺寸
REF30和REF30E均采用行业标准的SOT - 23 - 3封装,尺寸为2.92mm x 2.37mm,具有小尺寸的优势,适合对空间要求较高的应用。
2.2 精度与温度漂移
  • REF30E:初始精度可达±0.1%,温度漂移性能优秀,在 - 40°C至 + 125°C范围内为15ppm/°C。
  • REF30:初始精度为±0.2%,在 - 40°C至 + 125°C范围内温度漂移为75ppm/°C。
2.3 电流特性
  • 静态电流:REF30E典型值为27μA,REF30典型值为42μA,低静态电流有助于降低系统功耗。
  • 输出电流:REF30E输出电流为±10mA,REF30为25mA,能够满足不同负载的需求。
2.4 输出电压选项
  • REF30E:输出电压范围为1.25V至5V。
  • REF30:输出电压范围为1.25V至4.096V。
2.5 温度范围
两款产品的工作温度范围均为 - 40°C至 + 125°C,能够适应各种恶劣的工业环境。
3. 应用领域
REF30和REF30E广泛应用于多个领域,包括但不限于:
  • 工业领域:现场变送器、传感器、PLC、DCS和PAC等。
  • 能源领域:太阳能、储能系统。
  • 医疗领域:医疗与保健设备。
  • 其他领域:交流逆变器、VF驱动器、手持式测试设备等。
4. 详细设计与性能分析
4.1 功能框图与原理
REF30是一个精密带隙电压基准源,其基本拓扑通过对晶体管Q1和Q2进行偏置,利用两者基极 - 发射极电压差的正温度系数和Q2基极 - 发射极电压的负温度系数,使输出电压几乎不受温度影响。
4.2 特性分析
  • 电源电压:REF30系列具有极低的压差电压,除REF3012最低供电要求为1.8V外,在空载条件下,供电仅需比输出电压高1mV即可工作。其静态电流在温度和电源变化时非常稳定,室温典型值为42μA,温度范围内最大值为59μA。
  • 热滞现象:REF30的热滞定义为在25°C下测量输出电压,然后将设备在指定温度范围( - 40°C至 + 125°C)内循环,再回到25°C时输出电压的变化。
  • 温度漂移:REF30在0°C至70°C的主要应用温度范围内,典型漂移系数为20ppm;在 - 40°C至 + 125°C的工业温度范围内,典型漂移系数为50ppm。
  • 噪声性能:REF30在0.1Hz至10Hz频率范围内产生的噪声小于50μVPP,噪声电压随输出电压和工作温度增加而增大。可通过额外的滤波来改善输出噪声水平,但需注意输出阻抗对交流性能的影响。
  • 长期稳定性:REF30在0至1000小时的典型漂移值为24ppm,1000至2000小时为15ppm。
  • 负载调节:负载调节定义为负载电流变化时输出电压的变化。采用4线测量(开尔文测量)方法可准确测量负载调节,减少接触和走线电阻的影响。
5. 应用与实现
5.1 典型应用电路
REF30在数据采集系统中应用广泛,可与微控制器和数据转换器配合使用,为系统提供稳定的电压基准。例如,在一个基本的数据采集系统中,REF30可以为ADC提供精确的参考电压,确保系统的测量精度。
5.2 设计注意事项
  • 电容使用:REF30正常工作时输出端无需电容,但连接容性负载时,使用低等效串联电阻(ESR)电容和高电容值时需特别注意,对于REF3012,建议使用10μF或更小的低ESR电容。
  • 电源旁路电容:建议使用大于0.47μF的电源旁路电容。
  • 布局设计:在PCB布局时,应在REF30的VIN端连接0.1μF的低ESR陶瓷旁路电容,对系统中的其他有源器件按器件规格进行去耦,使用实心接地平面以帮助散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取,将外部组件尽量靠近器件放置,减少寄生误差,同时避免敏感模拟走线与数字走线平行或交叉。
6. 总结
REF30和REF30E以其高精度、低功耗、优秀的温度漂移性能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了可靠的电压基准解决方案。在实际设计中,工程师应根据具体应用需求,合理选择REF30或REF30E,并注意设计中的各项细节,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用REF30和REF30E的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
