在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的稳压器至关重要。ATL431LI和ATL432LI作为高带宽低Iq可编程并联稳压器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款稳压器。
文件下载:atl432li.pdf
在25°C时,参考电压容差表现出色,B级为±0.5%,A级为±1%。最小典型输出电压为2.5V,且输出电压可在 (V_{ref}) 至36V之间进行调节,这为不同的设计需求提供了很大的灵活性。
能够在 -40°C至 +125°C(Q温度范围)的环境下稳定运行,满足了包括汽车、商业和军事等多种应用场景对温度的要求。同时,最大温度漂移在不同温度范围下也有明确的指标,I温度范围最大为17mV,Q温度范围最大为27mV。
典型输出阻抗仅为0.3Ω,这使得它在处理信号时能够保持较好的稳定性和准确性。
具有一定的灌电流能力,最小灌电流 (I{min}) 最大为0.08mA,阴极电流 (I{KA}) 最大可达15mA。参考输入电流 (I_{REF}) 最大为0.4μA,且参考输入电流随温度的偏差 (I(dev)) 最大为0.3μA。
提供1mm x 1mm X2SON或SOT23 - 3两种封装,其中X2SON封装尺寸小巧,非常适合对空间要求较高的应用。
可用于需要精确电压和电流参考的电路中,为系统提供稳定的基准信号。
在反激式开关电源中,能够对次级侧的电压进行有效调节,提高电源的稳定性和效率。
凭借其出色的性能,可在很多应用中替代齐纳二极管,提供更稳定的电压调节。
用于监测电路中的电压,当电压超出或低于设定范围时,及时发出信号。
能够提供精确的恒定电流,满足一些对电流精度要求较高的应用。
可作为比较器使用,将输入信号与内部参考电压进行比较,输出相应的逻辑信号。
ATL431LI内部包含精确的电压参考和运算放大器,这两个关键组件是非常基础的模拟构建模块。它可以作为单个电压参考、误差放大器、电压钳位器或带集成参考的比较器使用。通过调节,其阴极电压可在2.5V至36V之间变化,适用于工业、汽车、电信和计算等众多领域的终端设备。
当阴极/输出电压或电流不以任何形式反馈到参考/输入引脚时,ATL431LI工作在开环模式。在这种模式下,只要提供适当的阴极电流,它就具有较高的增益,通常被用作电压比较器,可用于监测信号的过压和欠压情况。
当阴极/输出电压或电流以某种形式反馈到参考/输入引脚时,ATL431LI工作在闭环模式。大多数应用都采用这种方式来调节固定电压或电流,通过反馈使它能够作为误差放大器,计算输出电压的一部分并进行调整,以保持所需的调节精度。
以一个具体的设计为例,输入电压范围为0V至5V,输入电阻为10kΩ,电源电压为24V,阴极电流 (I{K}) 为5mA,输出电压电平约为2V - (V{SUP}) ,逻辑输入阈值为 (V_{L}) 。
以一个设计为例,电源电压 (V{I(BATT)}) 为5V,灌电流 (I{O}) 为100mA,阴极电流 (I_{K}) 为5mA。
以一个设计为例,参考初始精度为1.0%,电源电压为24V,阴极电流 (I{K}) 为5mA,输出电压电平在2.5V - 36V之间,负载电容为2μF,反馈电阻值和精度( (R{1}) 和 (R_{2}) )为10kΩ。
在带光耦的隔离反激式设计中,ATL431LI用于次级侧的反馈网络。以一个设计为例,电压输出为20V,反馈网络静态电流 (I_{q}) 小于40mW。
当使用ATL43xLIx作为线性稳压器为负载供电时,通常会在输出/阴极引脚使用旁路电容。此时,要确保电容值在稳定性标准范围内。同时,要限制电源电压的电流,避免超过最大阴极电流。此外,还要注意限制流入Ref引脚的电流,防止超过其绝对最大额定值。对于需要分流大电流的应用,要关注阴极和阳极的走线长度,并调整走线宽度以保证适当的电流密度。
旁路电容应尽可能靠近器件放置,以减少信号干扰。电流承载走线的宽度应根据其承载的电流量进行合理设计,对于ATL43xLIx,其电流通常较低。
提供了SOT23 - 3和X2SON(DQN)两种封装的布局示例,设计人员可以参考这些示例进行实际的布局设计。
ATL431LI的热性能取决于功耗、热阻和环境温度。不同的封装类型在散热方面有所不同,在PCB布局时需要考虑这些差异。例如,DQN封装的热性能与热焊盘的连接方式有关,建议将其热焊盘连接到PCB的散热区域,以提高散热效果。同时,使用较大的偏置电阻可以降低阴极电流,从而改善热性能。为了确保可靠运行,应将结温限制在125°C(最大值)或推荐工作条件中的相应温度最大值。
ATL431LI和ATL432LI高带宽低Iq可编程并联稳压器在性能和应用方面都具有很大的优势。作为电子工程师,在进行设计时,需要充分了解其特性和应用要点,结合具体的设计需求,合理选择和使用这两款稳压器,以实现最佳的设计效果。大家在实际应用中是否遇到过相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
