h1654155282.3538
2026-03-02
533
加入交流群
LT8292:60V低IQ全功能同步降压 - 升压控制器的深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能对于系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源控制器——LT8292。
文件下载:LT8292.pdf
一、产品概述
LT8292是一款同步4开关降压 - 升压控制器,能够在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下,对输出电压以及输出或输入电流进行精确调节。它采用了ADI专有的降压 - 升压双边缘峰值电流模式控制方案,配合直接电感电流检测电阻,有效降低了电感电流纹波,提升了电源效率,并且能在降压、降压 - 升压和升压区域之间实现平滑过渡。
二、关键特性
(一)架构与模式
- 4开关单电感架构:这种架构允许输入电压 (V{IN}) 高于、低于或等于输出电压 (V{OUT}),为设计提供了极大的灵活性。
- 专有降压 - 升压峰值电流模式:确保了高效的电流控制和稳定的输出。
(二)低功耗与轻载模式
- 低纹波突发模式(Burst Mode):在轻载情况下,该模式可将输入静态电流降低至30μA,延长了电池供电系统的运行时间。
- 强制连续模式(FCM)或脉冲跳跃模式(PSM):用户可根据实际需求选择不同的工作模式,以平衡效率和瞬态响应。
(三)其他特性
- 可调节和锁相频率:频率范围为100kHz至650kHz,还支持扩频频率调制,有助于降低电磁干扰(EMI)。
- 高精度输出电压:输出电压精度为±2%(1V ≤ (V_{OUT}) ≤ 60V),输入或输出平均电流精度为±5%。
- 集成自举二极管:简化了电路设计。
- 关断时输出与输入断开:增强了系统的安全性。
三、工作原理
(一)功率开关控制
LT8292根据 (V{IN}) 与 (V{OUT}) 的比值,分为三种工作状态:
- 降压区域((V{IN} gg V{OUT})):采用峰值降压电流模式控制,开关C始终关闭,开关D始终打开。
- 降压 - 升压区域((V{IN} ≈ V{OUT})):使用双边缘峰值升压 - 峰值降压电流模式控制,在一个周期内,开关A、C、D、B依次动作。
- 升压区域((V{IN} ll V{OUT})):采用峰值升压电流模式控制,开关A始终打开,开关B始终关闭。
(二)主控制回路
通过电感检测电阻检测电感电流,将电流检测电压放大并与斜坡补偿信号相加,然后输入到降压和升压电流比较器的正端。负端由 (V_{C}) 引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA1和EA2的二极管或运算结果。
(三)轻载操作
- 低纹波突发模式:在轻载时,LT8292以低纹波突发模式运行,通过向输出电容输送单小电流脉冲,然后进入睡眠状态,降低输入静态电流和输出电压纹波。
- 脉冲跳跃模式:时钟始终保持唤醒状态,所有开关周期与时钟同步,能提供更好的瞬态响应,但静态电流较高。
- 强制连续模式:振荡器连续运行,允许负电感电流,适用于需要快速瞬态响应和全频率运行的应用。
四、应用信息
(一)外部组件选择
- 开关频率选择:在100kHz至650kHz之间选择,需在效率和组件尺寸之间进行权衡。低频操作可降低MOSFET开关损耗,但需要更大的电感和电容值;高频操作则可减小整体解决方案的尺寸。
- 电感选择:电感值与开关频率相关,较高的开关频率允许使用更小的电感和电容值。同时,要考虑电感的纹波电流、核心损耗、直流电阻和饱和电流等因素。
- (R_{SENSE}) 选择:根据所需的输出电流选择电感电流检测电阻 (R_{SENSE}),以确保在不同工作区域内实现准确的电流限制。
- 功率MOSFET选择:选择合适的N沟道功率MOSFET,考虑其击穿电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容和最大电流等参数。
- 电容选择:输入和输出电容用于抑制电压纹波,应选择低ESR和高纹波电流额定值的电容,并合理布局以提高性能。
(二)功能编程
- 编程 (V_{IN}) UVLO:通过电阻分压器实现输入欠压锁定(UVLO),设置合适的阈值和时间常数。
- 编程输入或输出电流限制:通过放置适当的电流检测电阻 (R{IS}),并根据 (V{ICTRL}) 引脚的电压设置电流阈值。
- 并联多个调节器:使用ISHARE和IGND引脚实现无主电流共享,提高负载电流和热管理能力。
五、典型应用
LT8292适用于多种应用场景,如汽车、工业、电信系统以及通用降压 - 升压电源和高功率电池供电系统等。文档中给出了300W(12V,25A)、600W(12V,50A)和1.2kW(12V,100A)等不同功率的典型应用电路图,为工程师提供了参考。
六、PCB布局注意事项
- 接地平面:使用专用的接地平面层,确保其与功率MOSFET层尽可能接近,且无走线。
- 组件布局:将 (C{IN})、开关A、开关B和 (D{B}) 放置在一个紧凑区域,将 (C{OUT})、开关C、开关D和 (D{D}) 放置在另一个紧凑区域,并通过直接过孔连接到接地平面。
- 信号与功率分离:分离信号和功率接地,将小信号组件连接到暴露的GND焊盘,再连接到靠近开关B和开关C源极的功率GND。
- 关键节点处理:保持高dV/dT节点(如SW1、SW2、BST1、BST2、TG1和TG2)远离敏感小信号节点,缩短功率GND、BG、TG和SW走线长度。
七、总结
LT8292作为一款功能强大的同步降压 - 升压控制器,具有多种先进特性和灵活的工作模式,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体要求合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥LT8292的性能优势。你在使用类似电源控制器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
