在电子工程师的设计世界里,高精度的电压参考源是众多应用的基石。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的产品——REF80温度控制埋入式齐纳参考源,它以其超低的温度漂移和出色的长期稳定性,为各类高精度应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:ref80.pdf
REF80提供7.6V的超精密参考电压,仅需极少的外部元件,这大大简化了设计过程,降低了成本和电路板空间需求。对于追求简洁设计的工程师来说,这无疑是一个巨大的优势。
其温度漂移低至0.05ppm/°C,这意味着在不同的环境温度下,REF80的输出电压能够保持高度稳定。无论是在实验室的精确测量,还是在野外的复杂环境中,都能确保测量结果的准确性。
在1000小时到5000小时的长时间运行中,REF80的稳定性可达0.3ppm,这对于需要长期稳定运行的应用,如计量设备和数据采集系统,至关重要。
REF80集成了加热器,并带有温度稳定指示器。加热器能够将芯片内部温度保持在恒定的设定点,有效减少环境温度变化对输出电压的影响。稳定指示器则方便工程师实时了解芯片的工作状态。
输入电压范围为10V至16.5V,加热器电源范围为10V至42V,这使得REF80能够适应不同的电源环境,提高了其在各种应用中的兼容性。
采用20引脚LCCC密封陶瓷封装,不仅具有超低的长期稳定性,还能有效抵抗湿度变化的影响,确保芯片在恶劣环境下的可靠性。
REF80的卓越性能使其在多个领域得到广泛应用:
REF80的功能框图展示了其内部结构,包括埋入式齐纳二极管、调节器、加热器等关键组件。通过内部加热器将芯片温度保持在设定值,从而实现超低的温度漂移。
REF80的20引脚LCCC封装具有明确的引脚功能:
在特定的测试条件下,REF80展现出了出色的电气性能:
REF80的长期稳定性测试在模拟标准PCB板制造工艺的环境中进行,通过精心设计的测试设置,减少了热电偶误差、应变影响和机械振动的干扰。在25°C的空气漂移烤箱中,加热器温度设定为115°C,经过1000小时后,漂移趋于平稳。
REF80的集成加热器将芯片温度稳定在±1°C,从而实现了0.05ppm/°C的温度漂移系数。温度系数采用盒式方法计算,在0°C至70°C的温度范围内,最大温度系数为0.2ppm/°C。
热滞是指在温度循环后输出电压的变化。REF80的热滞在第二次循环后显著降低,通过特定的公式可以计算出热滞值。
REF80的噪声主要包括1/f噪声和宽带噪声。1/f噪声在低频段(0.1Hz至10Hz)占主导,对信号链的ENOB有影响,测试时需要在法拉第笼中进行。宽带噪声则通过高通滤波和频谱分析仪进行测量,对于噪声敏感的设计,可以使用低通滤波器来降低噪声水平。
REF80的基本应用包括将REF_Z输出转换为校准信号,或连接到≤5V的信号用于精密数据转换器。例如,在测试与测量领域,可与DAC11001B数据转换器配合使用。
按照特定的设计要求,连接旁路电容以提高瞬态响应和旁路高频噪声。在REF_Z引脚连接低ESR电容以提供稳定的输出,对于低噪声应用,需选择合适的电容类型。
对于需要低于或等于5V参考电压的精密数据转换器,REF80需要通过精密电阻分压器和低噪声缓冲器来生成参考电压。电阻的选择需要考虑电流能力和噪声要求。
REF80的超低长期稳定性和温度漂移使其成为计量级校准信号生成的理想选择,可与放大器和精密电阻配合使用,生成高精度的信号。
REF80的埋入式齐纳参考需要10V至16.5V的稳定电源,HEATP和HEATM引脚之间的电位差应为10V至42V。建议使用0.1µF至10µF的电源旁路电容,以确保设备的快速启动和稳定运行。
在PCB布局设计中,需要考虑噪声性能、热性能、塞贝克效应和长期稳定性等因素。例如,连接低ESR陶瓷旁路电容,避免敏感模拟迹线与数字迹线平行,最小化热耗散,避免多个金属 - 金属结等。
REF80温度控制埋入式齐纳参考源以其卓越的性能和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的高精度电压参考解决方案。无论是在实验室的精确测量,还是在工业现场的复杂应用中,REF80都能展现出其独特的优势。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数和布局,以充分发挥REF80的性能。你在实际应用中是否使用过类似的电压参考源?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
