ADPL21210:1.1A 集成软启动的升压 DC/DC 转换器深度解析
在电子设计领域,DC/DC 转换器是电源管理的核心组件之一。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 ADPL21210,一款 1.1A 集成软启动功能的升压 DC/DC 转换器,它在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:ADPL21210.pdf
一、ADPL21210 特性亮点
高频开关与低损耗
ADPL21210 采用 2.1MHz 的开关频率,这一高频特性允许使用更小的电感和电容等表面贴装元件,从而有效减小电路板的尺寸。同时,其低 VCESAT 开关在 1.1A 电流下仅为 330mV,大大降低了开关损耗,提高了转换效率。
宽输入输出范围
该转换器具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,能够适应多种电源环境。输出电压最高可达 24V,可满足不同负载的需求,适用于多种应用场景。
软启动功能
ADPL21210 集成了软启动功能,通过专用的软启动引脚和外部电容,可以控制启动时的电流上升速率,有效避免了启动时的浪涌电流,保护了电源和负载设备。
低功耗与小封装
在关机模式下,其关机电流小于 1µA,极大地降低了功耗。此外,它提供了低轮廓(1mm)的 ThinSOT™ 封装和 0.75mm 的 8 引脚(3mm × 2mm)双扁平无引脚(DFN)封装,适合对空间要求较高的应用。
二、应用领域广泛
消费电子
在数字相机、手机等设备中,ADPL21210 可为其提供稳定的电源,确保设备的正常运行。例如,在手机中,它可以为屏幕、处理器等提供合适的电压,保证手机的性能和续航。
医疗设备
医疗诊断设备对电源的稳定性和可靠性要求极高,ADPL21210 的高性能和低噪声特性使其成为这类设备的理想选择,能够为设备提供稳定的电源,确保诊断结果的准确性。
显示设备
对于薄膜晶体管液晶显示器(TFT - LCD)的偏置电源,ADPL21210 可以提供精确的电压,保证显示器的正常显示。
三、关键参数与性能
绝对最大额定值
在使用 ADPL21210 时,需要注意其绝对最大额定值。输入电压最大为 12V,SW 引脚电压范围为 -0.4V 至 26V,FB 引脚电压最大为 2.5V 等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
电气特性
  • 工作电压范围:最小工作电压为 2.4V,最大为 12V,能够适应不同的电源环境。
  • 反馈电压:反馈电压典型值为 1.255V,在不同温度下有一定的波动范围。
  • 开关频率:开关频率在 1.6MHz 至 2.7MHz 之间,典型值为 2.1MHz。
  • 最大占空比:典型最大占空比为 88%,可根据不同的应用需求进行调整。
典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解 ADPL21210 的性能。例如,FB 引脚电压随温度的变化曲线、SHDN 电流与 SHDN 电压的关系曲线等,这些曲线为我们在实际应用中提供了重要的参考。
四、引脚配置与功能
引脚配置
ADPL21210 有两种封装形式,分别为 6 引脚的 TSOT - 23 封装和 8 引脚的 DFN 封装。不同封装的引脚功能基本相同,但引脚位置有所不同。
引脚功能
  • FB 引脚:反馈引脚,参考电压为 1.255V,通过连接电阻分压器来设置输出电压。
  • GND 引脚:接地引脚,直接连接到本地接地平面。
  • SW 引脚:开关引脚,连接电感和二极管,需要注意减小连接该引脚的金属走线面积,以降低电磁干扰。
  • VIN 引脚:输入电源引脚,需要进行本地旁路电容的连接。
  • SS 引脚:软启动引脚,通过连接外部电容来实现软启动功能。
  • SHDN 引脚:关机引脚,连接 2.4V 或更高电压时使能设备,接地时关闭设备。
五、工作原理与设计要点
工作原理
ADPL21210 采用恒定频率、电流模式控制方案,通过 SR 锁存器控制功率开关的导通和关断。在每个振荡器周期开始时,SR 锁存器置位,功率开关导通;当开关电流产生的电压加上稳定斜坡电压超过 PWM 比较器的负输入电平时,SR 锁存器复位,功率开关关断。
设计要点
  • 占空比计算:占空比计算公式为 (DC=frac{left|V{OUT }right|+left|V{D}right|-left|V{IN }right|}{left|V{OUT }right|+left|V{D}right|-| V{CESAT }}),其中 (V_{D}) 为二极管正向压降,VCESAT 在最坏情况下为 330mV(在 1.1A 电流下)。
  • 输出电压设置:通过选择合适的 R1 和 R2 电阻值,可以根据公式 (V_{OUT }=1.255 V(1+R 1 / R 2)) 设置输出电压。
  • 电感选择:由于 ADPL21210 开关频率为 2.1MHz,通常选择 0.9µH 至 6.8µH 的电感,电感需能够承受至少 1.2A 的电流而不饱和,并且具有低 DCR 以减小 I²R 功率损耗。
  • 软启动设计:软启动功能通过内部 250kΩ 电阻对外部软启动电容充电来实现,典型电容值范围为 10nF 至 200nF。在启动过程中,软启动功能可以限制浪涌电流,保护开关和外部组件。
  • 电容选择:输出电容应选择低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容,如 X5R 或 X7R 介质的电容,以减小输出纹波电压。输入去耦电容也应选择陶瓷电容,并尽量靠近 ADPL21210 放置。
  • 二极管选择:推荐使用肖特基二极管,如 Philips PMEG 2005、PMEG 3005 或 PMEG 2010 等,根据不同的应用需求选择合适的二极管。
六、补偿理论与布局建议
补偿理论
ADPL21210 需要进行补偿以实现稳定和高效的运行。它采用了两个反馈回路,快速电流回路不需要补偿,而较慢的电压回路需要进行补偿。通过标准的波特图分析可以理解和调整电压反馈回路。
布局建议
由于 ADPL21210 的高速运行特性,电路板布局需要特别注意。对于 ThinSOT 封装和 DFN 封装,分别有推荐的组件放置方式。同时,要注意将暴露焊盘通过过孔连接到本地接地平面,以提高散热性能。
七、典型应用电路
文档中给出了一个 3.3V 至 15V、135mA 的升压转换器典型应用电路,详细列出了各个组件的参数,如电感、电容、电阻和二极管的型号和值,为实际应用提供了参考。
八、总结
ADPL21210 作为一款高性能的升压 DC/DC 转换器,具有高频开关、宽输入输出范围、软启动功能等诸多优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据其特性和参数进行合理的组件选择和布局,以确保其性能的充分发挥。你在实际应用中是否遇到过类似转换器的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
