在电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环。特别是对于便携式电子设备,如数字相机、OLED电源等,需要一款低功耗、高效能的升压DC/DC转换器。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADPL21501。
文件下载:ADPL21501.pdf
ADPL21501在不同模式下都展现出了极低的静态电流。在活跃模式下,静态电流仅为20µA;而在关机模式下,更是低至<2µA。这一特性对于依靠电池供电的便携式设备来说至关重要,能够显著延长电池的续航时间。
它能够在低至1V的输入电压下正常工作,同时可以提供高达30V的输出电压。这使得它在多种不同的电源场景下都能发挥作用,无论是单节电池供电的设备,还是需要高电压输出的应用。
其开关的导通电阻低,在70mA电流下仅为95mV。并且,它可以使用小型的表面贴装元件,配合其低轮廓(1mm)的ThinSOT封装,大大节省了电路板空间,非常适合对空间要求苛刻的便携式应用。
ADPL21501的应用场景十分丰富,涵盖了便携式电子设备、电池备份、数字相机、OLED电源以及医疗诊断设备等领域。例如,在数字相机中,它可以为相机的各个模块提供稳定的电源;在OLED电源中,能够满足OLED对高电压的需求。
在 (T{A}=25^{circ} C) 、 (V{IN}=1.2 ~V) 、 (V{overline{SHDN}}=1.2 ~V) 的条件下,它的最小输入电压为1V,静态电流在不切换时典型值为20µA,关机模式下最大为2µA。反馈比较器的触发点在 -40°C ≤ (T{J}) ≤ 85°C 范围内为1.205 - 1.255V,具有8mV的迟滞。
其输入电压和SHDN电压最大为15V,SW电压最大为32V,FB电压最大为 (V_{IN}) ,流入FB引脚的电流最大为1mA。结温最大为125°C,工作温度范围为 -40°C 至 85°C,存储温度范围为 -65°C 至 150°C,焊接时引脚温度(10秒)最大为300°C。在设计时,必须严格遵守这些参数,避免设备损坏。
ADPL21501采用5引脚的ThinSOT封装,引脚分别为SW(开关引脚)、GND(接地引脚)、FB(反馈引脚)、SHDN(关机引脚)和 (V_{IN}) (输入电源引脚)。
ADPL21501采用恒定关断时间控制方案,在较宽的输出电流范围内都能实现高效率。当FB引脚电压略高于1.23V时,比较器A1禁用大部分内部电路,输出电流由电容C2提供。当FB引脚电压下降到A1的下迟滞点以下时,A1启用内部电路,功率开关Q3导通,电感L1中的电流开始上升。当开关电流达到100mA时,比较器A2重置单稳态触发器,Q3关断400ns,电感L1通过二极管D1向输出端提供电流。这个开关动作会一直持续,直到输出电压充电到FB引脚达到1.23V,然后A1关闭内部电路,循环重复。
在启动和短路情况下,ADPL21501还有额外的保护电路。当FB引脚电压小于约600mV时,开关关断时间增加到1.5µs,电流限制降低到约70mA,以减少平均电感电流,降低功率开关和外部电感、二极管的功耗。
输出端应使用低ESR(等效串联电阻)的电容,多层陶瓷电容是最佳选择,因为它们的ESR非常低,且封装尺寸小。输入去耦电容也建议使用陶瓷电容,并尽可能靠近ADPL21501放置,大多数应用中4.7µF的输入电容就足够了。
对于大多数ADPL21501应用,MBR0520表面贴装肖特基二极管(0.5A,20V)是理想的选择。对于更高输出电压的应用,可以使用30V的MBR0530。确保所选二极管的额定电流至少为0.1A。
使用低ESR电容可以帮助最小化输出纹波电压,同时,合理选择电感和输出电容也很重要。如果电感值过大或电容值过小,输出纹波电压会增加。可以通过增加输出电容值或在反馈网络中添加一个4.7pF的前馈电容来降低输出纹波。
文档中给出了一个30V转换器的典型应用电路,以及1节碱性电池升压到3.3V的应用电路。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,可以根据具体需求进行调整。
总之,ADPL21501以其低功耗、高输出电压、小尺寸等优点,成为了电子工程师在设计便携式电子设备和需要高电压输出应用时的一个优秀选择。在使用过程中,严格按照其技术参数和元件选择要点进行设计,能够充分发挥其性能优势。你在使用类似的DC/DC转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
