在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款名为ADPL54203的芯片,它是一款40V微功耗无光耦隔离式反激转换器,具备诸多出色的特性,能为隔离电源设计带来新的解决方案。
文件下载:ADPL54203.pdf
ADPL54203集成了3.4A、60V的内部DMOS功率开关,这使得它能够处理较高的功率,满足多种应用场景的需求。同时,其输入电压范围为3.2V至40V,具有较宽的适应性。
该芯片在输出电压调节方面独具特色,无需变压器第三绕组或光耦隔离器。它通过直接从初级侧反激波形采样隔离输出电压来实现调节,这种方式不仅简化了电路设计,还降低了成本和功耗。
在重载时,芯片采用准谐振边界模式运行,这种模式能提供较小的磁性解决方案,并具有出色的负载调节能力。而在轻载时,它会切换到低纹波突发模式(Low Ripple Burst Mode®),既能保持高效率,又能将输出电压纹波降至最低。
ADPL54203的静态电流非常低,睡眠模式下仅为115µA,活跃模式下为390µA,这对于需要低功耗的应用来说至关重要。
芯片具备输出短路保护、精确的EN/UVLO阈值和迟滞等功能,还采用了内部补偿和软启动,能有效保护芯片和电路的安全稳定运行。
ADPL54203适用于多种隔离电源应用,如隔离辅助/内务电源、隔离工业和医疗电源等。在这些领域中,其高性能和稳定性能够满足系统对电源的严格要求。
ADPL54203通过初级侧反激脉冲波形采样隔离输出电压,避免了传统光耦隔离器和额外变压器绕组的使用。由于芯片工作在边界或不连续传导模式,输出电压总是在次级电流为零时在SW引脚采样,从而提高了负载调节能力,无需外部负载补偿组件。
通过外部电阻RFB和RREF可以对输出电压进行编程。当功率开关M1关闭时,SW引脚电压上升,反激脉冲的幅度与输出电压、变压器匝数比等因素有关。通过一系列的计算和电路处理,最终可以得到输出电压与RFB、RREF、变压器匝数比和二极管正向电压之间的关系。
输出二极管的正向电压具有显著的负温度系数,会导致输出电压随温度变化。为了补偿这一影响,可以在TC和RREF引脚之间连接一个电阻RTC,产生与温度成正比的电流,从而修正输出电压方程。
选择RREF、RFB和RTC电阻值时,建议采用两步顺序过程。首先根据公式计算RFB的起始值,然后根据实际测量的输出电压调整RFB的值。最后,通过测试输出二极管的温度系数来确定RTC的值。
反激转换器的输入和输出电流关系较为复杂,其输出功率可以通过效率、输入电压、占空比和最大开关电流等参数计算得出。
为了确保芯片能够准确采样输出电压,初级侧磁化电感需要满足一定的要求。同时,芯片的最小开关导通时间也会对初级电感的选择产生影响。
变压器的规格和设计是应用ADPL54203的关键。需要考虑变压器的匝数比、饱和电流、绕组电阻、漏感等因素。Analog Devices提供了一些预设计的变压器,方便工程师选择。
通过从VIN到EN/UVLO引脚的电阻分压器可以实现UVLO功能。该引脚具有精确的使能阈值和迟滞,并且在引脚电压低于1.214V时会吸收2.5µA的电流,用户可以根据需要编程UVLO阈值。
由于芯片需要通过初级侧反激脉冲波形采样输出电压,因此存在最小负载要求。可以通过公式估算最小负载电流,也可以使用齐纳二极管作为最小负载。
当输出严重过载或短路时,芯片会进入连续传导模式,并在特定条件下启动新的软启动周期,从而保护开关电流不致失控,并限制平均输出二极管电流。
以设计一个5V输出、1.5A负载电流、输入范围为10V至28V的应用为例,详细介绍了设计步骤:
ADPL54203是一款功能强大、性能优越的隔离式反激转换器。它的独特特性和工作模式使其在隔离电源设计中具有很大的优势。通过合理的应用设计和参数选择,工程师可以充分发挥其性能,满足各种复杂的电源需求。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用场景和要求进行细致的调试和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
