在电子设计领域,电源管理一直是核心环节,高效、稳定的电源解决方案对于各类电子设备的性能至关重要。今天,我们就来深入探讨一款优秀的电源控制器——LT8210 - 1。
文件下载:LT8210-1.pdf
LT8210 - 1是一款4开关同步降压 - 升压DC/DC控制器,它具有多种工作模式,包括直通模式、强制连续导通模式和脉冲跳跃模式。其输入电压范围为2.8V至100V(启动时为4.5V),输出电压范围为1V至100V,适用于工业、电信、航空电子系统等多个领域,目前汽车应用的认证也在进行中。
LT8210 - 1内置多相电流共享功能。通过将多个LT8210 - 1的IMON引脚连接在一起,能够实现平均电流测量,每个相位会自动调整开关占空比以匹配平均电流,从而实现多相之间的电流平衡。这一特性对于需要高输出电流和低电压纹波的应用非常实用,例如在大功率电源系统中,可以通过并联多个LT8210 - 1来满足负载需求。
在直通模式下,它的静态电流低至18μA,效率高达99.9%。直通模式是指当输入电压在用户可编程窗口内时,输入直接传递到输出,这样可以消除开关损耗和电磁干扰(EMI),极大地提高了效率。在一些对功耗要求极高的应用中,如电池供电设备,这种低静态电流和高效率的特性能够显著延长设备的续航时间。
在CCM模式下,当SS引脚电压超过2.5V(典型值)时,电感电流可以反向。这种模式下,负电流感测限制与正电流感测限制大致相等,确保电感电流在每个周期内都得到限制,无论是正向还是反向电流。CCM模式的最大推荐开关频率为350kHz。
DCM模式可以防止电感电流在低输出电流时反向,提高了轻载效率,同时也阻止了输出电流回流到输入。当检测到反向电流时,开关B或D的导通时间会结束。在非常轻的负载下,控制器可能会跳过多个开关脉冲以维持输出电压的调节。
直通模式下,降压和升压回路的输出电压可以独立编程。当输入电压在升压输出电压(VOUT(BOOST))和降压输出电压(VOUT(BUCK))之间时,两个顶部开关会持续导通,输出电压跟随输入电压,此时控制器进入节能模式,静态电流极低。当电感电流超过63mV(典型值)或IMON引脚电压接近1.01V时,开关将重新启动。
RSENSE的选择基于所需的输出电流。在降压区域,可根据公式(R{SENSE(BUCK)}=frac{50 mV}{I{OUT(MAX)}})计算;在升压区域,使用公式(R{SENSE(BOOST)}=frac{40 mV}{I{OUT(MAX)}} cdot frac{V{INP(MIN)}}{V{OUT}})计算。通常建议在两个计算值中取较小值,并留出20% - 30%的余量。
电感值与开关频率和纹波电流密切相关。一般将电感纹波电流设置为最大电感电流的20% - 40%,可根据公式计算最小电感值。同时,为了防止次谐波振荡,电感值应足够大,选择接近最优值((L{OPTIMAL }=left(260+(5.5 cdot V{OUT})right) cdot R{SENSE } cdot frac{1}{f{SW}}))的电感,以优化环路补偿和线路调节。
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。低频操作可以减少MOSFET开关损耗,但需要更大的电感和电容值;高频操作则可以减小组件尺寸,但会增加开关损耗。可以通过调整开关频率来优化系统性能,满足不同应用的需求。
LT8210 - 1需要四个外部N沟道功率MOSFET。选择MOSFET时,要确保其最大VBR(DSS)和漏极电流(ID)额定值超过应用的最坏情况电压和电流条件,并考虑功率损耗。MOSFET的功率损耗主要包括导通损耗和开关损耗,在不同的工作区域和负载条件下,这两种损耗的占比不同。
LT8210 - 1凭借其丰富的特性和灵活的工作模式,为电源设计提供了强大的解决方案。在实际应用中,通过合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。各位工程师在设计过程中,不妨根据具体需求深入研究其特性和应用要点,以实现高效、稳定的电源设计。大家在使用LT8210 - 1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
