在电子设计领域,DC/DC同步降压调节器是电源管理的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的LT7171/LT7171 - 1,这两款调节器在性能和功能上都有出色表现,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:LT7171.pdf
LT7171/LT7171 - 1是单片多相DC/DC同步降压调节器,可提供高达20A的连续输出电流。其中,LT7171为单相调节器,而LT7171 - 1为双相调节器,两者的开关相位相差180°。它们采用了Silent Switcher架构,能够实现紧凑、高效且低EMI的解决方案,同时具备PMBus/I2C串行接口,方便进行数字电源系统管理。
Silent Switcher架构是这款调节器的一大亮点。它能实现快速、干净且低过冲的开关边缘,在提供高效率的同时,有效降低电磁干扰(EMI)排放。这对于对EMI敏感的应用场景,如通信、存储和工业系统等,尤为重要。
通过I2C接口,可实现对设备功能的控制,并提供遥测信息,包括输出电压、输入电压、管芯温度和故障状态等,方便进行系统监控和故障诊断。
支持多达四个设备的多相负载共享,能有效平衡负载,提高系统的整体性能和可靠性。
既可以通过外部配置电阻来设置关键参数,也可以通过PMBus接口或片上三次可编程非易失性存储器(NVM)进行设置,为设计带来更大的灵活性。
采用受控导通时间谷值电流模式架构。在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由导通时间控制电路确定导通时间。当顶部MOSFET关断时,底部MOSFET导通,直到谷值电流比较器触发,重新启动导通时间控制电路,开始下一个周期。误差放大器通过比较调节器输出电压与内部参考DAC输出,调整平均电感电流((I_{TH}))引脚电压,从而控制电感电流。
内部的可编程NVM带有ECC,可存储用户配置设置,最多可编程三次。在NVM写入操作时,需确保结温((T{J}))在 - 40°C至 + 125°C之间,且输入电压((V{IN}))在9.6V至16V之间。此外,上电复位或执行RESTORE_USER_ALL命令后,会通过循环冗余校验(CRC)检查NVM的完整性。
当向(V{IN})或(EXTV{CC})施加电源,或发送MFR_RESET或RESTORE_USERALL命令时,调节器会进行初始化。初始化时,会读取NVM配置和/或电阻配置引脚,设置PMBus命令的初始状态。初始化完成后,比较器会监控(V{IN}),只有当(V_{IN})超过可编程阈值时,设备才能正常工作。
调节器会持续监控系统的故障和警告条件,可通过相应的FAULT_RESPONSE命令配置故障响应。可能的响应包括忽略故障继续运行、立即关机并在故障消除后重试,以及立即关机并锁存。故障和警告信息会在PMBus状态命令中显示,可使用CLEAR_FAULTS命令清除故障位。
LT7171/LT7171 - 1有三个电阻配置引脚(ASEL、VOUT_CFG和PWM_CFG),每个引脚使用一个±1%的电阻来选择关键操作参数。这些电阻在电源上电、执行RESTORE_USER_ALL或MFR_RESET命令时进行测量。
调节器可自动将PWM开关与SYNC引脚的外部时钟输入同步。若外部时钟信号丢失,调节器将继续使用内部振荡器进行PWM操作。建议将内部振荡器频率设置为接近外部时钟频率,以确保PWM频率的一致性。同时,调节器也可配置为在SYNC引脚提供同步时钟输出。
多个LT7171/LT7171 - 1部件可并联连接,实现平衡的多相负载共享。相应的(I{TH})、FAULT、(V{IN})、SENSEP、SENSEN、SYNC、SHARE_CLK和RUN引脚必须在所有多相设备之间连接,且相位应按360/n度分开(n为多相阵列中的相数)。
支持内部或外部PWM控制环路补偿。对于单相应用,可通过将(I{TH})引脚连接到(INTV{CC})选择内部补偿;多相操作则需要外部补偿,且所有多相通道的(I_{TH})引脚必须连接到一个外部补偿网络。
LT7171/LT7171 - 1以其高性能、丰富的可编程功能和出色的数字电源管理能力,为电子工程师提供了一个强大的电源解决方案。在实际应用中,合理选择电感、电容和配置参数,能够充分发挥其优势,满足各种复杂的电源需求。各位工程师在设计过程中,不妨考虑这款调节器,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似调节器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
