在电子设计领域,电压基准源是许多电路系统中不可或缺的关键组件,其性能的优劣直接影响到整个系统的精度和稳定性。德州仪器(TI)推出的REF31xx-Q1系列电压基准源,以其卓越的性能和小巧的封装,在众多应用中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ref31-q1.pdf
REF31xx-Q1通过了AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C 至 125°C,能够适应各种恶劣的汽车和工业环境。同时,它具有良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)ESD 分类等级为 H1C,充电设备模型(CDM)ESD 分类等级为 C4A,并且具备功能安全能力,还提供相关文档以辅助功能安全系统设计。
该系列产品的精度极高,最大误差仅为 0.2%。在温度漂移方面表现出色,从 -40°C 到 +125°C 的最大漂移为 20ppm/°C,在 0°C 到 70°C 的主要应用温度范围内,典型漂移系数仅为 5ppm/°C,这使得它在不同温度环境下都能提供稳定的输出电压。
REF31xx-Q1的静态电流极低,典型值为 100μA,最大值为 135μA,且在温度和电源变化时非常稳定。同时,它能够提供高达 ±10mA 的输出电流,满足多种负载需求。此外,它的压差极低,空载时仅需比输出电压高 5mV 的电源即可正常工作(REF3112 除外,其最小电源要求为 1.8V)。
REF31xx-Q1的输出噪声较低,例如在 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内,REF3112-Q1 的噪声为 17μVp-p/V。而且,该系列产品无需输出电容,简化了电路设计,降低了成本。
REF31xx-Q1提供了 1.2V、2V、2.5V、3V、3.3V、4V 等多种电压选项,可满足不同应用的需求。它采用了微小的 3 引脚 SOT-23 封装,尺寸仅为 2.92mm × 2.37mm,非常适合对空间要求较高的便携式和电池供电设备。
在混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)动力系统中,REF31xx-Q1可用于汽车电池管理系统、逆变器和电动助力转向系统等,为这些关键系统提供稳定的电压基准,确保系统的精确控制和高效运行。在高级驾驶辅助系统(ADAS)中,如雷达系统、夜视系统、动态聚光灯和前置摄像头等,它的高精度和低噪声性能有助于提高系统的检测精度和图像质量。
数据采集系统通常需要稳定的电压基准来保持精度,REF31xx-Q1的稳定性和宽电压范围使其适用于大多数微控制器和数据转换器,为数据采集提供准确的参考电压。
由于其低功耗和小巧的封装,REF31xx-Q1非常适合用于便携式、电池供电的设备,如手持仪器、可穿戴设备等,能够延长设备的电池续航时间。
REF31xx-Q1是一系列基于CMOS工艺的精密带隙电压基准源。其基本带隙拓扑结构通过对晶体管 Q1 和 Q2 进行偏置,使 Q1 的电流密度大于 Q2。两者基极 - 发射极电压之差(Vbe1 - Vbe2)具有正温度系数,并被施加到电阻 R1 上。这个电压经过放大后与具有负温度系数的 Q2 基极 - 发射极电压相加,从而使输出电压几乎不受温度影响。不过,由于 Q2 基极 - 发射极电压的温度系数略有非线性,带隙电压会存在一定的曲率。
REF31xx-Q1 无需负载电容,如果使用负载电容,建议选择 ESR 至少为 0.5Ω 的电容。同时,TI 建议使用 0.47μF 的电源旁路电容。
在一个低功率参考和调理电路中,REF31xx-Q1 可用于精确调理 ±5V 的双极性输入电压,使其适合具有 1.25V 参考电压的低压 ADC 进行转换。该电路通过精密参考电路对输入信号进行电平转换、为 ADC 提供参考电压,并为低功率模拟电路创建稳压电源。同时,使用低功率、零漂移的运算放大器电路对输入信号进行衰减和电平转换。设计时,需要考虑电源电压、最大输入电压、指定输入电压和 ADC 参考电压等参数,确保电路在较宽的输入范围内仍能正常工作。
电源方面,除 REF3112 外,其他型号空载时只需比输出电压高 5mV 的电源,负载情况下可参考典型特性曲线。建议使用大于 0.47μF 的电源旁路电容。布局时,要在 REF31xx-Q1 的 (V_{IN}) 端连接低 ESR 的 0.47μF 陶瓷旁路电容,按设备规格对系统中的其他有源设备进行去耦。使用实心接地平面来帮助散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取,将外部组件尽可能靠近设备放置,以防止寄生误差。同时,要尽量减小参考和偏置连接到 INA 和 ADC 之间的走线长度,避免敏感模拟走线与数字走线并行,若无法避免则尽量垂直交叉。
德州仪器的 REF31xx-Q1 系列电压基准源以其高可靠性、高精度、低功耗、低噪声等诸多优点,成为了汽车电子、数据采集系统、便携式设备等众多应用领域的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择电压选项和电容值,并注意电源和布局的设计,以充分发挥 REF31xx-Q1 的性能优势。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
