ADPL16000:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
引言
在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是一个至关重要的组件。今天要给大家详细介绍一款高性能的同步降压DC - DC转换器——ADPL16000。它在众多应用场景中都能发挥出色的性能,下面我们就来深入了解一下它的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:ADPL16000.pdf
产品特点
集成与成本优势
ADPL16000最大的亮点之一就是它能消除外部组件,有效降低总成本。它采用无肖特基同步操作,不仅提高了效率,还降低了成本。内部集成了补偿电路和反馈分压器,能提供固定的3.3V和5V输出电压,同时也支持0.9V到 (0.89 ×V_{IN }) 的可调输出电压,灵活性极高。
性能与可靠性
该转换器具有内部软启动功能,使用全陶瓷电容,布局超紧凑。它能在4.5V到60V的宽输入电压范围内稳定工作,可提供高达400mA的负载电流。在模式选择上,支持PFM和强制PWM模式,能有效降低功耗,峰值效率可达92%。PFM模式在轻载时能实现高效运行,关机电流仅为2.2µA(典型值)。此外,它还能在恶劣的工业环境中可靠运行,具备打嗝模式电流限制和自动重试启动功能,内置输出电压监控和开漏RESET引脚,可对输出电压进行监控。同时,它还具有可编程的EN/UVLO阈值、单调启动到预偏置输出以及过温保护功能,工作温度范围为 - 40°C到 + 125°C,结温范围为 - 40°C到 + 150°C,并且符合CISPR32(EN55032)Class B传导和辐射发射标准。
工作原理
DC - DC开关调节器
ADPL16000采用内部补偿、固定频率、电流模式控制方案。在内部时钟的上升沿,高端pMOSFET导通。内部误差放大器将反馈电压与固定的内部参考电压进行比较,生成误差电压。该误差电压与电流检测电压和斜率补偿电压之和通过PWM比较器进行比较,以设置导通时间。在pMOSFET导通期间,电感电流上升;在开关周期的其余时间(关断时间),pMOSFET关断,低端nMOSFET导通,电感释放存储的能量,电感电流下降,为输出提供电流。在过载条件下,逐周期电流限制功能通过关断高端pMOSFET并导通低端nMOSFET来限制电感峰值电流。
模式选择
MODE引脚的逻辑状态在 (V_{CC}) 和EN/UVLO电压超过各自的UVLO上升阈值,且所有内部电压准备好允许LX开关时被锁存。如果MODE引脚在通电时未连接,器件在轻载时以PFM模式工作;如果MODE引脚在通电时接地,器件在所有负载下以恒定频率PWM模式工作。在正常运行期间,MODE引脚的状态变化将被忽略。
PWM模式
在PWM模式下,电感电流允许为负。PWM操作在对频率敏感的应用中非常有用,能在所有负载下提供固定的开关频率,但在轻载时效率低于PFM模式。
PFM模式
PFM模式禁用负电感电流,并在轻载时跳过脉冲以实现高效运行。在PFM模式下,电感电流在每个时钟周期被强制达到150mA的固定峰值,直到输出上升到标称电压的102.3%。当输出达到标称电压的102.3%时,高端和低端FET都关断,器件进入休眠操作,直到负载将输出放电到标称电压的101.1%。在休眠操作中,大多数内部模块关闭以节省静态电流。当输出低于标称电压的101.1%时,器件退出休眠操作,开启所有内部模块,再次开始向输出输送能量脉冲,直到输出达到标称输出电压的102.3%。当负载电流超过90mA(典型值)时,器件自然退出PFM模式。PFM模式的优势在于轻载时由于从电源汲取的静态电流较低,效率更高。
应用信息
电感选择
应选择具有尽可能低的直流电阻且能适应指定尺寸的低损耗电感。饱和电流 (I{SAT}) 必须足够高,以确保在最大电流限制值以下不会发生饱和。对于给定应用,所需的电感可以通过公式 (L = 13 × V{out }) (L为电感,单位µH; (V_{OUT }) 为输出电压)计算得出。常见的磁芯材料有铁氧体和粉末铁,铁氧体磁芯具有低磁芯损耗,适用于高效设计;粉末铁磁芯磁芯损耗较大,但价格相对较低。
输入电容
输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求 (I{RMS}) 可通过公式 (I{RMS}=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) 计算,当输入电压等于两倍输出电压时, (I{RMS}) 达到最大值 (I{RMS(MAX)}=frac{I{OUT(MAX)}}{2}) 。为确保长期可靠性,应选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的输入电容,建议使用具有高纹波电流能力的低ESR陶瓷电容,如X7R电容。输入电容值可通过公式 (C{IN}=I{OUT(MAX) } × D × frac{(1-D)}{eta × f{SW} × Delta V{IN}}) 计算,其中 (D = V{OUT } / V{IN }) 为转换器的占空比, (f{sw }) 为开关频率, (Delta V{IN }) 为允许的输入电压纹波, (eta) 为效率。在电源与器件输入距离较远的应用中,应在陶瓷电容上并联一个电解电容,以提供必要的阻尼,防止因较长输入电源路径的电感和输入陶瓷电容引起的潜在振荡。
输出电容
建议使用小型陶瓷X7R级电容作为输出电容。它有两个主要功能:一是与输出电感一起过滤器件产生的方波;二是存储足够的能量,在负载瞬态条件下支持输出电压,并稳定器件的内部控制环路。通常,输出电容的大小应能支持应用中最大输出电流50%的阶跃负载,使输出电压偏差小于3%。所需的输出电容可通过公式 (C{OUT }=frac{60}{ V{OUT }}) ( (C_{OUT }) 为输出电容,单位µF; (Vout) 为输出电压,单位V)计算。在选择输出电容时,必须考虑陶瓷电容的直流电压降额问题,各主要陶瓷电容供应商都提供降额曲线。
设置输入欠压锁定电平
通过从 (V{IN}) 到GND连接一个电阻分压器,可以设置器件开启的电压。将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1最大为3.32MΩ,然后通过公式 (R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU}-1.215right)}) 计算R2,其中 (V_{INU}) 是器件需要开启的电压。如果EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置一个最小为1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
调整输出电压
ADPL16000C的输出电压可在0.9V到 (0.89 ×V{IN }) 之间编程。通过从输出到FB再到GND连接一个电阻分压器来设置输出电压。对于输出电压小于6V的情况,选择R4在50kΩ到150kΩ范围内;对于输出电压大于6V的情况,选择R4在25kΩ到75kΩ范围内,并通过公式 (R 3=R 4 timesleft[frac{V{OUT }}{0.9}-1right]) 计算R3。
功率损耗
在特定的工作条件下,导致器件温度上升的功率损耗可通过公式 (P{Loss }=left(P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)right)-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right)) 估算,其中 (P{OUT }=V{OUT } × I{OUT }) , (P{OUT }) 为输出功率, (eta) 为功率转换效率, (R{DCR}) 为输出电感的直流电阻。器件的结温 (T{J}) 可通过公式 (T{J}=T{A}+left(theta{J A} × P{L O S S}right)) 估算,其中 (theta_{JA}) 为封装的结到环境热阻。需要注意的是,结温超过 + 125°C会降低器件的使用寿命。
PCB布局指南
精心的PCB布局对于实现干净稳定的操作至关重要,特别是开关功率级需要特别关注。以下是一些良好的PCB布局指南:
  • 将输入陶瓷电容尽可能靠近 (V_{IN }) 和GND引脚放置。
  • 用最短的走线或接地平面将 (VCC) 旁路电容的负极连接到GND引脚。
  • 最小化LX引脚和电感连接形成的面积,以减少辐射EMI。
  • 将 (V{CC}) 去耦电容尽可能靠近 (V{CC}) 引脚放置。
  • 确保所有反馈连接短而直接。
  • 将高速开关节点(LX)远离 (FB/V) 、 (RESET) 和MODE引脚布线。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括3.3V、400mA降压调节器,5V、400mA降压调节器,2.5V、400mA降压调节器,12V、400mA降压调节器,1.8V、400mA降压调节器和15V、400mA降压调节器等。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,方便根据具体需求进行选择和调整。
总结
ADPL16000是一款性能卓越的同步降压DC - DC转换器,具有集成度高、效率高、可靠性强等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择电感、电容等外部组件,精心进行PCB布局,以充分发挥其性能优势。同时,要注意各项参数的设置和保护功能的应用,确保电路的稳定运行。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
