在电子工程师的设计世界里,电源管理始终是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司推出的ADPL31610系列1.2MHz/2.2MHz反相DC/DC转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:ADPL31610.pdf
ADPL31610A和ADPL31610B分别以1.2MHz和2.2MHz的固定频率运行。高频开关不仅能使用小型低成本的电容和电感,还能有效减少输出纹波,实现低至(1 mV_{P - P})的输出纹波,为对噪声敏感的应用提供了稳定的电源。
其输入电压范围为2.6V至16V,适应性强。ADPL31610A能在5V输入下提供 -5V/350mA 或 -12V/150mA 的输出,ADPL31610B则可在5V输入下输出 -5V/300mA,满足不同负载需求。
具有低关断电流(最大2µA)和低(CESAT)开关(1A时400mV)的特点,有效降低了功耗,提高了能源效率。
采用1mm低剖面的(ThinSOT ^{TM})封装,节省了电路板空间,适合对尺寸有严格要求的应用。
为磁盘驱动器的磁头提供稳定的偏置电压,确保数据读写的准确性和稳定性。
为CCD图像传感器提供合适的偏置电压,保证图像质量。
为液晶显示器提供稳定的偏置电源,确保显示效果。
为GaAs场效应晶体管提供偏置,满足其工作要求。
在需要低噪声和低阻抗负电源的局部电路中发挥重要作用。
ADPL31610A采用恒定频率、电流模式控制方案,通过误差放大器调节开关电流的峰值,实现良好的线性和负载调节。当开关电流达到1.2A时,会触发电流限制保护,确保器件和外部组件的安全。
采用双电感反相拓扑,对输入和输出电流进行滤波,有效降低输出电压纹波。
ADPL31610B的开关频率(2.2MHz)几乎是ADPL31610A(1.2MHz)的两倍。高频开关允许使用更小、更便宜的电感和电容,但效率和最大输出电流会略有下降。如果对效率和最大输出电流要求较高,应选择ADPL31610A;如果更注重应用尺寸和成本,ADPL31610B则是更好的选择。
ADPL31610A的最大占空比为84%,ADPL31610B为75%。在设计时,需要根据具体的输入输出电压计算占空比,选择合适的器件。例如,5V到 -5V应用中,两者均可使用;而5V到 -16V应用,ADPL31610A更合适。
对于ADPL31610A,推荐使用4.7µH至15µH的耦合电感或15µH至22µH的非耦合电感;对于ADPL31610B,2.2µH至4.7µH的耦合电感或3.3µH至10µH的非耦合电感通常能满足需求。为获得最佳效率,应选择铁氧体磁芯电感,并确保电感能承受至少1A的电流且具有低DCR。
输出端应使用低ESR的多层陶瓷电容,如X5R或X7R介质的电容,以最小化输出纹波电压。ADPL31610A通常使用10µF至22µF的输出电容,ADPL31610B使用4.7µF至10µF的电容。输入去耦电容可选择1µF至4.7µF的陶瓷电容,并尽量靠近器件放置。
推荐使用肖特基二极管,如Onsemi MBR0520;当输入输出电压差超过20V时,使用MBR0530。
ADPL31610A/ADPL31610B启动时可能会有较大的浪涌电流。如果需要限制浪涌电流,可以使用由(R{ss})和(C{ss})组成的软启动电路。通过调整(R{ss})和(C{ss})的值,可以控制启动时间和浪涌电流的大小。
由于器件高速运行,电路板布局至关重要。应注意减小开关引脚的走线面积以降低EMI,在D1阴极处进行接地切割以实现低噪声运行。文中给出了推荐的元件布局图,设计时可参考。
ADPL31610系列反相DC/DC转换器凭借其高频运行、宽输入范围、低噪声、低功耗等优点,在多种应用场景中表现出色。电子工程师在设计时,应根据具体需求选择合适的器件和元件,并注意启动、布局等方面的问题,以充分发挥该系列转换器的性能优势。你在使用类似的DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
