REF34xx系列电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
在电子设计领域,电压基准芯片的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的REF34xx系列低漂移、低功耗、小尺寸电压基准芯片,看看它是如何在众多应用场景中发挥重要作用的。
文件下载:ref3450.pdf
一、REF34xx系列芯片概述
REF34xx系列包括REF3425、REF3430、REF3433、REF3440和REF3450等型号,提供了多种输出电压选项,如2.5V、3V、3.3V、4.096V和5V。该系列芯片采用6引脚SOT - 23封装,具有低温度漂移(最大6 ppm/°C)、低功耗(最大静态电流95 μA)和高精度(初始精度±0.05%)等特点,适用于对电压精度和稳定性要求较高的应用场景。
二、芯片特性亮点
1. 高精度与低漂移
REF34xx系列芯片的初始精度高达±0.05%,温度系数最大仅为6 ppm/°C,这意味着在较宽的温度范围内(-40°C至+125°C),输出电压的变化非常小,能够为系统提供稳定的参考电压。这种高精度和低漂移特性使得REF34xx在数据采集系统、模拟I/O模块等对电压精度要求极高的应用中表现出色。
2. 低功耗设计
芯片的静态电流最大仅为95 μA,在电池供电的便携式设备中具有明显的优势,能够有效延长设备的续航时间。同时,超低的零负载压差(最大100 mV)和宽输入电压范围(可达12 V),使得芯片在不同的电源条件下都能稳定工作。
3. 低噪声性能
REF34xx在0.1 Hz至10 Hz频率范围内的输出1/f噪声仅为3.8 μV (3.8 mu V_{p - p} N),能够有效减少噪声对系统的干扰,保证高分辨率数据转换器在噪声敏感系统中保持高信号完整性。
4. 长期稳定性
芯片具有出色的长期稳定性,25 ppm/1000 hrs的漂移率确保了在长时间使用过程中输出电压的稳定性,减少了因时间推移而导致的电压漂移问题。
三、应用场景广泛
REF34xx系列芯片的应用场景非常广泛,涵盖了数据采集系统、模拟I/O模块、现场变送器、实验室和现场仪器、伺服驱动控制模块、直流电源、交流电源和电子负载等领域。此外,对于不同分辨率的ADC和DAC,REF34xx也能提供合适的电压参考,具体推荐如下: 电压基准 ADC分辨率 DAC分辨率
TL431LI, TLV431 10 - b 8 - b
LM4040, LM4050, REF30 12 - b 10 - b
REF31, REF33, REF4132 14 - b至16 - b 12 - b
REF34, REF50 16 - b至18 - b 14 - b至16 - b
REF70 18 - b+ 16 - b+
四、芯片详细参数解析
1. 绝对最大额定值
在使用REF34xx芯片时,需要注意其绝对最大额定值,包括输入电压(-0.3 V至13 V)、输出电压(-0.3 V至5.5 V)、输出短路电流(最大20 mA)、工作温度范围(-55°C至150°C)和存储温度范围(-65°C至170°C)等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
2. ESD额定值
芯片的ESD额定值为人体模型(HBM)±2500 V和带电设备模型(CDM)±1500 V,在处理芯片时需要采取适当的静电防护措施,以避免ESD损坏。
3. 推荐工作条件
推荐的输入电压范围为输出电压加上压差((V_{DO}))至12 V,使能电压为0至输入电压,输出电流范围为-10 mA至10 mA,工作温度范围为-40°C至125°C。
4. 电气特性
在电气特性方面,REF34xx芯片的输出电压精度、温度系数、线路和负载调节、噪声、长期稳定性和热滞等参数都有详细的规定。例如,输出电压精度在25°C时为±0.05%,温度系数在-40°C至125°C范围内最大为6 ppm/°C。
五、设计与应用注意事项
1. 输入和输出电容
为了提高芯片的瞬态响应和稳定性,建议在输入和输出端连接适当的电容。输入电容可以选择1 μF至10 μF的电解或陶瓷电容,并并联一个0.1 μF的陶瓷电容以减少高频电源噪声;输出电容至少需要连接一个0.1 μF的陶瓷电容,还可以并联一个1 μF至10 μF的电解或陶瓷电容来提高瞬态性能,但会增加芯片的启动时间。
2. 4线Kelvin连接
在PCB布局中,由于电流通过PCB走线会产生IR电压降,可能会影响输出电压的精度。因此,建议使用4线Kelvin连接,通过提供一组高阻抗的电压感测线来减少IR降,提高精度。
3. VIN压摆率考虑
在输入电压信号上升缓慢的应用中,芯片的输出可能会出现过冲或其他瞬态异常现象。为了避免这种情况,需要确保输入电压波形的上升和下降压摆率接近6 V/ms。
4. 关断/使能功能
REF34xx芯片可以通过EN引脚实现低功耗关断模式。当EN引脚输入电压为0.5 V或更低时,芯片进入关断模式,电源电流降至小于2 μA;当EN引脚电压为1.6 V或更高时,芯片正常工作。在使用关断功能时,需要确保EN引脚电压不处于0.5 V至1.6 V之间,以免导致电源电流大幅增加。
六、总结
REF34xx系列电压基准芯片以其高精度、低功耗、低噪声和出色的长期稳定性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电压参考解决方案。在实际应用中,只要合理设计和布局,充分考虑芯片的各项参数和注意事项,REF34xx芯片能够在各种复杂的应用场景中发挥出最佳性能,为系统的稳定性和精度提供有力保障。
你在使用REF34xx芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
