德州仪器REF70:高精度电压基准的卓越之选
在电子设计领域,高精度电压基准对于确保系统性能至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的REF70系列高精度串联电压基准,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下REF70系列的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ref70.pdf
一、REF70的卓越特性
1. 低噪声性能
REF70具有极低的噪声水平,在0.1 Hz至10 Hz频段,1/f噪声低至0.23 ppmₚ₋ₚ;在10 Hz至1 kHz频段,输出电压噪声为0.35 ppmᵣₘₛ。这种低噪声特性使得REF70非常适合高精度测量应用,能够有效减少噪声对测量结果的影响,提高测量的准确性。
2. 低温度漂移系数
REF70的最大温度漂移系数仅为2 ppm/°C(-40°C至125°C),这意味着在较宽的温度范围内,输出电压的变化非常小。这种稳定性对于需要在不同环境温度下保持高精度的应用尤为重要,如工业仪表、半导体测试设备等。
3. 高准确性
REF70的输出电压准确性高达±0.025%,能够为系统提供精确的电压参考。这种高准确性使得REF70能够满足各种高精度应用的需求,确保系统的性能稳定可靠。
4. 其他特性
  • 防潮陶瓷封装:REF70采用防潮的密封陶瓷封装(LCCC),具有良好的长期稳定性,1000小时的长期稳定性可达35 ppm。
  • 低 dropout电压:dropout电压低至400 mV,能够在较低的输入电压下工作,提高了电源的效率。
  • 宽输入电压范围:输入电压最高可达18 V,输出电流为±10 mA,提供多种电压选项(1.25 V、2.5 V、3 V、3.3 V、4.096 V、5 V),适用于各种不同的应用场景。
  • 超灵活解决方案:REF70与1 μF至100 μF的低ESR输出电容稳定配合,具有高PSRR(1 kHz时为107 dB),工作温度范围为-40°C至+125°C,能够适应各种复杂的工作环境。
二、REF70的应用领域
REF70的卓越性能使其在多个领域得到广泛应用,以下是一些典型的应用场景:
1. 半导体测试设备
在半导体测试过程中,需要精确的电压基准来确保测试结果的准确性。REF70的低噪声、高准确性和低温度漂移特性,能够为半导体测试设备提供稳定可靠的电压参考,提高测试的精度和可靠性。
2. 精密数据采集系统
精密数据采集系统对电压基准的要求非常高,REF70的低噪声和高准确性能够满足数据采集系统对高精度测量的需求,确保采集到的数据准确可靠。
3. 精密称重秤
在精密称重秤中,REF70的稳定输出电压能够为称重传感器提供精确的参考电压,提高称重的精度和稳定性。
4. 医疗设备
如超声扫描仪、X射线系统等医疗设备,对噪声和稳定性要求极高。REF70的低噪声和高稳定性能够满足医疗设备对高精度测量的需求,确保医疗设备的性能和安全性。
5. 工业仪表和PLC模拟I/O模块
在工业自动化领域,REF70能够为工业仪表和PLC模拟I/O模块提供稳定的电压参考,确保工业控制系统的稳定运行。
6. 现场变送器和电源监测
REF70的宽输入电压范围和低dropout电压特性,使其适用于现场变送器和电源监测等应用,能够在不同的电源条件下提供稳定的电压输出。
三、REF70的详细设计要点
1. 引脚配置和功能
REF70有LCCC和VSSOP两种封装选项,不同封装的引脚配置略有不同。主要引脚包括EN(使能控制)、VIN(输入电源)、GND(接地)、OUTS(参考电压输出感应连接)和OUTF(参考电压输出强制连接)。通过合理连接这些引脚,可以实现REF70的正常工作。
2. 电气特性
REF70的电气特性包括输出电压准确性、温度系数、线路和负载调节、噪声、热滞和长期稳定性等。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,选择合适的REF70型号,并确保满足相应的电气特性要求。
3. 典型特性
REF70的典型特性包括输出电压与温度的关系、温度漂移分布、线路和负载调节与温度的关系、噪声性能、电源抑制比等。通过了解这些典型特性,可以更好地设计和优化REF70的应用电路。
4. 参数测量信息
在使用REF70时,需要了解一些参数测量信息,如焊接热漂移、长期稳定性、热滞、噪声性能、温度漂移和功率耗散等。这些信息对于确保REF70的性能和可靠性至关重要。
5. 应用和实现
(1)基本电压参考连接
在基本电压参考连接中,需要根据设计要求选择合适的输入和输出电容,以提高瞬态响应和稳定性。同时,为了减少IR电压降,提高输出电压的准确性,可以采用力和感测连接(Kelvin传感连接)。
(2)DAC力和感测参考驱动电路
对于某些需要外部电压参考的DAC,REF70可以与DAC配合使用,提供精确的电压参考。在设计过程中,需要根据DAC的要求选择合适的参考运算放大器,并注意REF70的开启时间与输出电容的关系。
6. 电源供应建议
REF70具有低dropout电压特性,可以在仅高于输出电压50 mV的电源下工作。为了提高电源的稳定性,建议使用0.1 μF至10 μF的电源旁路电容。在启动过程中,由于输出电容的存在,REF70可能会出现瞬间高输入电流,需要注意电源的设计。
7. 布局要点
在PCB布局时,需要注意以下几点:
  • 在REF70的VIN引脚连接低ESR的0.1 μF陶瓷旁路电容,以减少电源噪声。
  • 在OUTF引脚连接1 μF至100 μF的低ESR电容,以提高稳定性和滤波效果。
  • 对系统中的其他有源设备进行适当的去耦处理,以减少电磁干扰。
  • 使用实心接地平面,有助于散热和减少电磁干扰。
  • 将外部组件尽可能靠近REF70放置,以减少寄生误差。
  • 避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量减少数字和模拟走线的交叉。
四、总结
REF70系列高精度电压基准以其低噪声、低温度漂移、高准确性等卓越特性,广泛应用于半导体测试、精密数据采集、医疗设备等多个领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择REF70的型号,并注意引脚配置、电气特性、典型特性、参数测量信息、应用和实现、电源供应建议以及布局要点等方面的问题。通过合理的设计和优化,REF70能够为电子系统提供稳定可靠的电压参考,确保系统的性能和可靠性。你在使用REF70的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
