ADPL13602:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices的ADPL13602,这是一款高性能的同步降压DC - DC转换器,适用于多种工业和电子应用。
文件下载:ADPL13602.pdf
1. 产品概述
ADPL13602是一款集成MOSFET的高效同步降压DC - DC转换器,输入电压范围为3.5V至36V,最大输出电流可达2.4A。其输出电压可编程,范围从1V到输入电压的90%。该转换器内置补偿组件,无需外部补偿,反馈电压调节精度在 - 40°C至 + 125°C范围内为±1.5%。
2. 产品特性
2.1 减少外部组件和成本
  • 无肖特基同步操作,内置补偿组件,可使用全陶瓷电容,实现紧凑布局。
  • 减少DC - DC稳压器的库存数量。
    2.2 宽输入电压范围和可调输出
  • 输入电压范围为3.5V至36V,输出电压可在1V至输入电压的90%之间调节。
    2.3 高效节能
  • 峰值效率达95%,宽2.4V至12V的自举偏置输入(EXTVCC)可提高效率。
    2.4 可靠的工业环境适应性
  • 具有打嗝模式过载保护,可调节和单调启动,内置输出电压监控和RESET功能,可编程EN/UVLO阈值。
  • 工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C(环境温度)或 - 40°C至 + 150°C(结温)。
3. 工作模式
3.1 PWM模式
在PWM模式下,电感电流允许为负,可在所有负载下提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻负载下,效率低于DCM模式。
3.2 DCM模式
在DCM模式下,轻负载时电感电流可能不连续,不允许电感电流为负。在接近空载时,开关脉冲会跳过,轻负载下效率优于PWM模式,稳态输出电压纹波与PWM模式相当。
4. 电气特性
4.1 输入电源
  • 输入电压范围:3.5V至36V。
  • 输入关断电流:典型值6.5μA(EN/UVLO = 0V时)。
  • 输入静态电流:DCM模式下典型值2mA,PWM模式下典型值8.2mA。
    4.2 使能/输入欠压锁定
  • EN/UVLO阈值:上升时典型值1.25V,下降时为0.75V(真关断)。
  • 输入泄漏电流:典型值0A(TA = + 25°C,EN/UVLO = 0V时)。
    4.3 线性稳压器
  • VCC输出电压范围:3.5V < VIN < 36V,IVCC = 1mA时,典型值1.8V。
  • EXTVCC工作电压范围:2.448V至12V。
5. 引脚配置和功能
5.1 EN/UVLO
使能/欠压锁定引脚,驱动高电平可使能输出,连接到Vin和SGND之间的电阻分压器中心可设置启动电压,拉低可禁用设备。
5.2 VCC
1.8V LDO输出,需用2.2μF陶瓷电容旁路到SGND,LDO不支持VCC外部负载。
5.3 MODE
用于配置设备工作在PWM或DCM模式,连接到SGND为PWM模式,连接到VCC为DCM模式。
5.4 SS
软启动输入,连接电容到SGND可设置软启动时间。
5.5 FB
反馈输入,连接到输出到SGND的外部电阻分压器中心可设置输出电压。
5.6 RT
可编程开关频率输入,连接电阻到SGND可设置开关频率,范围为400kHz至1.5MHz,悬空时默认500kHz。
6. 应用信息
6.1 输入电容选择
输入电容可减少电源的峰值电流,降低输入噪声和电压纹波。计算公式为: [I{RMS }=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}] [C{IN}=frac{I{OUT(MAX) } × D times(1-D)}{eta × f{SW} × Delta V{IN}}] 建议选择低ESR陶瓷电容,如X7R电容。
6.2 电感选择
电感参数包括电感值(L)、饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。电感值计算公式为: [L=frac{1.5 × V{OUT }}{f{S W}}] 应选择接近计算值、低损耗、饱和电流高于峰值电流限制值的电感。
6.3 输出电容选择
建议使用X7R陶瓷输出电容,其容量计算公式为: [C{OUT }=frac{1}{2} × frac{I{STEP } × t{RESPONSE }}{Delta V{OUT }}] [t{RESPONSE } cong frac{0.33}{f{C}}] 需考虑陶瓷电容的直流偏置电压降额。
6.4 软启动电容选择
软启动电容可减少浪涌电流,计算公式为: [C{SS} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT }] [t{s s}=frac{C_{s s}}{8.325 × 10^{-6}}]
6.5 设置输入欠压锁定电平
使用电阻分压器连接VIN到SGND,中心节点连接到EN/UVLO,计算公式为: [R 2=frac{R 1 × 1.25}{left(V_{INU}-1.25right)}]
6.6 调整输出电压
使用电阻分压器连接输出电压节点到SGND,中心节点连接到FB,计算公式为: [R{T O P}=frac{227}{left(f{C} × C_{OUTSEL }right)}] [R{B O T}=frac{R{T O P} × 0.6}{left(V{OUT }-0.6right)}]
7. 典型应用电路
文档中给出了三种典型应用电路,分别是5V输出(500kHz开关频率)、3.3V输出(500kHz开关频率)和5V输出(1MHz开关频率)。这些电路展示了如何根据不同的输出需求和开关频率进行电路设计。
8. 热管理和PCB布局
8.1 功率损耗
功率损耗计算公式为: [P{LOSS }=left(P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)right)-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right)] [P{OUT }=V{OUT } × I_{OUT }]
8.2 结温估算
[T{J(M A X)}=T{A(M A X)}+left(theta{J A} × P{L O S S}right)] 或 [T{J(M A X)}=T{E P(M A X)}+left(theta{J C} × P{L O S S}right)]
8.3 PCB布局
  • 脉冲电流连接应尽可能短且宽,减少电感。
  • 输入滤波电容应靠近IC的VIN引脚,VCC引脚旁路电容也应靠近引脚。
  • 信号地和功率地应分开,在开关活动最小处连接。
  • 功率接地平面应连续,避免高开关电流走线跨越接地平面不连续处。
  • 设备暴露焊盘下应提供多个热通孔连接到大平面,以提高散热效率。
9. 总结
ADPL13602是一款功能强大、性能优异的同步降压DC - DC转换器,适用于工业控制电源、分布式电源调节等多种应用。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局对于实现最佳性能至关重要。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求灵活运用上述知识,充分发挥ADPL13602的优势。你在使用DC - DC转换器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
