在电子设计的领域中,电压基准源如同稳固的基石,对于确保系统的精度和稳定性起着至关重要的作用。今天我们要深入了解的是TI推出的REF34-Q1系列低漂移、低功耗、小尺寸的电压基准源,看看它究竟有哪些出色的特性,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:ref34-q1.pdf
REF34-Q1通过了AEC-Q100认证,这可是汽车电子领域的“通行证”。其器件温度等级为1,能在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下稳定工作,并且拥有出色的ESD防护能力,HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C6。初始精度高达 ±0.05%(最大),温度系数仅为 6 ppm/°C(最大),长期稳定性达到 25 ppm/1000 hrs。这些特性使得它在面对复杂多变的环境时,依然能够保持高精度的输出,为系统的稳定运行提供坚实保障。
REF34-Q1提供了丰富的输出电压选项,包括 2.5V、3.0V、3.3V、4.096V 和 5.0V,能够满足不同应用场景的需求。输出电流可达 ±10 mA,适用于多种负载情况。同时,它的低静态电流和低关断模式电流也值得一提,静态电流最大为 95 μA,关断模式电流最大仅为 3 μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
在噪声性能方面,REF34-Q1表现出色。输出 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz)仅为 3.8 µVPP/V,能够有效减少噪声对系统的干扰,保持高信号完整性。这对于一些对噪声敏感的应用,如高精度数据采集系统,具有重要意义。
REF34-Q1提供了 6 引脚和 5 引脚的 SOT-23 封装以及 8 引脚的 MSOP 封装,体积小巧,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计。
REF34-Q1因其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用。
在汽车电子中,如车身控制模块、车载充电器、牵引逆变器以及电池管理系统等,对电压的稳定性和精度要求极高。REF34-Q1的高可靠性和高精度特性,使其能够满足汽车电子系统在复杂环境下的工作要求,确保系统的稳定运行。
在ADAS系统中,需要精确地监测和控制各种传感器和执行器,对电压基准源的精度和稳定性要求更为严格。REF34-Q1能够为系统提供稳定的参考电压,提高系统的测量精度和可靠性,从而保障行车安全。
在使用REF34-Q1时,需要注意其绝对最大额定值。输入电压范围为 -0.3V 至 13V,输出电压范围为 -0.3V 至 5.5V,输出短路电流最大为 20 mA。工作温度范围为 -55°C 至 150°C,存储温度范围为 -65°C 至 170°C。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时要严格遵守。
REF34-Q1具有良好的 ESD 防护能力,人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 ±2500V,带电设备模型(CDM)的 ESD 额定值为 ±1500V。这使得它在实际应用中能够更好地抵御静电干扰,提高系统的可靠性。
推荐的输入电压为 (V{OUT}+V{DO}) 至 12V,使能电压为 0V 至 (V_{IN}),输出电流范围为 -10 mA 至 10 mA,工作温度范围为 -40°C 至 125°C。在这些条件下使用REF34-Q1,能够保证其性能的稳定性和可靠性。
REF34-Q1的电气特性涵盖了多个方面,如输出电压精度、温度系数、线性调整率、负载调整率、噪声性能等。输出电压精度在 25°C 时为 ±0.05%,温度系数最大为 6 ppm/°C,线性调整率为 15 ppm/V,负载调整率在不同的输出电压和负载电流下有所不同。噪声性能方面,0.1 Hz 至 10 Hz 的低频噪声为 3.8 µVPP/V,10 Hz 至 10 kHz 的集成宽带噪声为 24 µVrms。这些特性使得REF34-Q1在高精度应用中表现出色。
在设计时,输入和输出电容的选择对系统的性能有重要影响。输入电容可选择 1-μF 至 10-μF 的电解或陶瓷电容,以提高瞬态响应,并并联一个 0.1-μF 的陶瓷电容,以减少高频电源噪声。输出电容必须连接至少 0.1 μF 的陶瓷电容,以提高稳定性和滤除高频噪声,还可并联一个 1-μF 至 10-μF 的电解或陶瓷电容,以改善负载电流突变时的瞬态性能,但要注意这会增加器件的开启时间。
为了减少 PCB 走线产生的 IR 电压降对输出电压的影响,可采用 4 线 Kelvin 连接。这种连接方式通过提供一组高阻抗的电压感测线到输出和接地节点,由于这些连接上的电流很小,走线的 IR 压降可以忽略不计,从而提高了输出电压的精度。
在输入电压信号上升缓慢的应用中,基准源可能会出现过冲或其他瞬态异常。为避免这种情况,要确保输入电压波形的上升和下降压摆率接近 6 V/ms。
REF34-Q1具有关断/使能功能,当使能引脚输入 0.5 V 或更低电压时,器件进入低功耗关断模式,电源电流降至小于 2 μA;当使能电压为 1.6 V 或更高时,器件恢复正常工作。在使用此功能时,要确保使能引脚电压不落在 0.5 V 至 1.6 V 之间,以免导致器件电源电流大幅增加,影响系统正常启动。如果不使用关断功能,可将使能引脚直接连接到输入引脚,使基准源持续工作。
在REF34-Q1的 (V{IN}) 和 (V{REF}) 引脚连接低 ESR、0.1-μF 的陶瓷旁路电容,以减少电源噪声对器件的影响。同时,要根据其他有源器件的规格对其进行去耦,确保整个系统的稳定性。
使用实心接地平面可以帮助散热,并减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。将外部组件尽可能靠近器件放置,避免寄生误差的产生,如塞贝克效应。
不要将敏感的模拟走线与数字走线平行布置,尽量避免数字和模拟走线交叉,必要时采用垂直交叉的方式。这样可以减少数字信号对模拟信号的干扰,提高系统的抗干扰能力。
REF34-Q1作为一款高性能的电压基准源,凭借其高可靠性、高精度、低功耗、低噪声以及多样化的输出选项等优点,在汽车电子和先进驾驶辅助系统等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分了解其参数特性和设计要点,合理选择输入输出电容、采用合适的连接方式、注意输入电压的压摆率以及正确使用关断/使能功能等。同时,遵循合理的布局建议,确保系统的性能和可靠性。如果你正在寻找一款高性能的电压基准源,REF34-Q1无疑是一个值得考虑的选择。
你在使用REF34-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对电压基准源的设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
