作为电子工程师,在电源管理和电压调节领域,我们总是在寻找性能卓越、功能多样的器件。今天,就来和大家详细聊聊ATL431LI和ATL432LI这两款高带宽低Iq可编程分流调节器,探究它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:atl431li.pdf
ATL431LI和ATL432LI在25°C时,基准电压容差表现出色,B级可达0.5%,A级为1%。最小典型输出电压为2.5 V,输出电压可在 (V_{ref }) 至36 V之间调节。这种高精度和宽电压调节范围,使得它们在众多对电压精度要求较高的应用中能够发挥重要作用,比如高精度电源、传感器供电等。
这两款器件可在 -40°C至+125°C的宽温度范围内工作,最大温度漂移在I Temp下为 -17 mV,Q Temp下为 -27 mV。这一特性保证了在不同的环境温度条件下,器件依然能够稳定工作,适用于汽车、工业等对温度稳定性要求较高的应用场景。
基准输入电流 (I_{REF}) 最大仅为0.4 μA,在整个温度范围内,基准输入电流的偏差 (I(dev)) 最大为0.3 μA。这样低的输入电流有助于降低系统的功耗。同时,它们提供了1-mm x 1-mm X2SON或SOT23-3等小封装形式,非常适合对空间要求苛刻的应用,如便携式设备、小型电路板等。
沉流能力方面,最小典型电流 (I{min }=0.08 mA(max )) ,最大阴极电流 (I{KA}=15 mA(max )) 。这种强大的沉流能力使得它们能够在多种电路中稳定地工作,为负载提供合适的电流。
当阴极/输出电压或电流不反馈到参考/输入引脚时,器件工作在开环模式。在这种模式下,只要施加适当的阴极电流 (I_{ka}) ,ATL431LI就具有很高的增益,可作为电压比较器使用。它内置的电压基准使其能够灵活地监测信号的欠压和过压情况。比如在电池管理系统中,可以利用它来监测电池电压,当电池电压低于或高于设定值时,及时发出警报。
当阴极/输出电压或电流反馈到参考/输入引脚时,器件工作在闭环模式。大多数应用都采用这种模式来调节固定电压或电流。通过反馈机制,器件可以作为误差放大器,计算输出电压的一部分并进行调整,以保持所需的调节精度。在开关电源的反馈控制环路中,就可以使用ATL431LI来实现精确的电压调节。
在作为比较器与集成基准的应用中,需要确定输入电压范围、参考电压精度、输出逻辑输入高低电平阈值以及电流源电阻等参数。例如在如图23所示的电路配置中,ATL431LI会将 (V_{REF}) 引脚电压与内部虚拟参考电压进行比较。当提供适当的阴极电流时,它能够快速响应。不过,要注意为参考引脚提供足够的过驱动电压,以避免响应缓慢或不准确的问题。同时,为了使输出逻辑能够被接收逻辑设备正确读取,需要根据实际情况调整输出电压,必要时可以使用电阻分压器进行衰减。
在作为精密恒流Sink的应用中,要确定输出电流范围、输出电流精度以及ATL43xLI的功耗等参数。如图25所示的电路中,ATL43xLI作为控制组件,与外部的通过组件(如BJT)配合,通过感测电阻 (R{S}) 实现精确的电流Sink功能。输出电流范围由电路中的方程确定,输出电流精度则取决于ATL43xLI和感测电阻 (R{S}) 的精度以及它们的温度系数。为了确保ATL43xLI能够正常工作,需要通过设置外部偏置电阻来满足其最小工作电流要求。
在作为分流调节器/参考的应用中,要关注输入电压范围、温度范围、总精度、阴极电流、参考初始精度和输出电容等参数。为了将阴极电压编程为稳定的电压,需要在阴极和阳极引脚之间并联一个电阻桥,并将中点连接到参考引脚。阴极电压可以通过公式 (Vo=(1+R 1 / R 2) × V{REF }-I{REF } × R 1) 进行近似计算,但要确保ATL431LI被完全偏置,以获得足够的开环增益。在编程输出电压时,除了 (V{REF}) 之外,还需要考虑 (R1) 和 (R2) 的精度、参考电压随温度的变化 (V{I(dev)}) 、参考电压随阴极电压的变化 (Delta V{REF} / Delta V{KA}) 以及动态阻抗 (|Z_{KA}|) 等因素对总精度的影响。虽然ATL431LI在无电容负载时是稳定的,但在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的负载电容,以提高瞬态响应或实现电源去耦功能。
在带光耦的隔离反激式电源应用中,ATL431LI用于次级侧的反馈网络。设计的目标是设计一个低待机电流的反馈网络,以满足欧洲CoC Tier 2和美国DoE Level VI的要求。系统的待机功耗需要低于75mW,因此反馈网络的功耗需要小于40mW。在设计过程中,要合理设置ATL431LI的偏置电流和电阻反馈网络的参数。通过选择合适的偏置电阻 (R{s}) 和反馈电阻 (R{1}) 、 (R_{2}) ,可以在满足设计要求的前提下,降低系统的功耗。
当使用ATL43xLIx作为线性调节器为负载供电时,通常会在输出/阴极引脚上使用旁路电容。此时,要确保电容值在图13所示的稳定性标准范围内。同时,要确保电源电压有电流限制,以不超过最大阴极电流。还要限制流入Ref引脚的电流,避免超过其绝对最大额定值。对于需要分流大电流的应用,要注意阴极和阳极的走线长度,并调整走线宽度以保证合适的电流密度。
旁路电容应尽可能靠近器件放置。载流走线的宽度要根据其承载的电流量进行适当设置,对于ATL43xLIx来说,这些电流通常较小。文档中还给出了SOT23 - 3和X2SON (DQN)的布局示例,为我们的实际设计提供了参考。
ATL431LI的热性能取决于功耗、热阻和环境温度。不同的封装类型在散热能力上有所差异,因此在PCB布局中需要考虑不同的因素。例如,DQN封装的热指标会随着散热焊盘的连接方式而变化,如果预计ATL431LI在DQN封装中会消耗较大的功率,建议将散热焊盘连接到PCB的散热区域。为了获得更好的热性能,建议使用大的偏置电阻来降低阴极电流。
ATL431LI和ATL432LI这两款高带宽低Iq可编程分流调节器凭借其高精度、宽电压范围、宽温度范围、低输入电流、小封装以及强大的沉流能力等特点,在众多应用领域都有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中要充分考虑它们的特性和应用要求,合理选择器件和进行电路设计,以确保系统的稳定性和性能。同时,随着技术的不断发展,我们也期待这类器件能够在性能和功能上有进一步的提升,为电子设备的发展提供更强大的支持。你在实际应用中是否使用过这两款器件呢?有没有遇到过什么特别的问题或者独特的解决方案?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
