在电子设计领域,电压基准的性能对整个系统的稳定性和精度起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下TI推出的REF35-Q1超低功耗、高精度电压基准,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:ref35-q1.pdf
REF35-Q1通过了AEC-Q100认证,器件温度等级为1级,可在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内稳定工作,这使得它非常适合汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
典型静态电流仅为650 nA,这一特性大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间,对于那些对功耗敏感的应用来说是一个巨大的优势。
初始精度高达 ±0.05 %(最大),温度系数在 -40°C 至 125°C 范围内最大为 15 ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持稳定的输出电压,为系统提供精确的参考电压。
输出 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz)仅为 3.3 ppmP-P,同时还提供 NR 引脚用于降低噪声,有效减少了噪声对系统的干扰,提高了系统的测量精度。
EN 引脚可用于降低关机电流消耗,方便系统在不需要基准电压时进入低功耗模式;输出电压选项丰富,包括 1.2 V、1.25 V、1.8 V、2.048 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.096 V、5.0 V 等,满足不同应用的需求。
采用 6 引脚 SOT - 23 封装,占用空间小,有利于提高电路板的集成度,适合小型化设备的设计。
REF35-Q1凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
REF35-Q1在不同的工作条件下都有着出色的表现。例如,在输入电压范围为 (V{REF}+V{DO}) 至 6 V 时,能够提供稳定的输出电压;输出电流可达 +10 mA 和 -5 mA,满足不同负载的需求。 在噪声性能方面,除了前面提到的 1/f 噪声外,在 10 Hz 至 1 kHz 频率范围内,输出电压噪声为 0.7 ppmrms,能够有效减少噪声对系统的影响。
温度系数是衡量电压基准性能的重要指标之一。REF35-Q1通过优化设计,在 -40°C 至 125°C 的温度范围内,温度系数最大为 15 ppm/°C,确保了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
长期稳定性也是REF35-Q1的一大亮点。在 1000 小时的测试中,其长期稳定性为 30 ppm,能够在长时间的使用过程中保持输出电压的准确性。
在使用REF35-Q1时,TI建议在输入和输出端分别连接旁路电容。输入电容 (C{IN}) 范围为 0.1 μF 至 10 μF,输出电容 (C{L}) 为 0.1 μF 至 10 μF,且 (C_{L}) 的等效串联电阻(ESR)值必须低于 400 mΩ,以确保输出的稳定性。
启动时间与输出电压、输出电容和 NR 引脚电容有关。较大的电容会导致较长的启动时间,在设计时需要根据实际需求进行合理选择。
REF35-Q1的输出缓冲器能够提供 10 mA 的负载电流和吸收 5 mA 的负载电流,采用 AB 类架构和快速启动实现方式,在 (C_{L}=1 mu F) 和无负载电流条件下,典型开启时间为 2 ms,能够快速响应负载变化。
REF35-Q1具有极低的压降电压,在无负载时,仅需比输出电压高 50 mV 的电源即可正常工作。同时,建议使用 0.1 μF 至 10 μF 的电源旁路电容,以提高电源的稳定性。
在 PCB 布局时,需要注意以下几点:
REF35-Q1以其超低功耗、高精度、低噪声等优异特性,成为了电子工程师在设计中值得信赖的电压基准选择。无论是在汽车电子、传感器应用还是数据采集系统中,REF35-Q1都能够为系统提供稳定、精确的参考电压,帮助工程师们实现高性能的设计。
作为电子工程师,我们在选择电压基准时,需要综合考虑各种因素,如性能、功耗、封装等。REF35-Q1在这些方面都表现出色,相信在未来的电子设计中,它将发挥更大的作用。你在实际设计中是否使用过类似的电压基准呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
