h1654155282.3538
2026-03-02
474
加入交流群
高能效利器:ADPM12160非隔离型四分之一砖DC - DC电源模块解析
在电子设备的设计开发中,电源模块就如同设备的“心脏”,为整个系统稳定运行提供关键动力保障。今天和大家深入探讨一款高性能的电源模块——ADPM12160非隔离型四分之一砖DC - DC电源模块,它在高功率应用场景里表现卓越,希望能为大家的设计工作带来新的思路和启发。
文件下载:ADPM12160.pdf
一、产品特性亮点
(一)高性能电气特性
- 宽输入与稳定输出:ADPM12160具备40V至60V的宽输入电压范围,能适应多种复杂供电环境。同时可提供完全稳压的12V输出电压,这对于需要稳定电源的设备来说至关重要,能有效保障设备稳定运行。
- 高功率输出能力:其热设计功率可达1600W,峰值功率更是高达2400W,能满足高功率负载的需求。在一些对功率要求极高的应用场景,如最新一代的集成电路(DSP、FPGA和ASIC)以及微处理器供电应用中,它能提供强劲稳定的动力支持。
- 高效节能:在半负载情况下,峰值效率高达98%,这意味着在工作过程中能有效减少能量损耗,降低发热,提高能源利用效率,符合当下绿色节能的设计理念。
- 全面保护:集成了过温保护(OTP)、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压锁定(OVLO)、输入过流保护(OCP)、输出过压保护(OVP)、输出过流保护(OCP)和短路保护(SCP)等全方位保护功能,无需最小负载,可有效防止模块因各种异常情况损坏,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
- 快速响应与灵活控制:采用耦合电感实现快速负载瞬态响应,能快速适应负载变化。还提供远程开/关(REM)的可选逻辑和PMBus™配置功能,方便用户进行远程控制和参数配置。同时具备事件数据记录器(黑匣子),可记录关键事件数据,便于故障排查和分析。
- 并联运行优势:支持非隔离型的并联运行,并采用主动均流技术,可实现多个模块并联使用,以满足更高功率需求,且能有效平衡各模块之间的负载,提高系统的整体性能。
(二)紧凑机械设计
- 标准封装:采用行业标准的四分之一砖尺寸,即58.4mm × 36.8mm × 15.1mm ,这种标准化的封装设计便于在不同的系统中进行集成和替换,提高了设计的灵活性和通用性。
- 可选引脚长度:提供2.79mm、3.70mm或4.32mm三种可选引脚长度,满足不同应用场景下的安装需求,方便用户进行灵活设计。
(三)严格安全认证
该模块符合IEC/UL/EN/CSA 62368 - 1安全标准,同时符合RoHS EU Directive 2011/65/EU和(EU)2015/863环保指令,并且其生产工厂通过了ISO 9001、TL 9000、ISO 14001、ISO 45001等认证,无论是在安全性能还是环保方面都有可靠保障,可放心应用于各类对安全和环保要求较高的系统中。
二、关键参数详情
(一)绝对最大额定值
- 电压与温度范围:输入电压范围为 - 0.5V至 + 75V(当 (V{IN}>V{IN}) ,进入输入OVLO时),工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C。在实际应用中,务必确保工作条件在这些额定值范围内,否则可能会对模块造成永久性损坏。
- 湿度与海拔限制:工作湿度(非冷凝)和存储湿度(非冷凝)均为 + 85RH (%),工作海拔范围为0m至 + 3000m,存储海拔范围同样为0m至 + 3000m。这些参数限制了模块的使用环境范围,在设计时需要充分考虑实际应用场景的环境条件是否符合要求。
(二)电气特性
- 输入特性:输入电压为40V至60V,在不同负载和工作状态下,输入电流有所不同。例如,在空载时输入电流为160mA,在 (V{IN}=40V) 满载时输入电流为45A,在 (V{IN}=54V) 且由REM禁用时输入电流为10mA。同时,推荐的外部输入电容 (C_{IN,EXT}) 为200µF,以确保输入电源的稳定性。
- 远程控制特性:REM引脚的逻辑阈值分为高电平和低电平,高电平范围为2.4V至20V,低电平为0.8V。在不同的REM电压状态下,其电流和漏电流也有相应规定,如 (V{REM}=0V) 时电流为0.3mA,逻辑高电平且 (V{REM}=20V) 时漏电流为30µA。
- 输出特性:输出电压设置点在不同输入电压和负载条件下有一定的波动范围,如 (V{IN}=54V) 且 (I{OUT}=0A) 时,输出电压为11.88V至12.12V;在整个 (V{IN}) 和 (I{OUT}) 范围内,输出电压为11.64V至12.36V。输出电流范围为0至133.3A,峰值电流持续时间可达200A(持续150ms)。同时,该模块还具有良好的线性调整率和负载调整率,在不同条件下的输出电压变化能够控制在较小范围内。此外,对于外部输出电容 (C_{OUT,EXT}) ,要求陶瓷电容不小于550µF,其他类型电容为1500至30000µF。
- 动态响应特性:在负载瞬态变化时,如负载从75%降至50%或从50%升至75%( (di/dt = 1A/µs) ),输出电压的过冲和下冲均不超过250mV,且在1%额定输出电压内的稳定时间为200µs,表现出良好的动态响应能力,能快速适应负载变化,保持输出电压的稳定。
三、典型应用及注意事项
(一)典型应用场景
- 分布式电源架构:在分布式电源系统中,ADPM12160可作为重要的电源转换模块,为各个子系统提供稳定的电源。其高功率输出和高效率特性,能有效减少电源损耗,提高整个电源系统的性能和可靠性。
- 网络通信设备:适用于无线通信网络、接入和光网络设备以及企业网络等领域。这些设备通常对电源的稳定性和可靠性要求较高,ADPM12160的全面保护功能和快速负载响应能力,能确保设备在复杂的网络环境中稳定运行。
(二)应用注意事项
- 输入滤波:为确保电源模块的稳定性,应将其连接到低交流阻抗的输入电源。高电感的源阻抗可能会影响模块的稳定性,因此在测试配置中,建议在电源模块附近并联安装四个47µF的电解电容和五个2.2µF的陶瓷电容,以提供稳定的输入电源。
- 安全考虑:在使用该电源模块的系统中,为获得安全机构的认证,必须严格按照最终使用安全机构标准(如CAN/CSA - C22.2、UL 62368 - 1等)的间距和隔离要求进行安装,确保系统的安全性。
- 电源良好信号(PGOOD):模块提供的PGOOD信号用于指示输出电压是否在正常范围内。当出现过温、过流或调节失控等故障情况,导致输出电压超出正常范围时,PGOOD信号会被拉低。在设计系统时,可以利用该信号监测模块的工作状态,及时发现并处理故障。
- 远程开/关控制(REM):REM引脚可通过系统信号控制电源模块的开启和关闭,其逻辑可选。对于高电平有效模块,将REM引脚拉高或悬空可使模块输出开启,拉低则关闭输出;对于低电平有效模块,拉高或悬空REM引脚关闭输出,拉低则开启输出。在设计时,需要根据实际需求选择合适的逻辑类型,并正确连接和控制REM引脚。
- 输出电流和电压保护:模块内置了输出过流和过压保护电路。当输出电流超过过流故障限值时,模块默认进入锁存模式并立即关闭;当输出电压超过过压故障限值时,同样会触发锁存模式并关闭。在实际应用中,要根据负载的特性合理设置过流和过压保护限值,确保模块和负载的安全。
- 过温保护:过温保护电路可防止模块因过热而损坏。当温度传感器检测到温度超过OTP阈值时,模块会立即关闭,并在温度恢复到正常范围后自动重启。为确保过温保护功能正常工作,要注意模块的散热设计,避免长时间在高温环境下工作。
- 并联运行:通过启用主动均流(ACS)功能,可以实现多个模块的并联运行,以获得更好的均流性能。在进行并联运行设计时,需要遵循一些规则,如各模块的输入必须连接到同一电压源,确保输入和输出回路尽可能对称,使用最短的导线连接各模块的ISHARE引脚,并且将并联模块的REM引脚连接在一起。同时,要注意输入电压上升速率应大于1V/ms,启动时的总输出均流应小于30A,并联模块的总均流应小于额定输出电流的95%。
- EMC考虑:为满足EN55032 Class B的传导发射限值要求,建议采用特定的EMC滤波配置。文中给出了具体的推荐参数,如CX1使用47µF/100V x2(电解电容) + 0.1pF x3(MLCC) + 2.2µF x2(MLCC),CX2使用47µF/100V x4(电解电容),COUT为1500µF,L1为0.22µH。在设计时,应根据实际情况合理选择和配置这些滤波元件,以降低电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
四、数字特性及PMBus命令
(一)PMBus接口能力
ADPM12160配备了数字PMBus接口,支持PMBus电源系统管理协议规范第二部分 - 命令语言修订版1.1中定义的部分命令。通过该接口,用户可以方便地对模块进行配置,并与系统控制器进行通信。模块支持组命令,主机可以通过一个长连续数据流将不同数据写入同一串行总线上的多个模块,所有被寻址的模块在主机发出STOP命令后才开始响应组命令。此外,模块还包含非易失性存储器,用于配置设置和故障记录。
(二)SMBALERT接口能力
模块支持SMBALERT响应协议,当模块出现活动状态或报警条件时,可通过将ALERT引脚拉低来提醒主机。当故障发生且ALERT输出启用时,模块会拉低ALERT引脚,等待主机发送警报响应地址(ARA)。收到ARA后,模块会进行仲裁,若仲裁成功则取消ALERT信号,若失败则继续保持ALERT信号,等待主机再次发送ARA。
(三)PMBus寻址
模块具有灵活的寻址能力,通过在ADDR引脚和DGND引脚之间连接一个E96系列(±1%)的电阻,可以选择PMBus地址。不同阻值的电阻对应不同的7位地址,具体可参考文档中的表格。模块在接收到其固定目标设备地址时会在总线上发送ACK信号进行响应,只对固定目标设备地址或警报响应地址做出反应。
(四)PMBus数据格式
模块在命令或读取输出电压及相关参数(如过压阈值)时,采用DIRECT格式的电压数据。该格式的数据为2字节的二进制补码值,可用于任何发送或读取参数值的命令。通过特定的方程和系数,可以将接收到的DIRECT格式值转换为实际的电压、温度等单位值,同时也可以将实际值转换为要发送的DIRECT格式值。
(五)密码保护
通过使用MFR_MODE命令中的LOCK位,可以对模块进行密码保护。一旦模块被锁定,只有特定的PMBus命令可以通过串口访问,其他命令在读取时会返回全1(FFh),写入时会被忽略。当写入MFR_SERIAL命令且其高4字节与内部闪存存储的值匹配时,模块会解锁,直到再次激活MFR_MODE中的LOCK位。STATUS_MFR_SPECIFIC中的LOCK状态位可随时指示模块是否被锁定。
(六)PMBus命令详解
文档中详细列出了支持的PMBus命令,包括PAGE、OPERATION、CLEAR_FAULTS等多个命令。每个命令都有其特定的功能和使用方法,例如PAGE命令用于选择要监控或控制的电压、电流或温度参数;OPERATION命令用于控制模块的开关和输出电压的上下限调整;CLEAR_FAULTS命令用于清除状态寄存器中的故障或警告位。在实际应用中,需要根据具体需求正确使用这些命令,以实现对模块的精确控制和管理。
五、安装与焊接建议
(一)外形尺寸
ADPM12160采用14引脚封装,外形尺寸为58.4mm × 36.8mm × 15.1mm 。这种标准化的尺寸设计便于在不同的PCB板上进行安装和布局,用户可以根据实际需求进行合理的设计和安排。
(二)焊接信息
- 通孔焊接:对于通孔安装的产品,建议采用波峰焊或手工焊接的方式进行安装。不建议使用回流焊,因为回流焊可能会带来一些困难,影响模块的可靠性。在焊接过程中,建议最大预热速率为3°C/s,最高温度为 + 150°C。手工焊接时,要注意避免烙铁头与引脚直接接触时间过长,防止引脚过热损坏。同时,推荐使用免清洗(NC)助焊剂,以避免清洗液残留在模块内部,影响长期可靠性和隔离电压。
- 无铅焊接工艺:在无铅焊接工艺中,为确保可靠的焊接接头,建议引脚温度(TPIN)超过焊料熔化温度(TL,对于Sn/Ag/Cu焊料合金为 + 217°C至 + 221°C)超过30秒,且所有焊点的峰值温度达到 + 240°C。目前,ADPM12160正在按照IPC/JEDEC标准J - STD - 020C进行MSL 3认证。在焊接过程中,还需要注意一些工艺参数,如平均升温速率、最低回流时间、最低引脚温度、峰值产品温度、平均降温速率和从25°C到峰值的最长时间等,具体参数可参考文档中的表格。
ADPM12160非隔离型四分之一砖DC - DC电源模块凭借其卓越的电气性能、紧凑的机械设计、全面的保护功能和灵活的数字配置特性,在高功率电源应用领域具有显著优势。在实际设计过程中,我们需要深入了解其各项特性和参数,合理应用并注意相关的设计要点和焊接工艺,以充分发挥该模块的性能,为电子设备设计出高效、稳定的电源系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
