REF20xx-Q1电压参考芯片的深度解析与应用指南
在电子设计领域,电压参考芯片是确保系统稳定性和精度的关键组件。今天给大家分享的是德州仪器(TI)的REF20xx-Q1低漂移、低功耗、双输出电压参考芯片,它在汽车和工业应用中有着广泛的用途。
文件下载:ref20-q1.pdf
一、REF20xx-Q1的关键特性
1. 高可靠性与安全性
REF20xx-Q1通过了AEC-Q100认证,能适应-40°C至+125°C的环境温度,具备HBM ESD 2级和CDM ESD C7B级防护能力,并且具备功能安全设计文档,可辅助设计安全关键系统,这为汽车等对可靠性要求极高的应用场景提供了有力保障。
2. 双输出设计
它能提供(V{REF})和(V{REF} / 2)(即(V_{BIAS}))两个输出,在单电源系统中使用非常方便,无需额外的分压电路就能为ADC和输入双极性信号提供稳定的参考电压和偏置电压。
3. 卓越的温度特性
从-40°C到125°C的温度范围内,它的温度漂移仅为8 ppm/°C(最大),初始精度可达±0.05%(最大),(V{REF})和(V{BIAS})的温度跟踪精度为7 ppm/°C(最大)。这意味着在不同的工作温度下,输出电压依然能保持高度稳定,减少因温度变化导致的误差。
4. 出色的电气性能
它采用了微小的SOT23-5封装,适合对空间要求较高的设计。同时,它具有极低的压降(仅10 mV),能在低输入电压下工作;输出电流可达±20 mA,能满足多种负载的需求;静态电流仅为360 μA,有助于降低系统功耗。
二、应用场景
REF20xx-Q1在众多领域都有应用,例如远程信息处理控制、电池管理系统、逆变器和电机控制、汽车网关、电源分配箱、动力转向以及车载充电器等。以电池管理系统为例,它能为ADC提供精确的参考电压,确保对电池电量和电压的准确测量。
三、技术细节剖析
1. 工作原理
REF20xx-Q1基于带隙电压参考拓扑,通过两个独立的缓冲器从带隙电压生成(V{REF})和(V{BIAS})输出。在制造过程中采用了e-Trim™封装级微调技术,能最小化晶体管不匹配和封装成型过程中引入的误差,从而提高输出的初始精度和温度稳定性。
2. 参数解析
  • 绝对最大额定值:REF20xx-Q1的输入电压范围为 -0.3 V至6 V,工作温度范围为 -55°C至150°C,结温最大为150°C,存储温度范围为 -65°C至170°C。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
  • ESD额定值:其HBM静电放电额定值为±2500 V,CDM静电放电额定值为±1500 V,在使用和处理芯片时需要注意静电防护。
  • 推荐工作条件:输入电压范围在(V_{REF}+0.02) V至5.5 V之间,不同负载电流和温度下的最小输入电压可参考文档中的相关图表。
  • 电气特性:在(T{A}=25^{circ}C),(I{L}=0 mA),(V_{IN}=5 V)的条件下,输出电压精度为±0.05%,温度系数为±8 ppm/°C,线路调整率为3 ppm/V,负载调整率为8 ppm/mA等。这些参数反映了芯片在不同工作条件下的性能表现。
四、典型应用案例:低侧电流传感
1. 设计要求
  • 电源电压为5.0 V
  • 负载电流范围为±2.5 A
  • 输出电压范围为250 mV至2.75 V
  • 最大分流电压为±25 mV
2. 详细设计步骤
  • 分流电阻选择:根据(R{SHUNT(max)}=frac{V{SHUNT(max)}}{I_{LOAD(max)}})计算,最大分流电阻为10 mΩ。为了减少温度误差,应选择低漂移、低公差的分流电阻。
  • 差分放大器选择:选用具备单电源(3 V)、参考电压输入、低初始输入失调电压、低漂移、固定增益和低侧传感等特性的差分放大器,如INA240-Q1。
  • 电压参考选择:REF2030-Q1因其双输出(3.0 V和1.5 V)、低漂移和低跟踪误差等特性,成为该应用的理想选择。
  • 误差计算:误差主要分为初始精度误差和漂移误差。初始精度误差包括分流电阻公差、INA初始输入失调电压、INA PSRR、INA CMRR、INA增益误差和参考输出精度等;漂移误差包括分流电阻漂移、INA失调电压漂移、INA增益误差漂移和参考输出漂移等。通过相关公式可以将ppm和百分比、dB和线性表示进行转换,并计算出总误差。
五、设计建议
1. 电源供应
REF20xx-Q1的压降极低,可在仅比输出电压高20 mV的电源下工作。建议在电源端使用0.1 μF至10 μF的旁路电容,以减少电源噪声的影响。
2. PCB布局
  • 在REF20xx-Q1的(V{IN})、(V{REF})和(V_{BIAS})引脚连接低ESR的0.1 μF陶瓷旁路电容。
  • 按照器件规格对系统中的其他有源器件进行去耦处理。
  • 使用实心接地平面,有助于散热和减少电磁干扰。
  • 尽量将外部组件靠近芯片放置,减少寄生误差。
  • 缩短参考和偏置连接到INA和ADC的走线长度,避免敏感的模拟走线与数字走线平行或交叉。
六、总结
REF20xx-Q1电压参考芯片以其卓越的性能和特性,为电子工程师在设计高精度、高可靠性的系统时提供了一个优秀的选择。通过合理的应用和设计,能够充分发挥其优势,满足各种复杂的应用需求。在实际设计过程中,大家可以结合具体的应用场景,参考本文的内容进行芯片选型和电路设计。你在使用类似的电压参考芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
