探索REF35:超低功耗、高精度电压参考的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,高精度和低功耗往往是难以兼得的目标。然而,TI推出的REF35系列电压参考器件却为我们带来了全新的解决方案。它将超低功耗和高精度完美融合,能为各类电子设备提供稳定且精确的参考电压。
文件下载:ref35.pdf
1. REF35主要特性
REF35具有卓越的性能特性,这使得它在众多电压参考器件中脱颖而出。
1.1 功耗与精度优势
- 超低静态电流:典型值仅为650nA,这一特性使得REF35在对功耗要求极为苛刻的应用场景中表现出色,比如便携式设备,能够大大延长设备的续航时间。
- 高初始精度:最高可达±0.05%,为系统提供了极高的电压准确性。在一些对电压精度要求极高的测量仪器中,REF35能够确保测量结果的可靠性和准确性。
1.2 温度稳定性
- 低温度系数:在-40°C至105°C(SOT23封装)或 -40°C至85°C(WCSP封装)的宽温度范围内,温度系数最大值仅为12ppm/°C或10ppm/°C。即使在温度变化较大的环境中,输出电压也能保持相对稳定,有效减少了温度对系统性能的影响。例如工业自动化领域,设备可能会在不同的季节和环境温度下工作,REF35的低温度系数能够确保系统在各种温度条件下都能稳定运行。
1.3 低噪声与长期稳定性
- 低输出噪声:在0.1Hz至10Hz频段内,输出1/f噪声仅为3.3ppmP - P,有效降低了对系统的干扰,特别适合对噪声敏感的应用,如传感器接口和高精度数据采集系统。
- 长期稳定性:1000小时的长期稳定性可达40ppm,确保了在长时间使用过程中输出电压的稳定性,减少了因时间因素导致的性能漂移。
1.4 其他特性
- 输出电流与电压范围:输出电流为 +10mA和 -5mA,能满足多种负载需求;输出电压选项丰富,包括1.024V、1.2V、1.25V等,可满足不同应用的电压要求。
- 封装优势:提供小尺寸的6 - 引脚SOT - 23封装和更小的4 - 引脚WCSP封装,节省了电路板空间,有利于实现小型化设计。
2. 应用领域广泛
REF35凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用。
- 工业领域:在流量变送器、过程分析仪和功率质量分析仪等设备中,REF35的高精度和稳定性能够确保测量和控制的准确性,提高工业生产效率和质量。
- 医疗领域:用于血糖监测仪等医疗设备,它的低功耗和高精度特性有助于提高测量精度,为患者提供更准确的健康数据。
- 其他领域:在伺服驱动控制模块、示波器、光学模块等设备中也能发挥重要作用,为这些设备提供稳定可靠的参考电压。
3. 详细技术分析
3.1 引脚配置与功能
REF35具有多种引脚配置,不同封装的引脚功能有所不同,但主要引脚功能包括:
- GND:设备接地引脚,确保设备的电气接地。
- EN:使能引脚,通过逻辑电平控制设备的开启和关闭,在不需要设备工作时可以将其置于关闭状态,进一步降低功耗。
- VIN:输入电源电压引脚,为设备提供工作电源。
- NR:降噪引脚,连接电容可以降低输出噪声,提高输出电压的纯净度。
- VREF:参考电压输出引脚,提供稳定的参考电压。
3.2 电气特性
REF35的电气特性在不同的工作条件下表现出色:
- 输入输出电压范围:输入电压范围为 (V{REF}+V{DO}) 至6V,输出电压具有多种可选值,能够适应不同的电源和应用需求。
- 静态电流与关断电流:典型静态电流为650nA,在关断模式下,室温时关断电流可低至100nA,大大降低了功耗。
- 电压精度与调节率:输出电压精度在25°C时可达±0.05%,线路调节率和负载调节率也表现良好,确保了输出电压的稳定性。
3.3 典型特性曲线
文档中给出了大量的典型特性曲线,这些曲线直观地展示了REF35在不同条件下的性能表现:
- 输出电压漂移与温度关系:曲线显示了输出电压漂移随温度的变化情况,有助于工程师了解在不同温度环境下设备的性能变化,从而进行相应的补偿和调整。
- 温度系数分布:通过温度系数分布曲线,可以了解不同生产批次的设备温度系数的分布情况,为产品的选型和应用提供参考。
- 噪声特性:噪声密度与频率关系曲线、不同负载条件下的噪声分布曲线等,帮助工程师在设计时充分考虑噪声因素,采取相应的降噪措施。
4. 设计与应用建议
4.1 电源建议
REF35具有极低的压差电压,在无负载时,仅需比输出电压高50mV的电源即可工作。TI建议使用0.1µF至10µF的电源旁路电容,以减少电源噪声对设备的影响。
4.2 布局建议
在PCB布局时,需要考虑以下几点:
- 电容连接:在 (V{IN}) 和 (V{REF}) 引脚处连接低ESR、0.1μF的陶瓷旁路电容,有助于提高电源稳定性和降低噪声。
- 接地与布线:使用实心接地平面可以有效散热和减少电磁干扰;避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量减少交叉,必要时进行垂直交叉。
- 元件放置:将外部元件尽量靠近设备放置,减少布线长度,降低信号干扰和损耗。
4.3 应用示例
- 正负参考电压应用:REF35和OPA735配合使用,可以从5V电源提供双电源参考,为需要正负参考电压的应用提供解决方案。在使用时,需要注意匹配R1和R2的温度系数,以确保输出电压的准确性。
- 精密电源和参考应用:REF35可作为精密电源为数据转换器(如ADS7038)供电。在设计时,要根据具体应用选择合适的输入和输出电容,以提高系统的稳定性和响应速度。
5. 总结与展望
REF35系列电压参考器件以其超低功耗、高精度、宽温度范围和丰富的输出电压选项等优点,为电子工程师提供了一种可靠的解决方案。在当今对功耗和精度要求越来越高的电子设备设计中,REF35具有广阔的应用前景。随着技术的不断发展,相信REF35以及类似的高性能电压参考器件将会在更多领域得到应用,推动电子技术的不断进步。各位工程师在实际设计中不妨考虑REF35,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用电压参考器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
