在电子设计领域,电压基准的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。TI的REF34xx-EP系列电压基准以其出色的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:ref3425-ep.pdf
REF34xx-EP系列具有±0.05%的初始精度,这意味着在初始状态下,输出电压就能保持很高的准确性。同时,其温度系数最大仅为10 ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持输出电压的稳定,有效减少因温度变化而引起的电压漂移。这种低漂移特性对于对温度敏感的应用尤为重要,比如高精度数据采集系统。
该系列产品的静态电流最大仅为95 µA,这使得它在低功耗应用中表现出色。无论是便携式设备还是电池供电的系统,低功耗都能有效延长设备的续航时间,降低能源消耗。
采用6引脚SOT - 23封装,REF34xx-EP占用的PCB空间非常小,这对于空间受限的设计来说是一个很大的优势。小尺寸封装不仅有助于减小电路板的尺寸,还能提高设计的集成度。
REF34xx-EP具有出色的长期稳定性,25 ppm/1000 hrs的指标确保了在长时间使用过程中,输出电压的变化极小。这对于需要长期稳定运行的系统,如工业监控和医疗设备等,是至关重要的。
该系列产品支持国防、航空航天和医疗等应用,具备受控基线、单一组装/测试地点、单一制造地点等特点,并且提供扩展的温度范围(–55°C至125°C)、延长的产品生命周期、产品变更通知和产品可追溯性等优势。
输入电压范围为VREF + 0.05至13 V,输出电压范围为–0.3至5.5 V,输出短路电流最大为20 mA,工作温度范围为–55°C至150°C,存储温度范围为–65°C至170°C。在设计时,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免对设备造成永久性损坏。
人体模型(HBM)的ESD额定值为±2500 V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±1500 V。这表明该系列产品具有一定的抗静电能力,但在使用过程中仍需采取适当的防静电措施,以保护设备免受静电损坏。
推荐的输入电压范围为VREF + VDO至12 V,输出电流范围为–10至10 mA,工作温度范围为–55°C至125°C。在这些条件下,设备能够正常工作并发挥最佳性能。
REF34xx-EP系列适用于多种应用场景,如精密数据采集系统、PLC模拟I/O模块、现场变送器、工业仪表、测试设备和电源监控等。在这些应用中,高精度和稳定性是关键要求,而REF34xx-EP正好能够满足这些需求。
REF34xx-EP系列电压基准以其高精度、低漂移、低功耗和小尺寸等优点,在众多应用场景中表现出色。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数,并注意输入输出电容、布线和使能功能等设计要点,以确保设备能够发挥最佳性能。你在实际应用中是否遇到过类似的电压基准选择和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
