在电子设备的电源设计中,升压转换器是一个关键组件,它能将较低的输入电压提升到所需的输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的LT8349 2相同步升压转换器,它在性能和功能上都有出色的表现,适用于多种应用场景。
文件下载:LT8349.pdf
LT8349是一款2相单输出同步升压转换器,输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压可编程至8V。它采用2相操作,能有效降低所需的输入和输出电容,减少电源引起的噪声。同步操作提高了效率,降低了散热需求。此外,它还具有Stage Shedding™和可选的Burst Mode®操作,可在轻载时实现高效率。
LT8349适用于多种应用场景,特别是手持设备和工业电源。在手持设备中,其低静态电流和高效率特性有助于延长电池续航时间;在工业电源中,其稳定性和可靠性能满足工业环境的要求。
电气特性表中列出了LT8349在不同条件下的参数,包括输入电压范围、欠压锁定阈值、静态电流、输出电压、过压保护阈值等。例如,输入电压工作范围为2.5V至5.5V,输出电压可编程至8V。在关机状态下,(V_{IN})引脚静态电流典型值为0.5µA,最大值为3µA。
了解绝对最大额定值对于正确使用LT8349至关重要。其(V{IN})、(EN/UVLO)、(SYNC/MODE)、(FB)、(ISET)引脚的电压范围为 -0.3V至6V,(V{OUT})引脚为 -0.3V至10V,(VC)引脚为 -0.3V至3V。工作结温范围为 -40°C至125°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
LT8349采用WLCSP封装,各引脚具有特定的功能。例如,(RT)引脚通过连接电阻到(SGND)来设置开关频率;(FB)引脚为反馈输入引脚,用于接收输出电压的反馈信号;(V_{IN})引脚为输入电源引脚,需用至少1µF的低ESR陶瓷电容进行去耦。
LT8349采用固定频率、电流模式控制方案,以提供出色的线路和负载调节。通过开关逻辑和栅极驱动器,在每个CLK1和CLK2周期分别开启通道1和通道2的功率开关。CLK1和CLK2相位相差180°,由振荡器产生。在功率开关导通期间,电感电流增加;当信号超过VC时,功率开关关闭,同步功率开关开启,电感电流减小。通过这种重复操作,误差放大器设置正确的电感峰值电流,以保持输出电压稳定。
多相操作是LT8349的一大特色。与传统单相同步升压转换器相比,它使用两个电感,相位相差180°,具有以下优势:
在轻载时,LT8349可从2相操作切换到1相操作(Stage Shedding操作),以提高效率。在非常轻载时,可选择1相低纹波Burst Mode操作或1相Forced Continuous操作。Burst Mode操作通过减少开关频率来维持输出电压,可降低输入静态电流和输出电压纹波;Forced Continuous操作则保持编程的开关频率,使开关谐波和EMI更可预测,但轻载效率相对较低。
通过(EN/UVLO)引脚可以控制LT8349的启用和关闭状态。使用1.0V参考和具有35mV迟滞的比较器,可精确编程IC开启和关闭的电源电压。在轻载Burst Mode操作时,可使用大电阻来减少电阻网络对效率的影响。
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。较低的频率可降低开关损耗和栅极驱动电流,但需要更大的电感。LT8349的开关频率可通过(RT)引脚连接的单个外部电阻在300kHz至4MHz范围内编程。此外,它还可同步到最小脉冲宽度为100ns的外部时钟源。
LT8349支持扩频频率调制,可进一步降低EMI辐射。用户可通过将(SYNC/MODE)引脚连接到地或(V_{IN})引脚来选择不同的调制模式。在轻载时,Forced Continuous模式下的扩频调制更有效。
输出电压通过输出和(FB)引脚之间的电阻分压器进行编程。为了降低输入静态电流和提高轻载效率,建议使用大电阻值。同时,需要连接一个4.7pF至22pF的相位超前电容,并进行系统稳定性评估。
LT8349会持续监测(V{OUT})引脚电压,当超过约9V时,开关停止;当电压降至8.9V或更低时,恢复正常开关。启动时,内部软启动电路可限制开关峰值电流和(V{OUT})过冲。
电感和电容的选择对转换器的性能至关重要。电感值的选择需要考虑工作模式、输入输出电压、开关频率和纹波电流等因素。输入电容的选择取决于源阻抗,输出电容则需要考虑滤波和储能功能。
通过(VC)引脚可优化环路补偿。设计补偿网络时,可参考数据手册中的类似电路,并使用LTspice仿真进行调整。电路板布局对于减少电磁干扰和提高效率非常重要,需要注意高di/dt环路的布局、组件的放置和接地平面的设计。
LT8349是一款性能卓越的2相同步升压转换器,具有宽输入电压范围、高效、低静态电流、可调频率等优点。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择开关频率、电感和电容等组件,注意电路板布局和热管理,以充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守绝对最大额定值,确保设备的可靠性和稳定性。你在使用LT8349或其他类似升压转换器时,是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
