深度解析REF60xx:高精度电压基准的卓越之选
在电子设计领域,高精度电压基准对于确保系统的准确性和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨REF60xx系列高精度电压基准,它集成了ADC驱动缓冲器,为数据采集系统带来了诸多优势。
文件下载:ref6025.pdf
1. REF60xx的特性亮点
1.1 出色的温度漂移性能
REF60xx在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内,最大温度漂移仅为 5 ppm/°C。这意味着在不同的工作环境下,输出电压的稳定性极高,能够有效减少因温度变化而引起的误差。想象一下,在工业自动化、航空航天等对温度变化敏感的应用场景中,这种出色的温度漂移性能可以保证系统始终稳定运行。
1.2 极低的噪声水平
REF60xx的总噪声表现十分出色,使用 47 - µF 电容时,总噪声仅为 (5 mu V_{RMS})。在 0.1 Hz 至 10 Hz 的低频范围内,1/f 噪声为 3 µVPP/V。低噪声对于高精度数据采集系统至关重要,它可以减少噪声对信号的干扰,提高测量的准确性。
1.3 集成ADC驱动缓冲器
这是REF60xx的一大特色。其输出阻抗极低,在 0 - 200 kHz 范围内小于 (50 ~m Omega)。与ADS8881配合使用时,首个采样点就能达到 18 位精度,并且能够支持突发模式的数据采集系统。这使得REF60xx能够直接驱动精密数据转换器的REF引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。
1.4 低功耗设计
REF60xx的供电电流仅为 820 μA,关机电流更是低至 1 µA。在对功耗要求较高的应用中,如电池供电设备,这种低功耗设计可以显著延长设备的续航时间。
1.5 高初始精度
REF60xx的初始精度高达 ±0.05%,能够为系统提供准确的参考电压,确保数据采集的准确性。
1.6 低噪声和失真
在与ADS8881配合使用时,SNR 可达 100.5 dB,THD 低至 –125 dB;与ADS127L01配合使用时,SNR 为 106 dB,THD 为 –120 dB。这种低噪声和失真特性使得REF60xx在音频、通信等对信号质量要求较高的领域具有广泛的应用前景。
1.7 输出电流驱动能力
REF60xx能够提供 ±4 mA 的输出电流驱动能力,并且可以通过编程设置短路电流,以保护设备免受短路损坏。
2. 应用领域广泛
REF60xx适用于多种应用场景,包括ATE测试仪和示波器、测试和测量设备、PLC的模拟输入模块、医疗设备以及精密数据采集系统等。在这些应用中,REF60xx的高精度和稳定性能够确保系统的准确测量和可靠运行。
3. 详细技术分析
3.1 工作原理
REF60xx系列电压基准集成了低输出阻抗缓冲器,能够直接驱动精密数据转换器的REF引脚。在转换过程中,大多数精密SAR和Delta - Sigma ADC会将二进制加权电容切换到REF引脚,这就要求电压基准的输出必须通过低输出阻抗(高带宽)缓冲器进行缓冲,以支持这种动态负载。REF60xx能够在驱动ADS8881的REF引脚时,即使在首次转换时也能将输出电压保持在 1LSB(18 位)以内,且下垂最小。
3.2 温度漂移计算
REF60xx的温度漂移是根据箱式方法计算的,计算公式为: [Drift =left(frac{V{REF(MAX)}-V{REF(MM)}}{V_{REF} cdot Temperature Range }right) cdot 10^{6}(ppm)] 这种计算方法能够准确反映输出电压随温度的变化情况。
3.3 负载电流和短路保护
REF6025、REF6030、REF6033和REF6041能够提供 ±4 mA 的负载电流,REF6045为 ±3.5 mA,REF6050为 ±3 mA。同时,REF60xx通过限制输出短路电流来保护设备免受短路损坏,短路电流限制可以通过在SS引脚连接电阻进行调整。
3.4 稳定性
REF60xx在输出电容值为 10 µF 至 47 µF 时具有良好的稳定性。在低输出电容值为 10 µF 时,需要 20 mΩ 至 100 mΩ 的有效串联电阻(ESR)来确保稳定性;在高输出电容值为 47 µF 时,ESR 要求为 5 mΩ 至 100 mΩ。此外,在FILT引脚需要连接 1 µF 的电容以提高稳定性和噪声性能。
4. 典型应用案例
4.1 设计要求
以一个 18 位、1 MSPS 的突发模式数据采集系统为例,设计要求包括支持突发模式、有效位数(ENOB)大于 16 位、总谐波失真(THD)小于 -120 dB、功耗小于 50 mW 以及吞吐量为 1 MSPS。
4.2 详细设计过程
该数据采集系统主要由输入驱动器、带驱动器的参考源和数据转换器三部分组成。使用THS4551作为输入驱动器,REF60xx直接驱动ADS8881的REF引脚,无需外部参考缓冲器。在设计中,正确选择REF60xx的输出电容非常重要,要满足稳定性和突发模式的要求。同时,在FILT引脚连接 1 μF 的电容以降低REF60xx的宽带噪声。
4.3 实际测量结果
实际测量结果显示,该系统的SNR为 100.5 dB,ENOB为 16.4 位,THD为 –125.9 dB,吞吐量为 1 MSPS,首个采样点精度大于 18 位,功耗为 40 mW,满足设计要求。
5. 布局和电源建议
5.1 布局指南
在PCB布局时,需要注意以下几点:
  • 在VIN引脚和地之间连接低ESR的 0.1 - μF 陶瓷旁路电容。
  • 将REF60xx的输出电容 (C_{L}) 和ADC尽可能靠近放置。
  • 分别为VOUT_F、VOUT_S和输出电容之间铺设两条独立的走线。
  • 使用实心接地平面来帮助散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。
  • 将外部组件尽可能靠近设备放置,避免敏感模拟走线与数字走线平行,尽量避免交叉,必要时进行垂直交叉。
5.2 电源建议
REF60xx系列参考源的压降极低,在VIN和GND_F引脚之间必须连接至少 0.1 µF 的去耦电容。
6. 总结
REF60xx系列高精度电压基准以其出色的温度漂移性能、极低的噪声水平、集成的ADC驱动缓冲器、低功耗设计、高初始精度等特性,为电子工程师在设计高精度数据采集系统时提供了一个优秀的选择。无论是在工业自动化、医疗设备还是通信等领域,REF60xx都能够发挥其优势,确保系统的准确性和稳定性。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择REF60xx的型号,并注意布局和电源设计,以充分发挥其性能。你在使用REF60xx或其他类似电压基准时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
